Автор Гілка: OpenSuse 11.1 Помогите в настройке GRUB  (Прочитано 6020 раз)
сергей
У мене питання у два  жорстких диска на одному стоїть Windows а на іншому openSuse як зробити так щоб після перевстановлювання Windows Grub не зник я так зрозумів  що у настройках GRUB можна встановити завантажування GRUB з жорсткого диску з OpenSuse не могли би ви мені допомогти або розповісти як це зробити?.
Re: OpenSuse 11.1 Пдопоможіть налаштувати GRUB
« Відповідей #1 : 2009-05-04 17:24:37 »
А grub стоїть на тому жорсткому диску, що і Linux? Так відключіть його на час перевстановлення. Дайте будь-ласка вивід команди fdisk -l (з під root), можна буде побудувати конфіг. Ну, і для певності, покажіть /boot/grub/grub.conf
Re: OpenSuse 11.1 Помогите в настройке GRUB
« Відповідей #2 : 2009-05-05 00:19:33 »
Я нещодавно Вінду переставляв, і з grub-ом нічого не трапилося. Значить, хоча й не пам’ятаю напевне, десь там під час інсталяції можна вибрати, куди писати nt loader (чи як його правильно) — на активний розділ, чи в mbr. По-нормальному, grub має бути в mbr, а nt loader — на win-розділі (він же активний). Тоді вони одне одного правильно доповнюватимуть. Де стоїть grub, можна легко перевірити через YaST: Система —> Завантажувач. І там же виправити, якщо щось не влаштовує.
« Змінено: 2009-05-05 00:20:35 від Campana »
Сергій
« Відповідей #3 : 2009-05-05 06:27:19 »
ось fdisk
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x0000c35f
/dev/sda1   *           1        7650    61448593+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            7651       14593    55769647+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            7651       14593    55769616    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x04317820
/dev/sdb1               1        6375    51207156    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2   *        6376        8288    15366172+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb3            8289       28686   163846935    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb4           28687       60801   257963737+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb5            6376        6520     1164681   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb6            6521        7271     6032376   83  Linux
/dev/sdb7            7272        8288     8169021   83  Linux
у цій папці якій  ви написали у мене немае grub.conf не могли б ви підсказати де він може бути
Відсутній EarlGray
  • дописів: 46
« Відповідей #4 : 2009-05-05 18:12:54 »
Я особисто користуюсь встановлювальним диском Сюзі для відновлення Груба (гіки, не бийте!). Встановлюєте Віндоус, він свавільно витирає завантажувач, вставляєте диск із Сюзею, при завантаженні вибираєте опцію Repair Installed System -> Expert Tools -> далі щось схоже на Відновити завантажувач чи Встановити новий завантажувач.
Якщо встановлюєте Вісту або Сімку - тут уже без Кнопікса або іншого live-cd не обійтись  >:(, ці так звані операційні системи встановлюють прапорець boot на свій розділ. треба це змінювати в GParted (причому навіть після того, як їм було вказано своє місце, вони ще обурються при першому перезапуску, але то нічого)
Щодо grub.conf, то у Сюзе він дійсно знаходиться в /etc/grub.conf. Достатньо було find / -name grub.conf  :).
А взагалі щасливого man find!
З. І. Заголовок  російською на цьому форумі нікому життя не полегшить.
« Змінено: 2009-05-05 18:16:17 від EarlGray »
« Відповідей #5 : 2009-05-05 20:39:25 »
Обіцяє не стріляти за офтопік, якщо покажете де і як це робиться стандартними засобами вікон (за cadca не ручаюся).
Сергію, у вас Linux живе на другому диску, grub відновлюється командою grub-install (hd1,0). Десь я писав з цього приводу детальне пояснення з теорією - пошукаю, вивішу в інтернети. (Власне, свій досвід відновлення груба)
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Значить, хоча й не пам?ятаю напевне, десь там під час інсталяції можна вибрати, куди писати nt loader (чи як його правильно) ? на активний розділ, чи в mbr.
Наскільки мені відомо, при інсталяції офтопіку (принаймні Home Edition) можна лише зробити вибір, на який розділ встановити систему. ::)
Можна зробити трохи не так :) - завантажувач лінукса встановлюється лише на розділ, де безпосередньо знаходиться корінь (напр., /dev/sda6), а початковий вибір системи робиться за допомогою кватиркового завантажувача (розділ монтується у /mnt/win_c):
1) dd if=/dev/sda6 of=/mnt/win_c/suse.mbr bs=512 count=12) echo "C:\suse.mbr=\"Start SUSE\"">>/mnt/win_c/boot.iniP.S.: suse.mbr можна зберегти на флешку/дискету, а потім уже під офтопіком скопіювати та зробити зміни у boot.ini вручну.
« Змінено: 2009-05-05 22:06:38 від cadca »
Мабуть, мене підвела пам’ять. Хоча я не пам’ятаю і щоб відновлював grub після переінсталяції кватирок.
В будь-якому разі розміщення grub-а в mbr мені видається вдалим: неважливо, буде це диск з офтопіком чи *nix-ами, а відновити завжди можна, як відзначив EarlGray, з інсталяційного диску OpenSUSE, запустивши відновлення або ремонт системи. Для цього не треба і команд grub-a знати (які, правда, на цьому форумі описувалися неодноразово).
Відсутній mandroid76
  • дописів: 15
« Відповідей #8 : 2009-07-31 10:33:15 »
На диску с SUSE якщо ДВД е утиліти перевстановлення GRUB.На СД не знаю.
Відсутній fragvoodoo
  • дописів: 1
« Відповідей #9 : 2009-07-31 11:37:06 »
Вім. привіт! Мене турбує таке питання, я вже 6-ть годить сиджу і ніяк не можу зрозуіми що мені робити, пояснюю:
перед мною DYNABOOKSS 2000M DS75P/2 (Toshiba), проблема в тому, що я неможу нічого з ним зробити:(
Бажаємий результат: встановити операційну систему віндовс икспи
Що я маю: Intel(R) Boot Agent Version 4.1.03
Copyright (C) 1997-2002, Intel Corporation
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting Intel Boot Agent.
далі ще краще:
пище - виберіть операційну систему для запуску:
але при виборі є в наявності - Vista, XP, DOS,  - при виборі любої з них - не завантазується жодна - синій фон і все.
при виборі ДОСА - виходить новий єкран - GNU GRUB version 0.95
цієї системи я незнаю - поясніть будьласка, як встановити мені операційну систему, або хочаб як повернути нормальний звичайний ДОС
М.: "операційну систему віндовс икспи" ви не встановите, бо у вас ще мало "експи", для початку - зірочка в колекцію і бан на добу.
« Змінено: 2009-07-31 13:30:01 від cadca »
« Відповідей #10 : 2009-07-31 12:13:08 »
Оце вже нахабство. Припертися на Linux форум та питати як встановити кватирки.
« Відповідей #11 : 2009-07-31 22:11:33 »
Звідки в DOS'i GRUB... Чи це він так обізвав Лінукс через цого консоль?  :)
« Відповідей #12 : 2009-08-01 01:14:24 »
НМСД це не нахабство, а печерне невігластво. Я ось погуглив на "допоможіть GRUB" і першим же рядком отримав посилання на дану тему. Мабуть, страждущій кватирколюб прийшов сюди "прямо з" пошуковика. Не знаючи, що в світі є щось, крім офтопіка.
