Автор Гілка: як поставити gentoo на ext4  (Прочитано 4089 раз)
Відсутній Volodymyrko
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
відвідавши вчора форум дженту .. я зрозумів шо поставити gentoo на ext4 трохи проблематично, оскільки в їх livecd не має підтримки ext4 ???
як бути в таокму випадку ??
використовувати http://www.sysresccd.org/   (Recent ext4 kernel updates backported from linux-2.6.29-rc)  ???
« Змінено: 2009-02-24 10:47:25 від vova07 »
Re: як поставити gentoo на ext4
« Відповідей #1 : 2009-02-24 11:30:02 »
Питання: а чим вас не влаштовує ext3 ?
Можна перезібрати той Лівсіді просто замінивши ядро.
Або розбити вінта на своп, домашку, корінь; на домашку встановити систему, а корінь форматнути під ext3, скопіювати систему з розділу домашки (в майбутньому - домашки, а зараз то - рут) в розділ рута, провірити чи запускається, перенести завантажувача (якщо не страшно) коли видно буде, що все працює добре - можна просто форматнути домашку. Розбивати можна і якось інакше, але головну ідею, сподіваюсь, зрозуміли  ;)
« Змінено: 2009-02-24 11:30:40 від serg_ik »
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #2 : 2009-02-24 11:39:17 »
та вже хочеться чогось нового та кращого (сподіваюсь воно таки краще)
а найбільша проблема що робити то буду віддалено по ІП-КВМ-у.. тому треба швидко і наперд знати що робити.. якщо то було під руками.. навіть би не питав ..
під руками є лише хард який має поїхати до того серверу (там є ще своїх 3 )..  може то зним шось можна схоже придумати.. але не знаю чи то так піде..  залізо тут і там то дуже ж будуть відрізнятися ..
« Відповідей #3 : 2009-02-24 11:58:01 »
На скільки мені відомо сервер - не полігончик для експериментів ;)
Системний розділ можете зробити під ext3 а розділи, на які система часто звертається (/var , /tmp, /home ...) можна спробувати зробити і під ext4. Шукате компроміс між ризиком і бажанням новенького  ;)
Backward compatibility
The ext4 filesystem is backward compatible with ext3 and ext2, making it possible to mount ext3 and ext2 filesystems as ext4. This will already slightly improve performance, because certain new features of ext4 can also be used with ext3 and ext2, such as the new block allocation algorithm.
Отже зі встановленням взагалі проблем бути не повинно: ставим на ext3 , потім --- хуліганим.
« Змінено: 2009-02-24 12:17:44 від serg_ik »
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #4 : 2009-02-24 12:44:18 »
воно то ніби так але як вам ось це
The Problem:
While it is true that ext3 is technically forward-compatible with ext4, and can in theory be converted, there are a few major problems with this.
The default inode size for an ext3 partition used to be 128 bytes. This wasn't changeable up until the very latest tune2fs, and this feature still seems to be broken https://bugs.launchpad.net/gentoo/+source/e2fsprogs/+bug/298343
Since ext4 requires 256 bytes for some of its extended features, you won't be getting all you can get out of it by simply converting.
Even if you did create an ext3 partition with 256 byte inodes, upon conversion all of the existing files on the filesystem will continue to use the old data structures. (according to: http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto#Converting_an_ext3_filesystem_to_ext4 ). You apparently won't be able to rectify this until the online defragmenter is completed.
So the above two points mean at this point in time at least, it seems you are best off simply creating your ext4 partition to begin with. If you decide to do this, you have yet another problem: nothing less than a 2.6.28 kernel will actually be able to mount an ext4 partition, and the latest mke2fs is recommended. As far as I'm aware, there is no lived anywhere which can actually mount this.
дякую за поради. буду тепер пробувати
« Змінено: 2009-02-24 12:44:45 від vova07 »
