Автор Гілка: Маршрутизація на Слакваре 13.0  (Прочитано 17424 раз)
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
Хочу чисто для практики створити софтварний маршрутизатор на slackware. Пока потреби у ньому немає, но може настати така мить, що потрібно буде. І хочу буди до цього готовим.
Суть завдання.
Є Слака з 2-ма картками
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:95:24:09:1a
          inet addr:192.168.0.18  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::211:95ff:fe24:91a/64 Scope:Link
          RX packets:203349 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:113275 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:29637595 (28.2 MiB)  TX bytes:56802668 (54.1 MiB)
          Interrupt:22 Base address:0xc000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:fc:81:18:76
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::250:fcff:fe81:1876/64 Scope:Link
          RX packets:276 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:214 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:32702 (31.9 KiB)  TX bytes:34417 (33.6 KiB)
          Interrupt:16 Base address:0xc400
          RX packets:76665 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:76665 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:210772722 (201.0 MiB)  TX bytes:210772722 (201.0 MiB)
Як видно потрібно організувати шлюз між двома мережами 192.168.0.0/32 i 192.168.2.0/32
192.168.0.18 адреса шлюза який треба налаштувати.
Почитавши в неті зробив так
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Iptables такий
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Маршрути:
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
localnet        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
loopback        *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         RM-PROXY.kogpi. 0.0.0.0         UG    1      0        0 eth0
При такому налаштуванні коли на компі наприклад 192.168.0.160 ставлю шлюзом 192.168.0.18 то компа в мережі 192.168.2.0 з адресою 192.168.2.4 пінгує. Комп також пінгує компа 192.168.0.160. А от інші компютери в мережі 192.168.0.0 не пінгуються. Що не так?
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
Re: Маршрутизація на Слакваре 13.0
« Відповідей #1 : 2011-01-27 12:47:26 »
Так цю проблему поборов додаванням додаткового шлюза на машині яка нет роздає. Тепер наступна проблема.
З компа по адресі 192.168.2.4 можу відкрити шарові папки в мережі 192.168.0. А от коли із компа, ну  наприклад 192.168.0.161, пробую відкрити шару на компі 192.168.2.4 видає помилку що не знайдено шляху, і на деякий час пропадають пінги із мережі 192.168.0.0/32 до компа 192.168.2.4
Як це побороти. Є ідеї.
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #2 : 2011-01-31 11:54:20 »
Всім дякую за увагу. Сам розібрався. Тему можна закривати.
« Змінено: 2011-01-31 11:54:33 від kisil »
