Автор Гілка: 3d в Mandriva 2009 PowerPack  (Прочитано 2609 раз)
Відсутній silentsage
  • дописів: 51
« : 2008-12-06 17:24:19 »
Доброго вечора, шановні. У мене таке питання: Встановив Мандріву 2009. Але вона не реагує на вмикання 3d ефектів. Дозволяє ввімкнути, при встановленні запропонувала драйвер для відеокарти, встановив звісно. Після ввімкнення вона не глючить, а просто ніби ігнорує його. Дякую :)
Re: 3d в Mandriva 2009 PowerPack
« Відповідей #1 : 2008-12-06 18:20:58 »
Повідомте, будь ласка, якою відеокарткою ви користуєтеся. Для того, щоб почали діяти ефекти Compiz, потрібно перезавантажити систему або вийти і знову увійти до стільничного середовища (система мала вас про це попередити).
  • дописів: 51
« Відповідей #2 : 2008-12-07 01:01:28 »
Radeon X1700 на ноуті Asus F3Jp
Звісно ж зайшов заново :)
« Відповідей #3 : 2008-12-07 10:43:19 »
Будь ласка, долучіть до вашого наступного повідомлення архів з такими файлами:
1) /var/log/Xorg.0.log
2) /etc/X11/xorg.conf
3) ~/.xsession-errors
а також відомості які виводить команда
glxinfo|grep rendering
  • дописів: 51
« Відповідей #4 : 2008-12-08 22:30:04 »
команда glxinfo|grep rendering:
direct rendering: Yes
« Відповідей #5 : 2008-12-09 07:55:06 »
Подивіться на початок файла xorg.conf. Поміняйте:
Section "Extensions"
    Option "Composite" "on"
EndSection
Якщо поглянути на xsession-errors, там написано:
compiz (core) - Fatal: No composite extension
QObject: Do not delete object, 'unnamed', during its event handler!
ksmserver(7477) KSMServer::wmProcessChange: Window manager "compiz-fusion" failed to launch
Тобто compiz лається на відсутність композитного додатка, який з незрозумілих причин було вимкнено XFdrake.
« Змінено: 2008-12-09 07:57:24 від yurchor »
  • дописів: 51
« Відповідей #6 : 2008-12-10 13:39:25 »
Дякую. Це дійсно воно. Але тепер вона завантажується дуже дуже довго і я так і не дочекався завантаження системи після етапу входу :( Мабуть проблеми з драйверами, хоча пропрієтарні встановлював.
P.S. Ще мене смутило, що там стояло Disabled, а вписати треба on, а не Enabled. Дивно якось.
« Відповідей #7 : 2008-12-10 15:28:08 »
Можна писати по-всякому: "Enable", "enable", "On", "on, "True", "true", — має оброблятися все. Можна взагалі нічого не писати (Composite має вмикатися автоматично пропрієтарними драйверами). Але якщо погуглити, люди лаються, що у них не працює "Enable", тому я вирішив перестрахуватися.
Спробуйте інші варіанти, спробуйте пересунути весь розділ з Extensions в кінець, спробуйте його просто прибрати, — може так завантажиться краще?
