Автор Гілка: Питання безпеки бази даних логів journald  (Прочитано 2526 раз)
Відсутній alekseev
  • дописів: 9
Якщо усім користувачам відкрито на читання файл логів.
Якщо користувач скопіює собі на комп'ютер файл логів. Чи зможе він подивитись весь лог
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Як завжди, питання містить у собі відповідь й насправді формулюється так: якщо користувач взмозі прочитати файл, чи зможе він його прочитати?
- The knack?
- Can he lead a normal life?
- No, he'll be an engineer.
Харитон
якщо файл створено користувачем, то власником буде він. права доступу до файлу будуть такі які цьому користувачу виставлені в umask.Тому якщо користувач нічого не змінював в правах доступу по замовчанню, то він зноче прочитати й навіть записати в файл.
Відсутній alekseev
  • дописів: 9
Так, но усім є право на читання. Усі можуть прочитати локально лог. Усі можуть дізнатися, що встановлено на сервері
Відсутній alekseev
  • дописів: 9
У чому мета відривати усім користувачам до того що коїться у системі?
А якщо одному користувачу не потрібно бачити, що робиться у іншого.
Відсутній prapor
  • дописів: 518
Не усім. Залежно від дистрибутиву там різні групи, що мають доступ до системних журналів. Але користувач, що його створено під час інсталяції зазвичай входить в групу, яка має права на читання системних журналів. Нові користувачі, зазвичай, мають де-що менший рівень доступу.
- The knack?
Відсутній alekseev
  • дописів: 9
Добре а як зробити доступ на файла бази даних journald, щоб копіювання файлу було обмежена. Але кожний користувач міг побачити свої логи, даже в тому випадку коли у нього не має прав читання до файлу бази даних journald
Харитон
Мабуть це вам треба:
SplitMode=Controls whether to split up journal files per user, either "uid" or "none". Split journal files are primarily useful for access control: on UNIX/Linux access control is managed per file, and the journal daemon will assign users read access to their journal files. If "uid", all regular users will each get their own journal files, and system users will log to the system journal. If "none", journal files are not split up by user and all messages are instead stored in the single system journal. In this mode unprivileged users generally do not have access to their own log data. Note that splitting up journal files by user is only available for journals stored persistently. If journals are stored on volatile storage (see Storage= above), only a single journal file is used. Defaults to "uid".https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/journald.conf.html
