Автор Гілка: бібліотеки до веб-камери  (Прочитано 7784 раз)
Відсутній btr
  • дописів: 654
Придбав собі веб-камеру, яка розпізнається так
bash-3.2# lsusb
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Bus 005 Device 002: ID 058f:3820 Alcor Micro Corp.
Отут http://linux-uvc.berlios.de/ пише, що такий пристрій підтримується Video4Linux 2 (V4L2) API. Я на радостях кинувся шукати ерпеемку v4l2, а нема в джерелах Мандріви. Підкажіть, чи то воно інакше називається, а чи не повинно там бути і шукати щось інакше.
А ще, що то за ерор такий?
Re: бібліотеки до веб-камери
« Відповідей #1 : 2009-09-26 14:48:01 »
Бібліотеки (точніше модулі) вже є у ядрі. Нічого доставляти не потрібно.
Модуль uvcvideo завантажено?
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #2 : 2009-09-28 11:15:27 »
Роблю modprobe -c, не бачу нічого такого. Чи не так треба перевіряти?
« Відповідей #3 : 2009-09-28 11:20:12 »
[root@localhost translation-howto]# modprobe -c|grep uvc
alias usb:v046Dp08C6d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* uvcvideo
alias usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v045Ep00F8d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v045Ep0723d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v046Dp08C1d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v046Dp08C2d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v046Dp08C3d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v046Dp08C5d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v046Dp08C6d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v046Dp08C7d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v05ACp8501d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v05E3p0505d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v0E8Dp0004d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v174Fp5212d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v174Fp5931d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v174Fp8A31d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v174Fp8A33d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v17EFp480Bd*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v18CDpCAFEd*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v19ABp1000d00*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v19ABp1000d012[0-6]dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v19ABp1000d01[0-1]*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
alias usb:v1C4Fp3000d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00* uvcvideo
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #4 : 2009-09-28 12:10:30 »
Щось таке подібне і вийшло. Що далі?
« Відповідей #5 : 2009-09-28 12:34:51 »
su -c "/sbin/modprobe uvcvideo" && mplayer -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video -vo xv tv://
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #6 : 2009-09-28 14:22:33 »
v4l2: unable to open '/dev/video': No such file or directory
« Відповідей #7 : 2009-09-28 14:27:32 »
Подивіться, який пристрій було надано системою для веб-камери (dmesg або ls /dev)
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #8 : 2009-09-28 18:14:59 »
Отаке побачив:
usbdev2.1_ep81  v4l,
але при виконанні підкоректованої попередньої команди каже
v4l2: unable to open '/dev/v4l': Is a directory
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #9 : 2009-09-30 22:58:44 »
З допомогою п. yurchor дійшли до висновку, що допомагає копіювання теки libv4l з /usr/lib64 в /usr/lib. Проте для skype цього недостатньо. В ераті пише (http://wiki.mandriva.com/en/2009.0_Errata#Webcams_do_not_work_in_some_applications_.28including_Skype.29), що потрібно встановити 32-бітний пакунок libv4l, проте мені це зробити заважає наявність 64-бітного,а його я знести не можу, бо в залежностях сидить все KDE. При завантаженні скайпа так, як є видає помилку
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. Підкажіть щось.
« Відповідей #10 : 2009-10-01 00:30:47 »
Спробуйте взяти цю бібліотеку з 32-ох бітного пакунка і запустити посиланням саме на неї, на штиб: LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype , але шлях поміняти на 32-ох бітну, на кшталт: /usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so Словом, там де є 32-ох бітні бібліотеки в системі, коротше, натяк зрозумілий. :) Ще можна спробувати терористичний спосіб. :)
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #11 : 2009-10-01 08:36:02 »
На скільки я розумію, 32-бітні бібліотеки лежать в /usr/lib, (не /usr/lib32), а 64-бітні - в /usr/lib64. Друге, що я зрозумів з еррати (може, неправильно зрозумів), що треба встановити ерпеемку lib4vl-xxx.i586, бо lib4vl-xxx.x86-64 чомусь не підходить, хоч це для мене не зрозуміло, думаю, та і та 32-бітна. Тому, виходить, вашу пропозицію я вже пробував, але воно не пішло, бо 32-бітна ерпеемка з пакунка для x86-64, а не з і586.
« Відповідей #12 : 2009-10-01 13:17:48 »
А терористичний спосіб пробували? Бо французи пишуть, що наче працює для камер, які не підтримує Skype. Сам файл беріть звідси, якщо його за посиланнями не буде.
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #13 : 2009-10-01 13:36:02 »
Спрбую увечері, хоч мені більше подобається прямий порядок дій.
Відсутній btr
  • дописів: 654
« Відповідей #14 : 2009-10-01 22:38:51 »
Ну ось такі муки:
bash-3.2# make
gcc -O2 -Wall -m32  `pkg-config gstreamer-0.10 --cflags` -ldl `pkg-config gstreamer-0.10 --libs` -shared -fpic gst.c skype_video_hijacker.c -o libskype_video_hijacker.so
In file included from /usr/include/gstreamer-0.10/gst/gst.h:71,
                 from gst.c:25:
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h: In function ‘GDOUBLE_SWAP_LE_BE’:
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h:562: warning: left shift count >= width of type
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h:562: warning: integer constant is too large for ‘unsigned long’ type
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h:562: warning: right shift count >= width of type
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h: In function ‘GST_READ_DOUBLE_LE’:
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h:733: warning: left shift count >= width of type
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h: In function ‘GST_READ_DOUBLE_BE’:
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h:755: warning: left shift count >= width of type
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h: In function ‘GST_WRITE_DOUBLE_LE’:
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h:825: warning: right shift count >= width of type
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h: In function ‘GST_WRITE_DOUBLE_BE’:
/usr/include/gstreamer-0.10/gst/gstutils.h:848: warning: right shift count >= width of type
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib64/libgstreamer-0.10.so when searching for -lgstreamer-0.10
/usr/bin/ld: cannot find -lgstreamer-0.10
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [libskype_video_hijacker.so] Помилка 1
