Автор Гілка: Перші кроки. Допоможіть  (Прочитано 3255 раз)
Відсутній unknown
  • дописів: 256
  • Tux файний хлопака
Встановив "готовий" Gentoo - Calculate (Gnome) з live-DVD.
1.Чи можна видалити, хоча б для початку, непотрібні локалізації, бо ОС займає 4 Гб ?
Прочитав, що після встановлення с-ми в змінній LINGUAS файлу /etc/make.conf залишаться дві мови, напр.
LINGUAS="en ua" - чомусь такого рядка у мене там нема. Чи обов’язково вписати цей параметр?
2. Потрібно встановити мережний екран для захисту. Який вибрати?
eix -S firewall:
* net-firewall/arno-iptables-firewall
     Available versions:  ~1.9.2a ~1.9.2d {+plugins}
     Homepage:            http://rocky.molphys.leidenuniv.nl/
     Description:         Arno's iptables firewall script
* net-firewall/dshieldpy
     Available versions:  3.2
     Homepage:            http://dshieldpy.sourceforge.net/
     Description:         Python script to submit firewall logs to dshield.org
* net-firewall/firehol
     Available versions:  1.273-r1
     Homepage:            http://firehol.sourceforge.net/
     Description:         iptables firewall generator
* net-firewall/fwanalog
     Available versions:  0.6.4
     Homepage:            http://tud.at/programm/fwanalog/
     Description:         Script to parse firewall logs and analyze them with Analog
* net-firewall/fwbuilder
     Available versions:  3.0.3 ~3.0.6 3.0.7 ~4.0.1 ~4.0.1-r1 ~4.1.1 ~4.1.2 ~4.1.3 {+pch}
     Homepage:            http://www.fwbuilder.org/
     Description:         A firewall GUI
* net-firewall/fwipsec
     Available versions:  0.4.2-r1
     Homepage:            http://fwipsec.sourceforge.net/
     Description:         Firewall scripts that control iptables, FreeS/WAN, and squid.
* net-firewall/gshield
     Available versions:  2.8-r2
     Homepage:            http://muse.linuxmafia.org/gshield.html
     Description:         iptables firewall configuration system
* net-firewall/ipchains
     Available versions:  1.3.10-r1
     Homepage:            http://netfilter.filewatcher.org/ipchains/
     Description:         legacy Linux firewall/packet mangling tools
* net-firewall/ipkungfu
     Available versions:  0.5.2-r1 ~0.6.1
     Homepage:            http://www.linuxkungfu.org/
     Description:         A nice iptables firewall script
* net-firewall/iptables
     Available versions:  1.4.3.2 1.4.6 ~1.4.7 ~1.4.8-r1 ~1.4.9.1 ~1.4.9.1-r2 1.4.10 ~1.4.10-r1 {ipv6 netlink}
     Homepage:            http://www.iptables.org/
     Description:         Linux kernel (2.4+) firewall, NAT and packet mangling tools
* net-firewall/lutelwall
     Available versions:  0.99
     Homepage:            http://firewall.lutel.pl
     Description:         High-level tool for firewall configuration
* net-firewall/nufw
     Available versions:  2.2.21 ~2.2.22 {debug ldap mysql nfconntrack nfqueue pam pam_nuauth plaintext postgres prelude ssl static syslog test unicode}
     Homepage:            http://www.nufw.org/
     Description:         An enterprise grade authenticating firewall based on netfilter
* net-firewall/shorewall
     Available versions:  3.4.8 4.4.15.1 ~4.4.15.3 ~4.4.16.1 ~4.4.17 {doc}
     Homepage:            http://www.shorewall.net/
     Description:         Shoreline Firewall is an iptables-based firewall for Linux.
* net-firewall/shorewall-common
     Available versions:  [M]4.0.15 [M]~4.2.8 [M]~4.2.9 [M]~4.2.11 [M]4.2.11-r1 {doc}
* net-firewall/shorewall-lite
     Available versions:  4.2.11 4.4.15.1 ~4.4.15.3 ~4.4.16.1 ~4.4.17 {doc}
     Description:         An iptables-based firewall whose config is handled by a normal Shorewall.
* net-firewall/shorewall-perl
     Available versions:  [M]4.0.15 [M]~4.2.8.2 [M]~4.2.9 [M]4.2.11.1
     Description:         Shoreline Firewall Perl-based compiler that allows faster compilation and execution.
* net-firewall/shorewall-shell
     Available versions:  [M]4.0.15 [M]~4.2.8 [M]~4.2.9 [M]4.2.11
     Description:         Shoreline Firewall shell-based compiler.
* net-firewall/shorewall6
     Available versions:  4.2.11-r1 4.4.15.1 ~4.4.15.3 ~4.4.16.1 ~4.4.17 {doc}
     Description:         Shoreline Firewall with IPv6 support.
* net-firewall/shorewall6-lite
     Available versions:  4.4.15.1 ~4.4.15.3 ~4.4.16.1 ~4.4.17 {doc}
     Description:         An iptables-based firewall whose config is handled by a normal Shorewall6.
* net-im/reaim
     Available versions:  ~0.8
     Homepage:            http://reaim.sourceforge.net/
     Description:         AIM transport proxy over NAT firewalls
* net-libs/libfwbuilder
     Available versions:  3.0.3 ~3.0.6 3.0.7 ~4.0.1 ~4.0.1-r1 ~4.1.1 ~4.1.2 ~4.1.3 {bind snmp stlport}
     Description:         Firewall Builder 4.0 API library and compiler framework
Що далі? Спочатку встановити net-firewall/iptables, а потім вже net-firewall/fwbuilder, щоб можна було налаштовувати у GUI?
Поки-що зробив emerge --sync, а також eix-update
 * An update to portage is available. It is _highly_ recommended
 * that you update portage now, before any other packages are updated.
 * To update portage, run 'emerge portage' now.
Що ці повідомлення означають? - що є оновлення системи?
3. Ще таке - "подивитись пакунки які треба перевстановити" - glsa-check -p $(glsa-check -t all)
виконую цю команду, а вона мені видає довідку із словами
This system is not affected by any of the listed GLSAs
no GLSA given, so we'll do nothing for now.
If you want to run on all GLSA please tell me so
(specify "all" as parameter)
А після команди eix-sync видало таке:
* Deprecation Warning: Usage of distutils.eclass in packages not supporting installation
 * for multiple Python ABIs in EAPI <=2 is deprecated and will be banned on 2011-06-01.
 * The ebuild needs to be fixed. Please report a bug, if it has not been already reported.
Звідки ці помилки, я ще нічого не робив у системі, не встановлював, не видаляв, не оновлював.
« Змінено: 2011-04-14 16:04:34 від Vendetta »
cat /dev/ass > /dev/head
