Автор Гілка: Akonadi  (Прочитано 20377 раз)
Akonadi
« : 2010-02-19 23:29:07 »
Mandriva 2010 Free, постійно оновлюється.
При старті KDE 4.3.2 три рази пробує запуститися Akonadi Server (при старті Амароку, Копита та ще чогось), проте лається на те, що не зареєстрований в D-Bus та ще на щось. Амарок та Копито, тим не менше, працює. Але спроба видалити Akonadi обіцяє потягти за собою Копито.
В Debian Squeeze на тому-ж KDE 4.3.2 взагалі Akonadi не ніде вилазив.
Re: Akonadi
« Відповідей #1 : 2010-02-20 04:57:34 »
У Вас mysql встановлено?
У мене теж постійно про ці вади вказує, але якось не заважає працювати.
Re: Akonadi
« Відповідей #2 : 2010-02-20 18:08:39 »
Akonadi
Спеціально для вас старався.  ;)
« Змінено: 2010-02-20 18:09:21 від yurchor »
Re: Akonadi
« Відповідей #3 : 2010-02-20 19:57:27 »
Ні і ставити не збираюся.  :)
Akonadi
Ви добрий. Але там написано як зробити, щоб Akonadi працював. Може я погано дивився, але як його викинути геть - не побачив. Без нього то працює, значить він не обов’язковий і у Debian взагалі не вилазив.
Re: Akonadi
« Відповідей #4 : 2010-02-20 20:00:33 »
Akonadi
akonadictl stop
Або просто за допомогою Системних параметрів (Додатково->Налаштування Akonadi).
Re: Akonadi
« Відповідей #5 : 2010-02-20 22:15:30 »
Був у системних параметрах. Там не наглядів як вимкнути його взагалі. Але, наразі, зніс його разом з Копитом, тому питання більше на задаватиму.
Re: Akonadi
« Відповідей #6 : 2011-02-05 10:15:34 »
Akonadi
17:03, 11 січня 2011 Annew (обговорення | внесок) вилучив «Akonadi (uk)»  :(
Re: Akonadi
« Відповідей #7 : 2011-02-05 13:45:41 »
Akonadi
Реорганізація. Akonadi.
Відсутній tarasian666
  • дописів: 464
  • нульовий біт це також біт
Re: Akonadi
« Відповідей #8 : 2011-09-25 13:13:33 »
Akonadi
Ця сторінка була вилучена. >:(
після відкату до стабільних кедів той клятий аконаді вимикає kmail
Akonadi Server Self-Test Report
Test 1:  SUCCESS
Database driver found.
Details: The QtSQL driver 'QMYSQL' is required by your current Akonadi server configuration and was found on your system.
File content of '/home/taras/.config/akonadi/akonadiserverrc':
[%General]
Driver=QMYSQL
SizeThreshold=4096
ExternalPayload=false
[QMYSQL]
Name=akonadi
User=
Password=
Options="UNIX_SOCKET=/home/taras/.local/share/akonadi/socket-debian/mysql.socket"
ServerPath=/usr/sbin/mysqld
StartServer=false
Host=
[Debug]
Tracer=null
[QPSQL]
Name=akonadi
Host=
User=
Password=
Port=5432
Test 2:  SKIP
MySQL server executable not tested.
Details: The current configuration does not require an internal MySQL server.
Test 3:  SKIP
MySQL server error log not tested.
Test 4:  SKIP
MySQL server configuration not tested.
Test 5:  SUCCESS
akonadictl found and usable
Details: The program '/usr/bin/akonadictl' to control the Akonadi server was found and could be executed successfully.
Result:
Akonadi 1.3.1
Test 6:  ERROR
Akonadi control process not registered at D-Bus.
Details: The Akonadi control process is not registered at D-Bus which typically means it was not started or encountered a fatal error during startup.
Test 7:  ERROR
Akonadi server process not registered at D-Bus.
Details: The Akonadi server process is not registered at D-Bus which typically means it was not started or encountered a fatal error during startup.
Test 8:  SUCCESS
Nepomuk search service registered at D-Bus.
Details: The Nepomuk search service is registered at D-Bus which typically indicates it is operational.
Test 9:  SUCCESS
Nepomuk search service uses an appropriate backend.
Details: The Nepomuk search service uses one of the recommended backends.
Test 10:  SKIP
Protocol version check not possible.
Details: Without a connection to the server it is not possible to check if the protocol version meets the requirements.
Test 11:  ERROR
No resource agents found.
Details: No resource agents have been found, Akonadi is not usable without at least one. This usually means that no resource agents are installed or that there is a setup problem. The following paths have been searched: '/usr/share/akonadi/agents /usr/share/akonadi/agents'. The XDG_DATA_DIRS environment variable is set to '/usr/share:/usr/share:/usr/local/share', make sure this includes all paths where Akonadi agents are installed to.
Directory listing of '/usr/share/akonadi/agents':
birthdaysresource.desktop
contactsresource.desktop
icalresource.desktop
imapresource.desktop
kabcresource.desktop
kcalresource.desktop
knutresource.desktop
kolabproxyresource.desktop
localbookmarksresource.desktop
maildirresource.desktop
maildispatcheragent.desktop
mboxresource.desktop
microblog.desktop
mtdummyresource.desktop
nepomukcalendarfeeder.desktop
nepomukcontactfeeder.desktop
nepomuktagresource.desktop
nntpresource.desktop
notesresource.desktop
pop3resource.desktop
vcarddirresource.desktop
vcardresource.desktop
microblog.desktop
Environment variable XDG_DATA_DIRS is set to '/usr/share:/usr/share:/usr/local/share'
Test 12:  ERROR
Current Akonadi server error log found.
Details: The Akonadi server did report error during startup into <a href='/home/taras/.local/share/akonadi/akonadiserver.error'>/home/taras/.local/share/akonadi/akonadiserver.error</a>.
File content of '/home/taras/.local/share/akonadi/akonadiserver.error':
Database error: Cannot open database.
  Last driver error: "QMYSQL: Unable to connect"
  Last database error: "Can't connect to local MySQL server through socket '/home/taras/.local/share/akonadi/socket-debian/mysql.socket' (2)"
Unable to open database "Can't connect to local MySQL server through socket '/home/taras/.local/share/akonadi/socket-debian/mysql.socket' (2) QMYSQL: Unable to connect"
0: akonadiserver(_Z11akBacktracev+0x39) [0x40b629]
1: akonadiserver() [0x40bb52]
2: /lib/libc.so.6(+0x321e0) [0x7fe2de7f21e0]
3: /lib/libc.so.6(gsignal+0x35) [0x7fe2de7f2165]
4: /lib/libc.so.6(abort+0x180) [0x7fe2de7f4f70]
5: /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x6f) [0x7fe2df9c7c7f]
6: akonadiserver(_ZN15FileDebugStream9writeDataEPKcx+0xa8) [0x40cc58]
7: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0x77) [0x7fe2dfa56017]
8: /usr/lib/libQtCore.so.4(+0x11d969) [0x7fe2dfa63969]
9: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x39) [0x7fe2dfa64b69]
10: akonadiserver(_ZN6QDebugD1Ev+0x49) [0x406fd9]
11: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServerC1EP7QObject+0x55a) [0x7fe2dfe3a19a]
12: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer8instanceEv+0x4a) [0x7fe2dfe3afda]
13: akonadiserver(main+0x404) [0x4064e4]
14: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd) [0x7fe2de7dec4d]
15: akonadiserver() [0x405fe9]
Test 13:  ERROR
Previous Akonadi server error log found.
Details: The Akonadi server did report error during its previous startup into <a href='/home/taras/.local/share/akonadi/akonadiserver.error.old'>/home/taras/.local/share/akonadi/akonadiserver.error.old</a>.
File content of '/home/taras/.local/share/akonadi/akonadiserver.error.old':
2: /lib/libc.so.6(+0x321e0) [0x7fea088971e0]
3: /lib/libc.so.6(gsignal+0x35) [0x7fea08897165]
4: /lib/libc.so.6(abort+0x180) [0x7fea08899f70]
5: /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x6f) [0x7fea09a6cc7f]
7: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0x77) [0x7fea09afb017]
8: /usr/lib/libQtCore.so.4(+0x11d969) [0x7fea09b08969]
9: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x39) [0x7fea09b09b69]
11: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServerC1EP7QObject+0x55a) [0x7fea09edf19a]
12: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer8instanceEv+0x4a) [0x7fea09edffda]
14: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd) [0x7fea08883c4d]
Test 14:  SUCCESS
No current Akonadi control error log found.
Details: The Akonadi control process did not report any errors during its current startup.
Test 15:  ERROR
Previous Akonadi control error log found.
Details: The Akonadi control process did report error during its previous startup into <a href='/home/taras/.local/share/akonadi/akonadi_control.error.old'>/home/taras/.local/share/akonadi/akonadi_control.error.old</a>.
File content of '/home/taras/.local/share/akonadi/akonadi_control.error.old':
Unable to register service as org.freedesktop.Akonadi.Control Maybe it's already running?
0: /usr/bin/akonadi_control(_Z11akBacktracev+0x39) [0x416819]
1: /usr/bin/akonadi_control() [0x416d42]
2: /lib/libc.so.6(+0x321e0) [0x7f1bf8ba91e0]
3: /lib/libc.so.6(gsignal+0x35) [0x7f1bf8ba9165]
4: /lib/libc.so.6(abort+0x180) [0x7f1bf8babf70]
5: /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x6f) [0x7f1bf9d7ec7f]
6: /usr/bin/akonadi_control(_ZN15FileDebugStream9writeDataEPKcx+0xa8) [0x417e48]
7: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0x77) [0x7f1bf9e0d017]
8: /usr/lib/libQtCore.so.4(+0x11d969) [0x7f1bf9e1a969]
9: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x39) [0x7f1bf9e1bb69]
10: /usr/bin/akonadi_control(main+0x466) [0x42bb36]
11: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd) [0x7f1bf8b95c4d]
12: /usr/bin/akonadi_control() [0x412079]
Re: Akonadi
« Відповідей #9 : 2011-09-25 13:18:22 »
Akonadi
Ну, так того: реорганізація, перепланування. ;)
http://userbase.kde.org/Akonadi/uk
http://userbase.kde.org/Akonadi_4.4/Troubleshooting/uk
  • дописів: 464
Re: Akonadi
« Відповідей #10 : 2011-09-25 13:53:21 »
ех.. як би ж воно щось подіяло
та й про d-bus нічого там нема
я вже готовий стерти повнісю все що звязано з тим аконаґі і встановити "з чистого листа", тіки знайти б ту слабку ланку яку треба стерти в першу чергу
Re: Akonadi
« Відповідей #11 : 2011-09-25 14:23:07 »
Витріть згадані у звіті файли сокетів і перезапустіть MySQL:
/etc/init.d/mysqld restart
  • дописів: 464
Re: Akonadi
« Відповідей #12 : 2011-09-25 14:54:37 »
це одне з перших що я пробував... ну але спробував ще раз, результат той самий
до бази він вприципі приєднався але далі помилка з dbus
Re: Akonadi
« Відповідей #13 : 2011-09-25 15:00:32 »
А встановити akonadi-kde і спробувати налаштувати за допомогою akonaditray не пробували?
Якщо не вийде, вилучіть файли akonadi у ~/.local/share і ~/.kde/share/config.
« Змінено: 2011-09-25 15:08:31 від yurchor »
  • дописів: 464
Re: Akonadi
« Відповідей #14 : 2011-09-25 15:13:00 »
щойно замітив mysql.socket і теки socket-debian нема і не було, тільки akonadiserver.socket
зараз спробую
недопомогло
знову видалив всі конфіги (ще один був у ~/.config/akonadi/), поставив на internal mysql і то чудо запустилося
дякую за допомогу
« Змінено: 2011-09-25 16:44:59 від tarasian666 »
