Автор Гілка: кракозябри  (Прочитано 15145 раз)
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: кракозябри
« Відповідей #30 : 2009-08-06 17:53:38 »
Ну навіщо ж так сурово ;)
Ви за посиланням ходили?
Щоб змінити локаль вам потрібно просто змінити Primary language в YaST.
Наразі детальніше сказати не можу, тому що не маю жодного suse під руками, але за посиланням дуже детально розписан весь процес.
Відсутній klim
  • дописів: 287
Re: кракозябри
« Відповідей #31 : 2009-08-06 21:18:26 »
Сурово, бо не можу ще й вихід в Інтернет налагодити - шлюз пінгується, а браузер, навіть  адреси в локальній мережі не відкриває. Файрвол вимикав :(
« Змінено: 2009-08-06 21:19:54 від klim »
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: кракозябри
« Відповідей #32 : 2009-08-07 16:47:13 »
To install an additional language, proceed as follows:
   1. As root, start YaST.
   2. Select System > Language.
   3. Select the desired languages from the list of languages offered in Secondary Languages. When you leave this dialog with Ok, YaST installs the additional localized software packages. The system is multilingual, but you need to set the desired language explicitly to start an application in a language other than the primary one.
   4. To make this language the default (the primary language), select it under Primary Language:
         1. Adapt the keyboard to the new primary language and adjust the time zone, if appropriate.
         2. Select Details to change language settings specific to root and to determine the exact locale:
            Locale Settings for User root
                ctype only adjusts the LC_TYPE variable in /etc/sysconfig/language for root, which sets the localization for language-specific function calls. yes sets the language for root to the same as the language for local users. no means the language settings for root are not affected by language changes. All locale values remain unset.
            Use UTF-8 Encoding
                Disable this box, if you do not want to use UTF-8 encoding for root.
            Detailed Locale Setting
                If your locale was not included in the list of primary languages available, try explicitly specifying it here. However, some of these localizations may be incomplete.
   5. Leave this dialog and apply your settings with Ok.
Switching the system language is similar to installing additional languages. Use the YaST language module to change the primary language and to adjust keyboard and time zone. Once YaST has applied your changes and any open X sessions have been restarted, YaST, applications, and the desktop reflect your new language settings.
Відсутній klim
  • дописів: 287
Re: кракозябри
« Відповідей #33 : 2009-08-15 20:20:08 »
Щиро дякую всім за допомогу і вибачаюсь. Встановив замість Сузі Дебіана - та ж проблема. Буду розбиратись з домівкою
