Автор Гілка: iTALC Service @ Debian Stretch  (Прочитано 10978 раз)
« : 2017-09-08 12:02:37 »
Встановив iTALC 3 з репозиторіїв, створив ключі, але виявив, що сервіс не запущений — якщо вручну запустити /usr/bin/ica, то працює.
Створив у /etc/systemd/system файлик italc.service, куди скопіював зміст звідси:
https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/tree/italc.service?h=italc
Написав systemctl enable italc.service, але при спробі стартувати отримав наступне:
root@schrodinger:/etc/systemd/system# systemctl start italc.service
Failed to start italc.service: Unit italc.service is not loaded properly: Invalid argument.
See system logs and 'systemctl status italc.service' for details.
root@schrodinger:/etc/systemd/system# systemctl status italc.service
Warning: italc.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● italc.service - iTALC Service
   Loaded: error (Reason: Invalid argument)
   Active: inactive (dead)
В логах нічого.
Прошу допомогти запустити демона.
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Re: iTALC Service @ Debian Stretch
« Відповідей #1 : 2017-09-08 12:24:47 »
Ну тобі ж написали людською мовою, перевантаж systemd:
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Миха́йло Даниле́нко
« Відповідей #2 : 2017-09-08 12:31:48 »
Спробуй скопіювати ще раз. У мене все працює. Також
Код: Bash
  1. journalctl -t systemd
  2.
« Відповідей #3 : 2017-09-08 13:25:46 »
Упс, не те скопіював.
Перезавантажував, нічого. Основна помилка Loaded: error (Reason: Invalid argument)
« Відповідей #4 : 2017-09-08 13:30:25 »
Тепер їсть мої мізки по новому:
root@schrodinger:/home/piktor# systemctl start italc.service
root@schrodinger:/home/piktor# systemctl status italc.service
● italc.service - Italc Client Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/italc.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: start-limit-hit) since Fri 2017-09-08 13:26:46 EEST; 31s ago
  Process: 2048 ExecStart=/usr/bin/ica (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2048 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/italc.service
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:      xdm:     -auth /var/lib/xdm/authdir/authfiles/A:0-XQvaJk
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:      dtlogin: -auth /var/dt/A:0-UgaaXa
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:    Sometimes the command "ps wwwwaux | grep auth" can reveal the file location.
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:    Starting with x11vnc 0.9.9 you can have it try to guess by using:
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:               -auth guess
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:    (see also the x11vnc -findauth option.)
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:    Only root will have read permission for the file, and so x11vnc must be run
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:    as root (or copy it).  The random characters in the filenames will of course
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]:    change and the directory the cookie file resides in is system dependent.
вер 08 13:26:50 schrodinger ica[2048]: See also: http://www.karlrunge.com/x11vnc/faq.html
Миха́йло Даниле́нко
« Відповідей #5 : 2017-09-08 13:50:03 »
це вже інше — це помилка старту.
Код: Bash
  1. journalctl -u italc
  2.
Edit:
P.S. Я підозрюю, що воно лається на те, що запущене від рута. Можливо допоможуть користувацькі сервіси?
« Відповідей #6 : 2017-09-08 14:52:03 »
Просто до відома. Тобіас перейменував пакунок (iTALC тепер називається Veyon) і тепер майже завершив розробку його нової версії.
http://veyon.io
« Відповідей #7 : 2017-09-08 16:02:16 »
root@schrodinger:/home/piktor# journalctl -u italc
-- Logs begin at Fri 2017-09-08 15:53:13 EEST, end at Fri 2017-09-08 16:00:22 EEST. --
вер 08 15:53:17 schrodinger systemd[1]: Started Italc Client Daemon.
вер 08 15:53:18 schrodinger systemd[1]: italc.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
вер 08 15:53:18 schrodinger systemd[1]: Stopped Italc Client Daemon.
вер 08 15:53:18 schrodinger systemd[1]: Started Italc Client Daemon.
вер 08 15:53:19 schrodinger systemd[1]: italc.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
вер 08 15:53:19 schrodinger systemd[1]: Stopped Italc Client Daemon.
вер 08 15:53:19 schrodinger systemd[1]: Started Italc Client Daemon.
вер 08 15:53:19 schrodinger systemd[1]: italc.service: Start request repeated too quickly.
вер 08 15:53:19 schrodinger systemd[1]: Failed to start Italc Client Daemon.
вер 08 15:53:19 schrodinger systemd[1]: italc.service: Unit entered failed state.
вер 08 15:53:19 schrodinger systemd[1]: italc.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[405]: 2017-09-08T15:53:26.004: [INFO] Startup for user "root" with arguments ("/usr/lib/italc/ica")
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[441]: 2017-09-08T15:53:26.018: [INFO] Startup for user "root" with arguments ("/usr/lib/italc/ica")
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[422]: 2017-09-08T15:53:26.012: [INFO] Startup for user "root" with arguments ("/usr/lib/italc/ica")
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[366]: 2017-09-08T15:53:26.009: [INFO] Startup for user "root" with arguments ("/usr/lib/italc/ica")
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[437]: 2017-09-08T15:53:26.026: [INFO] Startup for user "root" with arguments ("/usr/lib/italc/ica")
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[366]: 2017-09-08T15:53:26.027: [INFO] Ipc::Master: listening at port 44761
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[441]: 2017-09-08T15:53:26.027: [INFO] Ipc::Master: listening at port 38971
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[405]: 2017-09-08T15:53:26.027: [INFO] Ipc::Master: listening at port 39493
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[437]: 2017-09-08T15:53:26.027: [INFO] Ipc::Master: listening at port 44621
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[441]: 2017-09-08T15:53:26.027: [INFO] Starting slave "SystemTrayIcon" at port 38971
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[366]: 2017-09-08T15:53:26.028: [INFO] Starting slave "SystemTrayIcon" at port 44761
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[405]: 2017-09-08T15:53:26.028: [INFO] Starting slave "SystemTrayIcon" at port 39493
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[437]: 2017-09-08T15:53:26.028: [INFO] Starting slave "SystemTrayIcon" at port 44621
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[422]: 2017-09-08T15:53:26.028: [INFO] Ipc::Master: listening at port 41289
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[366]: 2017-09-08T15:53:26.029: [INFO] Exec
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[437]: 2017-09-08T15:53:26.032: [INFO] Exec
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[422]: 2017-09-08T15:53:26.032: [INFO] Starting slave "SystemTrayIcon" at port 41289
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[422]: 2017-09-08T15:53:26.034: [INFO] Exec
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[405]: 2017-09-08T15:53:26.034: [INFO] Exec
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[441]: 2017-09-08T15:53:26.035: [INFO] Exec
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[437]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: -rfbport
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[437]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: 11100
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[441]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: -rfbport
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[441]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: 11100
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[405]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: -rfbport
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[405]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: 11100
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[366]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: -rfbport
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[366]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: 11100
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[422]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: -rfbport
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[422]: 08/09/2017 15:53:26 passing arg to libvncserver: 11100
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[405]: 08/09/2017 15:53:26 x11vnc version: 0.9.13 lastmod: 2010-12-27  pid: 408
вер 08 15:53:26 schrodinger ica[437]: 08/09/2017 15:53:26 x11vnc version: 0.9.13 lastmod: 2010-12-27  pid: 439
« Відповідей #8 : 2017-09-08 16:03:01 »
Знаю, збирав, пробував ставити, теж зазнав невдачі.
http://veyon.io
Миха́йло Даниле́нко
« Відповідей #9 : 2017-09-08 17:03:45 »
Це все? (systemd запускає pager, тобто можливо треба до кінця прокрутити) Власне, не бачу помилок...
Відсутній prapor
  • дописів: 518
« Відповідей #10 : 2017-09-09 00:25:17 »
Він має значний недолік: комп'ютери бере лише з LDAP, по-старому додати їх вручну не вийде.
Edit:
Знайшов куди його заховали — у конфігуратор. Не найкраща ідея, НМД
« Змінено: 2017-09-09 01:27:40 від prapor »
- The knack?
« Відповідей #11 : 2017-09-09 22:32:14 »
Так ось чому там навіть кнопки "додатки комп'ютер" не було.
« Відповідей #12 : 2017-09-09 22:33:05 »
У вівторок іще може щось видою. Нагадую, що вручну запускається. Але служба не має бути з під юзера, щоб він її не міг убити.
Відсутній prapor
  • дописів: 518
« Відповідей #13 : 2017-09-10 14:26:30 »
Виявляється вона таки є. У конфігураторі. Випадково натрапив.
- The knack?
