Автор Гілка: KDE "зламалося"  (Прочитано 4278 раз)
KDE "зламалося"
« : 2008-03-07 14:49:11 »
OpenSuSE 10.3; KDE 3.5.7.
Схоже, доапгрейдився я зі всяких сторонніх репозиторіїв: тепер у KDE немає обрамлень вікон, самі вікна не пересуваються з Alt-ом; зникли всі стільниці, крім першої, створити їх заново не вдається; не працює перемикання між програмами за ALt+Tab; зникли майже всі аплети з панелі; konsole запускається, але клавіатура в ній не працює. Отаке всяке. Словом, працювати неможливо.
Пробував я зносити KDE і ставити заново; пробував відкочуватися до початкової версії kdelibs та kdebase; не змінюється нічого. Сиджу, чухаю потилицю: в чому ж заковика?
« Змінено: 2008-03-07 15:09:08 від Campana »
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #1 : 2008-03-07 15:04:40 »
Проблема 100% з запуском kwin.
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #2 : 2008-03-07 15:14:28 »
Спершу саме так і було: обрамлення завантажувалися не одразу. Але зараз глючить також і стільниця, і панель (добре, що kmenu ще робоче).
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #3 : 2008-03-07 15:18:24 »
Ще можу порадити перейменувати .kde (щоб не втратити щось важливе), та спробувати знову запуститись.
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #4 : 2008-03-07 15:39:28 »
Перейменування .kde нічого не змінює: всі ті самі проблеми. І у інших користувачів, включаючи рута, також. YaST при пошуку kwin-а видає тільки kdebase і пакунки тем. І ще все дико гальмує.
Сиджу тепер в XFCE. Тут все доволі швидко совається, але не вистачає багатьох зручностей KDE.
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #5 : 2008-03-07 20:41:17 »
А Ви, часом, з Берилом/Компізом не гралися? У них таке буває якщо не дружать з відяхою.
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #6 : 2008-03-08 19:18:22 »
Ні, з компізом я грався досить давно.
Ви, звичайно, будете сміятися, але я тільки сьогодні додумався запустити kwin руцями. Все одразу ж набуло нормального вигляду. Знайти б тепер причину, чому kwin сам не запускається при старті кедів...
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #7 : 2008-03-08 19:23:43 »
~/.xsession-errors  ;)
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #8 : 2008-03-10 14:02:15 »
Подивився. Як баран на нові ворота. Ось початок:
/etc/X11/xim: Checking whether an input method should be started.
/usr/bin/manpath: can't set the locale; make sure $LC_* and $LANG are correct
/etc/X11/xim: user environment variable LANG=uk_UA.CP1251
/etc/X11/xim: user environment variable LC_CTYPE=uk_UA.CP1251
sourcing /etc/sysconfig/language to get the value of INPUT_METHOD
INPUT_METHOD is not set or empty (no user selected input method).
Trying to start a default input method for the locale uk_UA.CP1251 ...
There is no default input method for the current locale.
Rate 85.0 Hz not available for this size
startkde: Starting up...
kbuildsycoca running...
/usr/local/bin/compiz.sh: line 1: /usr/bin/gtk-window-decorator: No such file or directory
/usr/bin/compiz: Trying '/usr/$LIB/libIndirectGL.so.1'
/usr/bin/compiz (core) - Fatal: No composite extension
JACK tmpdir identified as [/dev/shm]
QObject::connect: No such signal Kicker::settingsChanged(SettingsCategory)
QObject::connect:  (sender name:   'kicker')
QObject::connect:  (receiver name: 'animtt')
ASSERT: "!name.isEmpty()" in ./kio/kio/kdirlister.cpp (969)
Далі йдуть усілякі Gtk-WARNING, Gdk-WARNING, лайки на локаль, лайки від JACK. Думаю, це все не воно. Оце хіба:
або це:
QLayout "unnamed" added to QVBox "unnamed", which already has a layout
QLayout: Adding KToolBar/mainToolBar (child of QVBox/unnamed) to layout for PlaylistWindow/PlaylistWindow
QObject::connect: Incompatible sender/receiver arguments
      StarManager::ratingsColorsChanged() --> ContextBrowser::ratingOrScoreOrLabelsChanged(const QString&)
STARTUP
AFD changed from -2 to -1
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
bad_frame
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  6
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
Що воно таке?
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #9 : 2008-03-10 17:58:56 »
tail -f .xsession-errors, по-хорошому.
Запустіть kwin вручну з терміналу і подивіться, що буде.
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #10 : 2008-03-11 12:47:39 »
Коли я входжу в KDE, я можу запустити konsole, але клавіатура в ній не працює, доки не запущений kwin. Я його запустив через Alt+F2 (пункт "Виконувати в терміналі"). Ніякого виводу в термінал немає. Чистий чорний простір.
Одразу після цього запустив
KNotify::playTimeout
Оце і все...
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #11 : 2008-03-11 13:06:00 »
Особисто мені дуже муляє око повідомлення "/usr/local/bin/compiz.sh: line 1: /usr/bin/gtk-window-decorator: No such file or directory" Перевірте, чи немає у Вас симлінку на цей сценарій у ~/.kde/Autostart
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #12 : 2008-03-11 14:57:09 »
Е-е-е... gtk?
Re: KDE "зламалося"
« Відповідей #13 : 2008-03-11 21:49:55 »
Autostart у мене порожній. І таким і був.
