Автор Гілка: Проблема з KWD (kde-window-decorator)  (Прочитано 2120 раз)
Відсутній silentsage
  • дописів: 51
З'явилася в мене така проблема. Періодично одразу після завантаження KDE з'являється повідомлення про помилку у KWD (kde-window-decorator). Йде мова про сигнал 11 (SIGSEGV), шось таке. Ось log помилки:
(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 47758273452896 (LWP 4977)]
0x00002b6f96a062b0 in nanosleep () from /lib64/libc.so.6
#0  0x00002b6f96a062b0 in nanosleep () from /lib64/libc.so.6
#1  0x00002b6f96a060e9 in sleep () from /lib64/libc.so.6
#2  0x00002b6f91b3b9bc in KCrash::startDrKonqi ()
   from /usr/lib64/libkdecore.so.4
#3  0x00002b6f91b4ec34 in KCrash::defaultCrashHandler ()
#4  0x00002b6f969a0da0 in QWidget::setUpdatesEnabled () from /lib64/libc.so.6
#5  0x0000000000000000 in ?? ()
На практиці зникають панелі всіх вікон. Знайшов обговорення цієї проблеми на офіційному форумі Mandriva, але чи то мої пізнання англійської недостатні, чи вони цю проблему так і не вирішили. Ось ця тема: http://forum.mandriva.com/viewtopic.php?t=66450&sid=7e085525e6cc121a69247cc0e85b15b8 Дякую.
« Змінено: 2007-08-01 15:07:18 від Cthulhu »
Re: Проблема з KWD (kde-window-decorator)
« Відповідей #1 : 2007-08-01 15:12:52 »
А що ж тут незрозумілого... В KDE кривий код, на й ньому падає. Ну, або винен кривий патч від Мандріви - теж може бути. А даний трейс корисної інформації майже не несе - програма зібрана без дебагу.
До речі, там ще сказано "those effects are actually part of the 3D desktop: if you don't use the 3D desktop, you don't get 'em." - як варіант.
« Змінено: 2007-08-01 15:14:22 від Cthulhu »
