Опитування
Як кроки необхідно зробити для запуску блендер
Виправити помилку Opengl RGB GLX ?
0 (0%)
Встановити драйвера base-devil ?
0 (0%)
Проголосувало: 0
Збір голосів завершено: 2025-12-21 08:55:33
Автор Гілка: Не вдається запустити blander  (Прочитано 3096 раз)
Відсутній eov
  • дописів: 1
Доброго дня! прошу допомоги?
    Не запускаються програми blender cascadeur flameshot!
Спроба запусти blander скачений рік назад невдала
не бачу загрузки взагалі!
terminal error:
~/a/pp/cd/sdf_3dmodl/blander/blender-3.3.1-linux-x64 » ./blender        rt@archlinux
Read prefs: /home/rt/.config/blender/3.3/config/userpref.blend
intern/ghost/intern/GHOST_WindowX11.cpp:191: X11 glXChooseVisual() failed, verify working openGL system!
initial window could not find the GLX extension
Writing: /tmp/blender.crash.txt
[1]    4478 segmentation fault (core dumped)  ./blender
     Після запуска dwm dmenu plasma-wayland не запускаються програми : blander flamshot.
    встановив blander нещодано за допомогою snap.
Спроба запусти blander невдала.
Не бачу запуска взагалі!
terminal error:
~/a/pp/cd/asd_anim/cascadeur_linux/ii/cascadeur-linux » ./cascadeur        rt@archlinux
./cascadeur: error while loading shared libraries: libxml2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
    Слід додати наступне 2 місяці назад в KDEplazma я випадково чи то мабуть вимкнув привітання оточення чи після встановлення DWM DWL після перезавантаження пк я побачив чорний екран і курсор
що можнвбуло рухати. згодом я вирішив проблему з чорним екраном через вхід tty і запустивши dmenu startlxde startplasma-wayland! все було гаразд ддо встановлення
    через grub змінив параметр
etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"
      встановив glfw:
~ » sudo pacman -S glfw        1 ↵ rt@archlinux
warning: glfw-1:3.4-1 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...
Packages (1) glfw-1:3.4-1
Total Installed Size:  3.41 MiB
Net Upgrade Size:      0.00 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] y
(1/1) checking keys in keyring        [#######################################################################################] 100%
(1/1) checking package integrity        [#######################################################################################] 100%
(1/1) loading package files        [#######################################################################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts        [#######################################################################################] 100%
(1/1) checking available disk space        [#######################################################################################] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) reinstalling glfw        [#######################################################################################] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
    Зараз через tty запускаю dwm sway.
    Сьогодні спробував tty :
    >>kded56
qt.qpa.xcb : could not connect to display
qt.qpa.plugin: From 6.5.0, xcb-cursor0 or libxcb-cursor0 is neded to load the Qt xcb platform plugin.
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application faild to start because no Qt platform could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vkkhrdisplay, vnc, xcb, wayland-egl, wayland,
[1] 4293 IOT instruction (core dumped) kded6
перевірка OpenGL:
 » glxinfo | grep OpenGL        rt@archlinux
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
ykr_k28_Error_couldnt_find_RGB_GLX_visual_or_fbconfig
Відсутній yvs115
  • дописів: 403
  • Карма: +15/-0
Re: Не вдається запустити blander
« Відповідей #1 : 2025-11-21 20:09:23 »
xcb bindings це xorg (через xwayland якщо wayland сесія), xorg-чи-xwayland схоже в тому arch чи поламаний апдейтами чи відсутній
OpenGL по ідеї мавби працювати через EGL там, але також не працює
можна спробувати доставляти пакети з лібами які відсутні чи потребуються, але можливо простіше буде десь рядом просто просетапити робочу систему (бажано не rolling os як arch) і в ній потестувати той софт чи працює
« Змінено: 2025-11-21 20:11:16 від yvs115 »
