Автор Гілка: Щодо SWAP файлу  (Прочитано 6342 раз)
Відсутній Avenger_777
  • дописів: 21
Щодо SWAP файлу
« : 2006-12-06 13:36:12 »
В одній із книг вичитав що Лінукс свап файл розміром більше 128мб не сприймає це правда чи ні?
І взагалі в мене оперативки 512 поставив SuSe v10.1, мені  потрібно робити цей свап файл чи ні?
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #1 : 2006-12-07 14:14:46 »
Цитую "man mkswap":
      Linux  knows  about two styles of swap areas, old style and new style.  The last 10 bytes of the first page of the swap
       area distinguishes them: old style has ‘SWAP_SPACE’, new style has ‘SWAPSPACE2’ as signature.
       In the old style, the rest of this first page was a bit map, with a 1 bit for each usable page of the swap area.  Since
       the  first  page  holds  this bit map, the first bit is 0.  Also, the last 10 bytes hold the signature. So, if the page
       size is S, an old style swap area can describe at most 8*(S-10)-1 pages used for swapping.  With S=4096 (as  on  i386),
       the  useful  area  is  at most 133890048 bytes (almost 128 MiB), and the rest is wasted.  On an alpha and sparc64, with
       S=8192, the useful area is at most 535560992 bytes (almost 512 MiB).
Так що дійсно, в старому форматі є обмеження в 128Мб. В новому - нема.
For kernels after 2.3.3 there is no such limitation.
Це залежить від того, скільки пам'яті потрібно вашим програмам. Комусь і 640кб - забагато, а комусь і 16Гб - мало.
Я рекомендую не вмикати свап. Як буде потрібно, то можна буде створити файл і підключити в якості свопу (хоча він буде незначно повільнішим).
  • дописів: 21
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #2 : 2006-12-10 16:40:37 »
Дякю за відповідь ;)
А от щодо вмикання свап файлу і відповідно його вимикання за допомогою якої команди це робиться?
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #3 : 2006-12-10 16:56:35 »
swapon/swapoff
  • дописів: 21
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #4 : 2006-12-10 21:14:06 »
Дякую щераз за відповідь :) І ще таке питання чим я можуу взнати які в мого монітора горизонтальна і вертикальна частоти бо в неті знайти ніяк неможу(Siemens Nixdorf 1707 NTD), прочитав про таку функцію як SuperProbe але в Сюзі вона чомусь не працює(доречі під рутом також пробував) наперед дякую!!
  • дописів: 21
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #5 : 2006-12-10 22:29:49 »
Як в сюзі наз файл для конфігурації Х ? І де його шукати?
Файл я знайшов вже, якщо не помиляюсь то це xorgconfig, а як зробити щоб ті зміни які я в ньому роблю  вступали в дію?
« Змінено: 2006-12-10 23:01:50 від Avenger_777 »
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #6 : 2006-12-11 01:25:43 »
Взагалі-то, xorgconfig - то є програмка для генерування /etc/X11/xorg.conf, який власне і є конфігом. А правда, чим ви його редагувати хотіли? Хекс-редактором :o?
  • дописів: 21
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #7 : 2006-12-11 14:18:14 »
Ви мене поправляйте якщо щось не так пишу а може й роблю ;D бо я тільки починаю, а щодо файлу то дійсно редагував я файл  /etc/X11/xorg.conf, чим я його відкривав точно не памятаю але якимось текстовим редакторо, після редагування просто зберігав зміни але чомусь нічого не виходить  :'(
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #8 : 2006-12-14 09:27:36 »
Погано шукаємо. Знайшов за 10 хвилин.
http://www.nethands.de/pys/show.php?id=5177/
Monitor
Manufacturer        Siemens Nixdorf
Model               MCM 1707 NTD
Screen diagonal (in inch)       17"
Visible screen diagonal (in inch)       16.0"
Dot mask (in mm)       0.22mm
Max. resolution at how many Hz       1600 x 1200 @ 70 Hz
Max. vertical frequency       160 Hz
Max. horizontal frequency       96 kHz
« Змінено: 2006-12-14 09:28:24 від PAL »
  • дописів: 21
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #9 : 2006-12-15 18:25:58 »
Дуже тобі вдячний, а щодо того шо погано шукав то може в мене досвіду поменше ніж в тебе  :), бо я шукав з 20хв то точно і ніяк якісь корейські чи то китайські сайти вибивало, а так як нет в мене платний і що не менш важливо не дешевий то прийшлось закінчити свій пошук, так що щераз дякую тобі  ;)
А навіщо Вам ручне редагування? Якщо хочете гратися налаштуваннями монітора, то йдіть у YaST -- там все інтуїтивно, і в графічному інтерфейсі. І, головне, є гарантія, що після здійснених правок Х-и не накриються хризантемами; бо якщо лізти і xorg.conf руками правити, то є далеко ненульова імовірність потім довго матюкатися перед чорним екраном монітора, на якому Х підвісив усю систему.
Де ручна правка xorg.conf справді необхідна -- це при виставленні кількох мов для клавіатури. А монітор налаштовуйте краще в YaST-i. Там і дрова побачите.
« Змінено: 2006-12-22 22:00:43 від Campana »
zzandy
Встановлення різних розкладок, якщо ви про це, також робиться інтуїтивно і графічно через центр керування (ну може не повністю інтуїтивно).
« Змінено: 2006-12-23 13:34:25 від zzandy »
  • дописів: 21
Re: Щодо SWAP файлу
« Відповідей #12 : 2006-12-24 01:00:22 »
Я редагував даний файл не так через монітор як через те що я незміг знайти де в Сюзі мзадається комбінація клавіш для зміни розкладки клавіатури, бо змінюючи комбінацію в графічному режимі нічого не відбувалось і я так і неміг міняти розкладку задопомогою гарячих клаві, а в одній із книжок побачив що в даному вайлі (х-конфіг) можна змінити дану комбінацію тому й вирішив поредагувати даний файл
