Автор Гілка: Звершилось  (Прочитано 8463 раз)
Звершилось
« : 2007-05-14 12:27:56 »
Після того як мене до істерики довів "Халф лайф" (грався більше 12 годин підряд) я вирішив здихатись всього неліцензійного софту.
Зробив це наступним чином :
[lis@localhost ~]$ su
Пароль:
[root@localhost lis]# /sbin/fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120033041920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sda1   *           1        1306    10490413+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            1307       14593   106727827+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            1307        1437     1052226   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6            1438        2743    10490413+  83  Linux
/dev/sda7            2744        4049    10490413+  83  Linux
/dev/sda8            4050        9271    41945683+   b  W95 FAT32
/dev/sda9            9272       14593    42748933+   b  W95 FAT32
[root@localhost lis]# mkfs -V -t ext3 /dev/sda1
bash: mkfs: command not found
[root@localhost lis]# /sbin/mkfs -V -t ext3 /dev/sda1
mkfs (util-linux 2.13-pre6)
mkfs.ext3 /dev/sda1
mke2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
1311552 inodes, 2622603 blocks
131130 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2688548864
81 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
16192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
Тепер треба навести порядок в файлових системах : перенести важливі данні на /dev/sda1 (вже зробив) , знести всі інші розділи , зробити в самому хвості диску великий розділ для /home , перенести на нього все з /dev/sda1, знести /dev/sda1 , поставити наново лінукс (коли дочекаюсь сьомої федори). Чи може хто запропонує щось краще?
Треба тепер детально ознайомитись з документацією до fdisk щоб потім не лаятись.
Пішов на ДЛОУ пошукати...
Re: Звершилось
« Відповідей #1 : 2007-05-14 12:48:14 »
Про документацію до fdisk - це точно. І до mkfs. І до resize2fs. Я якось (коли переходив з 40Gb на 200) довго копіював все потрібне в один розділ, а потім взяв та й прибив його (помилився циферкою)... Добре, що ФС була все ще змонтована - вдалося скопіювати на інший.
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
Re: Звершилось
« Відповідей #2 : 2007-05-14 16:06:04 »
Можливо я щось не так зрозумів, але чому цей топ в розділі "Гумор"?
PS Чи ви просто ждете поки хтось запитає?
Roman Suprotkin
Re: Звершилось
« Відповідей #3 : 2007-05-14 16:32:07 »
Весь гумор - в командах.
Мабуть в вас нема адміністраторського почуття гумору...
Пояснюю популярніше: офтопік, вона ж масдайка, вона ж віндовс в наслідок вищенаведених команд виконала своє головне призначення - подохла (до речі, працювала на тому компі досить стабульно, що дозволяє похвалити залізо :) ). Чи може ви ніколи паралельно вінду на компі не тримали?
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
Re: Звершилось
« Відповідей #4 : 2007-05-14 16:50:52 »
І тримав, і зносив, і ставив, і зараз тримаю :)
Гратися ж десь часом треба?
Roman Suprotkin
Re: Звершилось
« Відповідей #5 : 2007-05-15 11:33:02 »
Так саме за це я її і зніс :exclamation
З десяти ранку до третьої вечора гасав в халф лайф - зрештою мені стало погано і я проспав наступний день, а через тиждень кандіспит... Ну не не знести за таке неліцензійну софтину?
А що в лінукса і справді так погано з іграшками?
Якогось біса з шостої федори зник тюксрайцер - граюсь в флешіграшки під макромедіу (спеціально для цього з третьої федори мозілу поставив, аби плугін пішов ;) )
« Змінено: 2007-05-15 11:33:48 від serg_ik »
Re: Звершилось
« Відповідей #6 : 2007-05-15 16:13:56 »
Ой,
а на длоу нема нічого про fdisk чи parted. Питаннячко: копіювати розділ - копіювати файли, чи тільки розмір?
Re: Звершилось
« Відповідей #7 : 2007-05-15 16:34:33 »
В мене, мабуть, також  :(
Ні, направду: знести віндозний розділ форматуванням з лінукса - це має бути смішно???  :-/
Re: Звершилось
« Відповідей #8 : 2007-05-15 16:58:35 »
Садистське задоволення типу dd if=/dev/urandom of=/dev/hd<theonewithwin> я б зрозумів. Але ж не fdisk-ом же вінду зносити!
Відсутній rangel
  • дописів: 281
  • Python programmer
Re: Звершилось
« Відповідей #9 : 2007-05-15 17:17:13 »
От win95 колись дозволяла себе перекинути в корзину. Потім в процесі матюгалася - а все, пізно.
При перезапуску видавалося повідомлення "зара вінда загрузиться", а відразу за ним "тепіра мона вимкнути живлення"  ;D
Roman Suprotkin
Re: Звершилось
« Відповідей #10 : 2007-05-15 17:24:35 »
Авжеж, смішно, адже навіщо вона взагалі там стояла ?  ;D
Re: Звершилось
« Відповідей #11 : 2007-05-24 10:34:06 »
зараз займаюсь ше однією дурницею: переробляю стільницю Гнома для імітації вінди. Не знаєте, як переробити картинку кнопки запуску головного меню?
Re: Звершилось
« Відповідей #12 : 2007-05-24 11:19:05 »
Сергій, видихайте!!!
ЗІ [жж-offtopic]Хто-небудь грав в Battle for Wesnoth? Я вчора поставив, дай, думаю, GPL-ну іграшку подивлюсь... і прорубався до шостої ранку. Класна цяцька. [/жж-offtopic]
niii
Re: Звершилось
« Відповідей #13 : 2007-05-24 12:33:59 »
Я також був помилився відворматував не той розділ. Було вже пізно і я ліг спати(вимкнув комп). А на диску було ~ 63Гб інфи з якої ~25Гб української музикі  ;)
На другій день я на роботі прогуглив і знайшов утилітку testdisk
Прийшов додому і emerge  testdisk , потім testdisk і відновив всю інфу  8-)
« Змінено: 2007-05-24 13:23:41 від niii »
dusoft
Re: Звершилось
« Відповідей #14 : 2007-05-24 13:20:45 »
Оце вже схоже на гумор  ;D
