Автор Гілка: XFree86-rpm not found  (Прочитано 2017 раз)
Відсутній Anneken
  • дописів: 13
« : 2004-01-27 01:37:25 »
на останній стадії встановлення Alt Junior 2.2 видає сабж. Відповідно, при завантаженні ставить текстовий режим. На startx реагує: execve failed for /etc/X11/X; no such file or directory, unable to connect to X server. Шо дєлать?
Тільки пояснюйте, будь ласка, по можливості доступніше - єсмь позорний ламєр :)
Re: XFree86-rpm not found
« Відповідей #1 : 2004-01-27 12:12:13 »
Встанови цей рпм з компакта рученятами, rpm -Uvh XFree86-*
Я думаю, з командним рядком того... вмієш?
Відсутній Anneken
  • дописів: 13
« Відповідей #2 : 2004-01-27 13:42:12 »
Ні. Не вмію. А можна для чайників якнайдетальніше?
Відсутній SGh
  • дописів: 258
  • Heavy Metal, Rock & Punk!!!
« Відповідей #3 : 2004-01-30 16:25:15 »
Ну приблизно так:
сПОЧАТКУ запамятай назву того файлу що нот фоунд,
тоді:
mount /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom (чи куди там у тебе сдром примаунтено)
rpm -i "Назва_того_файлу_що_невстановлюється"
це все робити треба під РООТом, якщо не встановиться, то можливо його просто немає... ?
Відсутній panix
  • дописів: 7
  • Це вам ще не Панікс!
« Відповідей #4 : 2004-04-22 17:06:07 »
   У мене схожа проблема, з тим-же Джуніором,
але на додачу він не хоче відеокарту Радеон 9200
знаходити. Також цей глюк може виникати після
того як інсталятор "оминає" настроювання завантажувача
    ??? І ще - може підкажете, як запустити мс (Міднайт) -
з  командної строфи не знаходить. то в якому каталозі він є?
  Дякуватиму за підказку.
 До речі: якщо ти повний "чайник" - то найпростіша порада -
  "спробуй ще" - тобто повтори інсталяцію, тільки не квапся
dusoft
« Відповідей #5 : 2004-04-23 01:58:18 »
Це ти з компакту встановлювала? Якщо так, то дивно чому це нот фаунд... взагалі тобі значить потрібно встановити рпки іксів... мабуть з будь якого дистрибутиву підійдуть..
становися рутом,
вставляєшь компакт,
mount /mnt/cdrom або mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
і виконуєшь цю команду для всіх rpm-файлів із назвою схожою до XFree86
rpm -i --replacepkgs --replacefiles --nodeps /mnt/cdrom/path_to_x_rpm
після цих процедур ікси повинні встановитись..
Відсутній panix
  • дописів: 7
« Відповідей #6 : 2004-04-23 10:22:23 »
 Дійсно дивно, але факт.
  Будь ласка, якщо можливо напишіть як у такому випадку після встановлення Х сконфігурувати Радеон 9200
dusoft
« Відповідей #7 : 2004-04-24 03:04:57 »
Так що, ікси встановила? А про радеон нажаль нічого не можу сказати... не мав досвіду.. :|
Відсутній Sirko
  • дописів: 299
« Відповідей #8 : 2004-04-24 10:39:52 »
Спробуй на сайті виробника знайти драйвера під карточку і поставити їх. Там же повинні бути мануали по встановленню.
[Kubuntu User]
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Ось трохи москальської літератури:
Содержание:
  Конфигурирование ядра
  Hастройка карты на работу с XFree86
    С использованием драйверов ATI (для 4.x.0)
    С использованием встроенных драйверов (для XFree 4.3.0)
  Настройка в ALT Linux
I. Конфигурирование ядра
   В большинстве дистрибутивных ядер ничего менять не надо, если же ничего работать не будет, то пересоберите ядро, включив в "Character Devices" пункты:
  • /dev/agpgart
Hint: В последних драйверах можно использовать встроенный драйвер AGP
и пункт содержаший GLX для вашего чипсета, например
  • Intel 440LX/BX/GX and I815/.../I860 support
II. Настройка карты на работу с XFree
   1). С использованием драйверов ATI (для 4.x.0)
   Для начала необходимо скачать пакет с последними драйверами под свою видеокарту и версию XFree86 с сайта http://www.ati.com. Например
fglrx-glc22-4.3.0-xxx.i586.rpm - где xxx версия драйверов
   Далее устанавливаем его
 rpm -i <имя пакета>
   Если будут проблемы (неудовлетворенные зависимости), то в принципе их можно решить так (но может так и не стОит):
 rpm -i --nodeps (--force) <имя пакета>
   После установки rpm пакета должен запуститься скрипт конфигурирования, в противном случае наберите
 fglrxconfig
и ответьте на вопросы скрипта.
   Он создаст модуль под ваше ядро в
 /lib/modules/fglrx
   Hint: Если вы поменяли ядро, то идите в каталог
   /lib/modules/fglrx/build_mod
   запустите скрипт make.sh, например, так:
   sh ./make.sh
    и он создаст новый модуль под ваше новое ядро. Теперь установим его, завустив скрипт make_install.sh
   cd /lib/modules/fglrx && sh ./make_install.sh
   Теперь модуль есть и надо его загрузить в ядро. Пишем:
 depmod -a
 modprobe fglrx (либо insmod fglrx)
   Если все прошло удачно добавляем данную строчку в /etc/modules.conf:
 alias char-major-10-134 fglrx
   Далее приведена часть, относящаяся к видео карте, рабочего конфига XF86Config-4:
Section "dri"
    Mode 0666
EndSection
Section "Module"
    Load  "glx"    # libglx.a # OpenGL X protocol interface аппаратно
    Load  "dri"    # libdri.a # Direct rendering аппаратно
EndSection
Section "Device"
    Identifier                          "ATI Graphics Adapter"
    Driver                              "fglrx"
# === disable PnP Monitor  ===
#    Option                              "NoDDC"
# === disable/enable XAA/DRI ===
    Option "no_accel"                   "no"
    Option "no_dri"                     "no"
# === FireGL DDX driver module specific settings ===
# === Screen Management ===
    Option "DesktopSetup"               "0x00000000"
    Option "MonitorLayout"              "AUTO, AUTO"
    Option "IgnoreEDID"                 "off"
    Option "HSync2"                     "unspecified"
    Option "VRefresh2"                  "unspecified"
    Option "ScreenOverlap"              "0"
    Option "GammaCorrectionI"           "0x00000000"
    Option "GammaCorrectionII"          "0x00000000"
# === OpenGL specific profiles/settings ===
    Option "Capabilities"               "0x00008000"
# === Video Overlay for the Xv extension ===
    Option "VideoOverlay"               "on"
# === OpenGL Overlay ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
#       will be disabled automatically
    Option "OpenGLOverlay"              "off"
# === Misc Options ===
    Option "UseFastTLS"                 "0"
    Option "BlockSignalsOnLock"         "on"
    Option "UseInternalAGPGART"         "yes"
    Option "ForceGenericCPU"            "no"
    #Option "ClientDriverName"           "fglrxgnu"
    #Option "KernelModuleParm"           "agpgart=2;debug=0x00040003"
    #Option "BufferTiling"               "on"
    #Option "AGPMask"                    "0x00000000"
    #Option "RingSize"                   "0x100"
    Screen 0
EndSection
   В дальнейшем работу карты можно проверить, запустив
 glxgears
  или
 fgl_glxgears
а также посмотрев вывод команды
 glxinfo
name of display: :0.0
Loading required GL library /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
В начале должно быть написано
чего, собственно, мы и добивались.
2). С использованием встроенных драйверов (для XFree 4.3.0)
   (Переведено и дополнено из XFree-R200 how-to)
   Необходимо скачать исходники модуля ядра с gatos.sourceforge.net
   Модуль называется drm-kernel и выкачивается из cvs.
   Пишем
 cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/gatos login
 cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/gatos co drm-kernel
 Hint: -z[0..9] - степень сжатия
   Ждем пока исходники скачаются, затем
 cd drm-kernel
 make -f Makefile.linux
ждем и получаем модуль "radeon.o"
   Теперь скопируем его, например, в
 cp radeon.o /lib/modules/<какое там у вас ядро?>/kernel/drivers/char/dri
выполним
 depmod -a
загрузим любым способом, например,
 modprobe radeon
   Теперь подправим ваш XF86Config-4
Section "dri"
    Mode 0666
EndSection
Section "Module"
    Load  "glx"    # libglx.a # Direct rendering аппаратно
    Load  "dri"    # libdri.a # OpenGL X protocol interface аппаратно
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Radeon 9000"
    VendorName"Unknown"
    BoardName"Unknown"
    Driver      "radeon"
    #Еще туда можно добавить
    #Option "no_accel" "no"
    #Option "no_dri"   "no"
EndSection
   Ну что, теперь грузим иксы и если все прошло гладко наберем в терминале
 glxinfo
  и увидим (должны во всяком случае :)
   Теперь запустим
 glxgears
и посмотрим на FPS'ищи :)
   А у вас есть Tuxracer ? Так самое время погонять на пингвине!
III. Настройка в ALT Linux
   Для установки драйверов firegl на мастер 2.2 или на сизиф достаточно выполнить всего несколько пунктов. Поставить пакеты fglrx и fglrx_kernel для своего ядра и xfree. Взять эти пакеты можно на дисках "мастера" или на ftp.altlinux.ru. Hапример, в Junior 2.2 для дистрибутивного ядра и XFree ставим пакеты:
   fglrx-2.5.1-alt1.i586.rpm
   fglrx_kernel-up-2.4.20_2.5.1-alt6.i586.rpm
   Внести в
 /etc/modules.conf
строку
и выполнить от рута
 depmod -a
привести секцию видеокарты в /etc/X11/XF86Config-4 к виду:
Section "Device"
    Identifier  "ATI Radeon"
    VendorName"Unknown"
    BoardName"Unknown"
    Driver      "fglrx"
    Option "AGPMode" "4"
    Option "DPMS"    "on"
EndSection
   Единственное изменение по сравнению со стандартной настройкой radeon - смена строки Driver "radeon" на Driver "fglrx". Не забываем про
 modprobe agpgart
если он уже не загружен, конечно, или не вкомпилен в ядро.
   После этого получаем быстрый 3D и примерно такой вывод glxinfo:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.2
client glx extensions:
GLX extensions:
   Обратите внимание на строчку - "direct rendering: Yes". Для софтверного рендеринга будет стоять "no".
Відсутній panix
  • дописів: 7
« Відповідей #10 : 2004-04-26 15:52:47 »
  Допоможе чи ні - не знаю, але дякую, дякую, дякую!
Приміточка:пан UA_Igor, назвіть джерело інформації, якщо ваша ласка
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
Я б задоволенням, але не знаю адрес сайту, я лиш скопіював HTM-сторінку, в історії не найшов. Шукав на Яндексі, давав пошук "radeon 9200 linux", якщо я не помиляюсь.        Щасти Тобі!!!
Відсутній panix
  • дописів: 7
« Відповідей #12 : 2004-04-30 14:59:33 »
Хотів подякувати: дійно допомогго, щоправда графіка трохи гальмує. Але в і-нет ходжу і в іграшки граюсь.
Відсутній Anneken
  • дописів: 13
« Відповідей #13 : 2004-05-11 16:36:17 »
поставила Mandrake (9.2, потім 10)
а з радеоном, до речі, у мене теж проблеми були... під Mandrake все нормально чомусь працює.
