Автор Гілка: Очистити диск  (Прочитано 8834 раз)
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Очистити диск
« : 2017-09-01 21:25:54 »
Доброго дня, хто підкаже як детальніше подивитись чим забитий диск?
маю таке
Ф. система      Розм   Вик  Дост Вик% змонтований на
udev            3,9G     0  3,9G   0% /dev
tmpfs           788M   82M  706M  11% /run
/dev/sda2        92G   86G  595M 100% /
tmpfs           3,9G   48K  3,9G   1% /dev/shm
tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs           3,9G     0  3,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       94M   94M     0 100% /snap/wavebox/11
/dev/loop1      6,4M  6,4M     0 100% /snap/rclone/466
/dev/loop2      5,2M  5,2M     0 100% /snap/rclone-dev/16
/dev/loop3       81M   81M     0 100% /snap/core/2462
/dev/loop4       94M   94M     0 100% /snap/wavebox/17
/dev/sda5       1,7T   51G  1,6T   4% /home
tmpfs           788M   24K  788M   1% /run/user/1000
Питання трохи змінилось - що воно таке робиться ж?
« Змінено: 2017-09-01 21:30:23 від Djalin »
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Re: Очистити диск
« Відповідей #1 : 2017-09-01 21:42:44 »
Видалив - побачимо чи набереться знову
зараз так
/dev/sda2        92G   54G   34G  62% /
tmpfs           3,9G   72K  3,9G   1% /dev/shm
tmpfs           788M   28K  788M   1% /run/user/1000
куди копати далі?
« Змінено: 2017-09-01 21:45:33 від Djalin »
Re: Очистити диск
« Відповідей #2 : 2017-09-01 22:13:06 »
Звичайно, з часом набереться (треба підкрутити квоти і logrotate, щоб не набралося). Можна також (у нових дистрибутивах) підкрутити journald, щоб не смітив.
Ознайомитися з візуальним представленням, можна за допомогою Filelight (KDE) або Baobab (GNOME).
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Re: Очистити диск
« Відповідей #3 : 2017-09-01 22:18:43 »
Дистр саме новий - а саме
Description:    Ubuntu 17.04
Release:    17.04
Codename:    zesty
що саме крутити? читати такі логи стало страшнувато - тому поки просто видалив. А от часу пройшло небагато
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Re: Очистити диск
« Відповідей #4 : 2017-09-01 22:20:42 »
Може підкажете як глянути чим ще зайнято - все ж майже 100 гіг виділив і вже половина зайнято - трохи жаба душить
Re: Очистити диск
« Відповідей #5 : 2017-09-01 22:30:36 »
Крутити /etc/logrotate.conf (там усе очевидно — короткий термін (daily), менше файлів — rotate 2).
До /etc/systemd/journald.conf записати Storage=volatile
Усе на ваш розсуд. Але краще було б почитати журнал і з'ясувати причину такого його розбухання.
Знову ж, судячи з картинки, у вас GNOME, значить слід встановити baobab і поглянути на «товсті» місця (ймовірно /var/log і /tmp).
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Re: Очистити диск
« Відповідей #6 : 2017-09-01 22:41:02 »
у мене миш - Xfce - логи поки не чіпатиму.  а от
Release:    17.04
Codename:    zesty
гляну - дякую
Відсутній recht
  • дописів: 125
Re: Очистити диск
« Відповідей #7 : 2017-09-01 22:51:25 »
Скоріше за все логи. Подивіться розмір /var/log
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Re: Очистити диск
« Відповідей #8 : 2017-09-01 23:25:27 »
лайнер цьому капітану!
Картинку я ж виклав... звісно що логи гіганські
Re: Очистити диск
« Відповідей #9 : 2017-09-02 00:29:58 »
На майбутнє — в загальному випадку du -hsx в поміч. Тобто:
Код: Bash
  1. root@tsubasa:/root# du -hsx /*
  2. 9.5M    /bin
  3. 116M    /boot
  4. 0       /dev
  5. 31M     /etc
  6. 87G     /home
  7. 0       /initrd.img
  8. 0       /initrd.img.old
  9. 742M    /lib
  10. 4.0K    /lib64
  11. 16K     /lost+found
  12. 12K     /media
  13. 24K     /mnt
  14. du: cannot access '/proc/***/task/***/fd/3': No such file or directory
  15. 0       /proc
  16. 24M     /root
  17. 51M     /run
  18. 12M     /sbin
  19. 2.1G    /srv
  20. 0       /sys
  21. 12K     /tmp
  22. 7.1G    /usr
  23. 3.2G    /var
  24. 0       /vmlinuz
  25. 0       /vmlinuz.old
  26. root@tsubasa:/root# du -hsx /srv/*
  27. 2.1G    /srv/schroot
  28.
І так далі по великих папках.
Дуже раджу подивитися, що забиває логи, бо ротація ніби у вас таки відбувається, тобто logrotate стоїть і працює. У мене таке було, коли почав здихати диск.
« Змінено: 2017-09-02 00:34:25 від Михайло Даниленко »
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Re: Очистити диск
« Відповідей #10 : 2017-09-02 01:38:09 »
sudo du -hsx
15G    .
ось таке показало... щось не те
в логах я не вшарив в чому проблема - але знову ростуть - щось таке - початок логу
через трохи
Відсутній Djalin
  • дописів: 662
Re: Очистити диск
« Відповідей #11 : 2017-09-02 02:36:15 »
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0xba, date = 2017-04-09
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] Linux version 4.10.0-33-generic (buildd@lgw01-52) (gcc version 6.3.0 20170406 (Ub
untu 6.3.0-12ubuntu2) ) #37-Ubuntu SMP Fri Aug 11 10:55:28 UTC 2017 (Ubuntu 4.10.0-33.37-generic 4.10.17)
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA systemd-modules-load[301]: Inserted module 'parport_pc'
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-33-generic root=UUID=b1945dc1-9d66-
4928-a231-22a5039f7e5b ro quiet splash vt.handoff=7
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] KERNEL supported cpus:
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000]   Intel GenuineIntel
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000]   Centaur CentaurHauls
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009b7ff] usable
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009b800-0x000000000009ffff] reserved
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000081a6bfff] usable
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000081a6c000-0x0000000081a6cfff] ACPI NVS
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000081a6d000-0x0000000081a96fff] reserved
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000081a97000-0x0000000081ae8fff] usable
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000081ae9000-0x0000000081f29fff] reserved
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
Sep  2 01:30:05 djalin-X302UA kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000081f2a000-0x0000000085240fff] usable
syslog
Відсутній recht
  • дописів: 125
Re: Очистити диск
« Відповідей #12 : 2017-09-02 11:18:35 »
Визнаю, скріншот не роздивлявся.
Ви використали du у тій теці в якій знаходились, а вам потрібно "корінь" порахувати.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Re: Очистити диск
« Відповідей #13 : 2017-09-02 13:20:23 »
через трохи
У вас явна проблема з PCI Express Root Port -- тобто: або він сам збоїть; або "брязкіт контактів" пристрою, який до нього під'єднаний; або ядро використовує неправильний модуль при роботі з ним.
Вивід lspci -vvnn -s "0000:00:1c.5" в студію.
gdekjifgb
Re: Очистити диск
« Відповідей #14 : 2017-09-02 15:01:01 »
(із запізненням):
Є чудова програма ncdu
Вивід 20 самих розпухших папок
s:/home/xuser# du /250/* -h 2>/dev/null |sort -rh |head -n20
68G     /250/WIN
56G     /250/L-video
47G     /250/WIN/VMS
25G     /250/Media
18G     /250/Media/trans
17G     /250/WIN/win-iso
13G     /250/FILMS
10G     /250/L-video/SQL
7,0G    /250/L-video/OtherVid
6,6G    /250/unsort
6,1G    /250/coffee/Coffee
6,1G    /250/coffee
4,5G    /250/L-video/JS
s:/home/xuser#
Ну і повторю слова "попєрєдників" :) - логи пухнуть через постійне логування помилки.
можете зробити
fgrep -ci error /var/log/*.logа потім, пізніше, іще раз таке саме і побачите що в логах кількість error збільшиться.
lspci цікаво глянути. Вище вам вже написали що конкретно.
