Автор Гілка: Інтернет і Gentoo  (Прочитано 20975 раз)
Відсутній andriyking
  • дописів: 4
Інтернет і Gentoo
« : 2010-12-28 20:21:17 »
Привіт усім, я поставив Grusha Linux Eridanus 3.1, користуючись інструкцією (була зразу ж на стільниці), я пробував створити PPPoE з'єднання, проте безрезультатно :( бо не під'єднюється до нету... порадьте як увійти в світову павутину)))
r00t x
Re: Інтернет і Gentoo
« Відповідей #1 : 2010-12-29 01:26:05 »
Опишіть будь-ласка як ви створювади тирнет-з'єднання. Графічними програмами (діалоговими вікнами), чи із командного рядка?
І як ви дізналися що з'єднання не встановлено? Помилки, можливо кісь-логфайли...
  • дописів: 4
« Відповідей #2 : 2010-12-30 19:49:30 »
я створював DSL з"єднання, нажавши на 2 комп"ютери внизу стільниці клавішею миші, вписав ім"я, дане мені провайдером, і пароль, тоді нажав створити і попробував підключитись, проте - безуспішно  :(
« Змінено: 2010-12-30 19:52:07 від andriyking »
r00t x
« Відповідей #3 : 2010-12-30 20:54:07 »
:-/ Який жах
А у логи що пише?
Наприклад /var/log/messages
Dec 30 19:00:33 myhost pppd[31983]: Serial link appears to be disconnected.
Dec 30 19:00:33 myhost pppd[31983]: Connect time 1.7 minutes.
Dec 30 19:00:33 myhost pppd[31983]: Sent 8087 bytes, received 97863 bytes.
Dec 30 19:00:33 myhost pppd[31983]: Connection terminated.
Dec 30 19:00:34 myhost pppoe[31984]: Sent PADT
Dec 30 19:00:34 myhost pppd[31983]: Exit.
Dec 30 19:00:34 myhost pppoe-connect: PPPoE connection lost; attempting re-connection.
Dec 30 19:00:39 myhost pppd[32011]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Dec 30 19:00:39 myhost pppd[32011]: Using interface ppp0
Dec 30 19:00:39 myhost pppd[32011]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Dec 30 19:00:39 myhost pppoe[32012]: PPP session is 8728 (0x2218)
Dec 30 19:00:40 myhost pppd[32011]: PAP authentication succeeded
Dec 30 19:00:40 myhost pppd[32011]: local  IP address ***************
Dec 30 19:00:40 myhost pppd[32011]: remote IP address ************
Dec 30 19:00:40 myhost pppd[32011]: primary   DNS address ***********
Dec 30 19:00:40 myhost pppd[32011]: secondary DNS address ***********
або у syslog
Dec 30 14:22:25 myhost pppd[29024]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 14:50:46 myhost pppoe[29025]: read (asyncReadFromPPP): Session 2885: Input/output error
Dec 30 14:50:53 myhost pppd[29377]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 14:58:40 myhost pppoe[29378]: read (asyncReadFromPPP): Session 112: Input/output error
Dec 30 14:59:16 myhost pppd[29459]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 30 14:59:20 myhost pppoe[29460]: Timeout waiting for PADO packets
Dec 30 14:59:26 myhost pppd[29465]: PAP authentication failed
Dec 30 14:59:33 myhost pppd[29471]: PAP authentication failed
Dec 30 14:59:39 myhost pppd[29477]: PAP authentication failed
Dec 30 14:59:50 myhost pppd[29483]: PAP authentication failed
Dec 30 15:00:11 myhost pppd[29490]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 15:05:38 myhost pppd[29571]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 15:07:48 myhost pppd[29601]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 15:10:16 myhost pppd[29645]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 16:38:08 myhost pppd[30666]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 18:57:22 myhost pppoe[30667]: read (asyncReadFromPPP): Session 4907: Input/output error
Dec 30 18:57:59 myhost pppd[31956]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 30 18:58:03 myhost pppoe[31957]: Timeout waiting for PADO packets
Dec 30 18:58:39 myhost pppd[31970]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 30 18:58:43 myhost pppoe[31971]: Timeout waiting for PADO packets
Dec 30 18:58:54 myhost pppd[31983]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 30 19:00:34 myhost pppoe[31984]: read (asyncReadFromPPP): Session 7717: Input/output error
Dec 30 19:00:40 myhost pppd[32011]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Щось тека у вас є? Або інше? Обовязково щось та й повинно писати.
Для перегляду логів в режимі реального часу використовуйте команду
бла@myhost:~$ tail -f /var/log/messages
... вирізано ...
Dec 30 19:17:16 myhost -- MARK --
Dec 30 19:37:16 myhost -- MARK --
Dec 30 19:40:07 myhost kernel: Adding 819272k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1 across:819272k
Dec 30 19:57:17 myhost -- MARK --
Dec 30 20:17:17 myhost -- MARK --
Dec 30 20:37:17 myhost -- MARK --
  • дописів: 4
« Відповідей #4 : 2010-12-31 11:52:13 »
 :o ні нічого подібного в мене не писало, тільки при спробі підключення біля тих двох компів вискакувала табличка і писало на англійській мові, що не з"єднано (неможливо з"єднатись)  :-/
« Відповідей #5 : 2010-12-31 12:56:26 »
 [smiley=suicide.gif]
r00t x
« Відповідей #6 : 2010-12-31 16:18:12 »
Мож хто жартує. Такий собі новорічний жарт  :-/ ? Але дійсно хочется (так, все ще хочеться) допомогти користувачу. Я хотів, щоб до Нового Року він вже радів у Дженту, але очевидно він хочу з'їсти Мосок всіх.
andriyking, вибачте, але саме це повідомлення я написав не вам.
« Відповідей #7 : 2010-12-31 18:14:41 »
Як можна допомогти користовачу, який логи шукає не в тих файлах які ви йому вказали, а на стільниці? [smiley=17.gif]
[smiley=20.gif]
Хоча можна допомогти, тільки для цього треба, щоб він, як мінімум, навчився читати, що йому пишуть...
r00t x
« Відповідей #8 : 2010-12-31 18:20:28 »
... який логи шукає не в тих файлах ... для цього треба, щоб він, як мінімум, навчився читати, що йому пишуть...
А може він не знає про логи? Так з читанням кісь трабли. Ну то нічого - я думаю навчиться  і все буде  8-) .
Відсутній wosh
  • дописів: 66
« Відповідей #9 : 2011-01-03 08:31:55 »
Ну якшо він не знає про логи, то спершу треба купу мануалів викурити, а потім задавати питання :)
Не люблю "страну совєтов", краще конктретно і по суті, а все решта знає гугл...
« Відповідей #10 : 2011-01-03 15:35:15 »
Ну ось звідки ростуть ноги у скарг на лінуксові форуми, що там, замість відповіді на всякі питання, відправляють "курити мани", посилають на... ґуґл. Шановні, не маєте чого відповісти - не відповідайте, знайдеться root_x який матиме терпіння все пояснити. Якщо вже посилаєте в пошук - хоч задавайте напрямок. На крайній випадок, поясніть людині, що Gentoo - дистрибутив не для початківців, тобто ним користуватися треба лише знаючи, що таке логи і де вони лежать.
« Відповідей #11 : 2011-01-04 00:43:19 »
Ніхто нікого не посилав. r00t x відповів на питання де шукати відповіді. І доречі, де автор питання? Хоч би з’явився і сказав би хоч щось...
Відсутній wosh
  • дописів: 66
« Відповідей #12 : 2011-01-04 08:26:29 »
На рахунок дистрибутиву для початківців, я починав з Gentoo, тоді я ще мало що знав про лінукс взагалі, але сайт Gentoo дуже допоміг. Тому я б не сказав, що Gentoo - дистрибутив не для початківців, тут головне бажання розібратися у всьому
r00t x
« Відповідей #13 : 2011-01-04 13:18:14 »
... посилають... Шановні, не маєте чого відповісти - не відповідайте, знайдеться root_x...
? Ну мене також посилали...  ;D
Якщо то коплімент0 - дякую.
Всякий дист вимагає ворушіння Моском.
А що ще можна відповісти? Хоча, можливо, потрібно звати root_x`a, з його тепінням  :D .
« Відповідей #14 : 2011-01-04 20:53:33 »
Здебільшого люди пізнають невідоме від простішого до складнішого, тільки такі винятки як ми - навпаки. Я теж починав майже з Gentoo - перед тим пробував Red Hat та Slackware, але то було не серйозно. В Gentoo я дізнався, що таке модулі ядра (вау - дрова ставляться без ребутів!), що писати в xorg.conf, fstab та інші основи. Але для цього мені довелося прочитати їх handsbook та пару десятків статей з Gentoo Wiki (воно все досі лежить роздруковане в глибині шухляд мого великого стола). А що тепер? А тепер я обжився на Debian і цими знаннями практично не користуюся. Поставив для проби Mandriva 2010, аж образився - і в консоль лазити не треба, все і так працює.
« Змінено: 2011-01-04 20:54:48 від Piktor »
