Автор Гілка: Проблема з "збереженням екрану". Непрацює.  (Прочитано 2209 раз)
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
Дуже прошу допомогти, зявилась проблема. Коли компютер простоюю без діла 4 хв., вмикається зберігач екрану, і тут саме цікаве : я бачу чорний екран, по якому бігає мишка (я сам нею ворушу), а от зберігач екрану не запускається, і незявляється форма для вводу паролю, і я неможу перейти в консольний режим. =(
Питання, хто знає, що треба зробити, щоб виправити цю проблему ?
Я пробував зайти в налаштування, і як тільки вмикаю вкладку "збереження екрану" : комп. висне, і нічого не можна зробити, ворушиться тільки мишка, але нікуди перейти неможна, навіть в консольний режим.
ctrl+alt+bs не спрацьовує?
Можливо, у вас негаразди з 3D, а скрінсейвер його намагається використати. Що каже команда glxgears?
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
5633 frames in 5.0 seconds = 1126.545 FPS
5624 frames in 5.0 seconds = 1124.790 FPS
5700 frames in 5.0 seconds = 1139.940 FPS
XIO:  fatal IO error 22 (Invalid argument) on X server ":0.0"
after 50 requests (50 known processed) with 0 events remaining.
Ось це я бачу, після команди + бачу таке собі відео з шистерінками.
А що той код значить ?
Це означає, що 3D у вас працює, шестерінки - тест, який ви зупинили, закривши вікно з ними. Значить, проблема з самим зберігачем екрану.
Що в файлі ~/.xsession-errors?
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
Ось це ...
-- код покусано -- (думаю то не треба)
SESSION_MANAGER=local/linux-zy3q:@/tmp/.ICE-unix/2748,unix/linux-zy3q:/tmp/.ICE-unix/2748
which: no kwin in (/home/dimitryus/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin)
which: no fusion-icon in (/home/dimitryus/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin)
Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA: 01:00.0 0300: 10de:01d7 (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1280x800) to maximum 3D texture size (4096): Passed.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
** (gsynaptics-init:3275): WARNING **: Using synclient
INFO (main:38) No docking station detected, exiting...
MSG: /org/freedesktop/DBus org.freedesktop.DBus NameAcquired
Printer 'LaserJet-1020' has 0 jobs for dimitryus
W: core-util.c: setpriority(): Permission denied
Connection failure: Connection refused
beagled will run in the background.
Use beagle-status to check progress of beagled.
For log files check /home/dimitryus/.beagle/Log/current-Beagle.
** (nm-applet:3292): WARNING **: No connections defined
Initializing nautilus-open-terminal extension
Starting gtk-window-decorator
Initializing nautilus-share extension
seahorse nautilus module initialized
** (nautilus:3259): WARNING **: Unable to add monitor: Не підтримується
/usr/bin/compiz (core) - Error: no 'text' plugin with ABI version '20070902' loaded
/usr/bin/compiz (shift) - Warn: No compatible text plugin loaded.
Спробуйте відключити compiz.
Відсутній Dimitryus
  • дописів: 51
О, дякую. Спрацювало.
