Автор Гілка: налаштування мережі  (Прочитано 2295 раз)
Відсутній docent
  • дописів: 30
налаштування мережі
« : 2004-06-16 12:08:26 »
допоможіть, будь ласка, налаштувати мережу...
у мене інтегрований 3COM 3C940 Gbit PCI LAN контролер... я раніше із мережою под лінуксом зовсім не мав справи
« Змінено: 2004-06-16 14:15:46 від admin »
Відсутній Forum admin
  • дописів: 35
  • Адміністратор форуму
Re: налаштування мережі
« Відповідей #1 : 2004-06-16 14:18:28 »
http://www.tuxmobil.com/asus_l5800c.html
Network 3Com 3c940, 1 GBit/s LAN
The LAN driver to be used is sk98lin, although the chip is labelled 3Com 3c940. You should grab the latest driver (6.17) from SysKonnect , previous drivers did not work here. And if you happen to use an older implementation of ACPI than shipped with 2.4.22, you have to use pci=noacpi.
Отже скоріше за все драйвер для вашої мережки треба брати тут:
http://www.syskonnect.com/syskonnect/support/driver/htm/sk98lin.htm
Якби ще знати який у вас дистрибут... ;)
І хай буде воля моя.
Адмін.
Відсутній docent
  • дописів: 30
« Відповідей #2 : 2004-06-16 16:04:23 »
дякую за виправлення :)
бо дивлюсь, щось не те...
дистрибут в мене Федора 1... пійду посілання дивитись :)
Відсутній docent
  • дописів: 30
« Відповідей #3 : 2004-06-17 12:43:03 »
тепер в мене i iнтернет працює :)
дякую за драйвер :D
але ж я тепер не можу відкрити зашарені ресурси на віндозних машинах. Чи можно це зробити samba'ю... і взагалі, як?
« Змінено: 2004-06-17 12:53:40 від docent »
Відсутній Rainbow
  • дописів: 45
« Відповідей #4 : 2004-06-17 13:59:01 »
man smbclient
Відсутній docent
  • дописів: 30
« Відповідей #5 : 2004-06-17 16:41:20 »
man smbclient
а якось підмонтувати шару можливо?
« Відповідей #6 : 2004-06-17 20:08:30 »
Можливо, шари монтуються командою mount //server/share /mnt/dir. Якщо ліьнки, можна спробувати щастя з mc
SMB File System
The smbfs allows you to manipulate files on remote machines with SMB (or CIFS) protocol. These include Windows for Workgroups, Windows 9x/ME/XP, Windows NT, Windows 2000 and Samba. To actually use it, you may try to use the panel command "SMB link..." (accessible from the menubar) or you may directly change your current directory to it using the cd command to a path name that looks like this:
/#smb:[user@]machine[/service][/remote-dir]
The user, service and remote-dir elements are optional. The user, domain and password can be specified in an input dialog.
Examples:
    /#smb:machine/Share
    /#smb:other_machine
    /#smb:guest@machine/Public/Irlex
Або з якоюсь графічною приблудою, наприклад nautilus, LinNeigborhood, komba...
Див . http://freshmeat.net/search/?q=%2Bsamba&section=projects&Go_x=0&Go_y=0&filter=&orderby=&trove_cat_id=0&offset=20
« Змінено: 2004-06-17 20:09:21 від lvm »
Відсутній docent
  • дописів: 30
« Відповідей #7 : 2004-06-18 14:36:04 »
тепер інша трабла: при завантаженні системи процес зупиняється на sendmail'і й не йде далі... це з'явилось після змін у самбі та використання netconfig.
чим це може бути викликано?
« Відповідей #8 : 2004-06-18 15:46:10 »
sendmail пробує знайти ім'я машини в DNS, який у вас сконфігурований невірно (що ви там написали в netcofig?).
Відсутній docent
  • дописів: 30
« Відповідей #9 : 2004-06-18 17:16:03 »
написав слідуче свою IP-адресу, маску, гейт-вей та ДНС-сервер які використовував у виндозі... змінив ім'я машини з localhost на своє... мабуть у цьому проблема?..
як йго повернути на localhost?
той ДНС-сервер, що я використовивав у виндозі под федорою не працює... мабуть ще щось треба? чи я його не там прописав?
« Відповідей #10 : 2004-06-18 17:37:57 »
localhost (127.0.0.1) - стандартна назва локальної машини. Вона завжди присутня (якщо її не витерти спеціально з /etc/hosts).
Що ви там наворотили зі своєю мережею мені важко сказати. :(
Відсутній Дмитро Ковальов
  • дописів: 236
« Відповідей #11 : 2004-06-18 17:51:33 »
Назву машини не потрібно повертати на localhost. В лінаксах (в практичній більшості дистрибутивів, якими я користувався) якщо Ви не встановите коретно назву машини, вона залишається localhost. Те, що Ви його виправили -- вірно.
Щодо DNS: що у Вас записано в /etc/resolv.conf?
Попробуйте ще війти в singe user, звідти підняти мережу і подивитись таблицю маршрутизації: netstat -nr. Інший варіант -- прибрати скрипти старту сендмейлу (теж із single user'а), підняти машину і подивитись маршрутизацію звідти.
Спробуйте додати default route: route add default [...] інтерфейс, де в Вас сидить ДНС (eth0 мабуть).
Відсутній docent
  • дописів: 30
« Відповідей #12 : 2004-06-21 16:37:19 »
ось мої
netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
172.25.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U         0 0          0 lo
0.0.0.0         172.25.1.1      0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
route
172.25.0.0      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         server1.npp.sun 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
тепер... 172.25.1.1 (він же server1.npp.sun) -- це мій ДНС та гєйтвей
мережа у нас 172.25.
звідки взялося 169.254.0.0 і як його звідси прибрати -- я не знаю
при завантаженні іксів з ім'ям машини localhost -- без зауважень... при спробі змінити назву машини перед завантаженням гнома зєявляється віконце, повідомляюче:"Не вдалося знайти адрес Інтернет для "ім'я_машини". Це буде заважати середовищу Гном працювати правильно. Ви можете ліквідувати проблему, додавши "ім'я_машини" у файл /etc/hosts
і ще: чому в моєму route'і стоїть 127.0.0.0 замість 127.0.0.1?
/etc/hosts я не змінював... там лише127.0.0.1      localhost.localdomain      localhost стоїть...
в /etc/resolv.conf стоїть мій ДНС-сервер:
nameserver 172.25.1.1
« Змінено: 2004-06-21 16:43:39 від docent »
« Відповідей #13 : 2004-06-21 19:11:39 »
Це Zero Configuration Network, видаляти цей запис не потрібно. Він просто вказує, що мережні пристрої з такими адресами (169.254.x.x) доступні локально, без маршрутизатора (наприклад мережна друкарка чи кавоварка).
Ну - правильно пише. Ви ж ім'я своєї машини в DNS не додали, тому додайте його хоча б в /etc/hosts, а то як система взнає свою адресу по імені?
Приклад:
lvmhome.lviv.ua 192.168.200.1 lvmhome
127.0.0.1      localhost.localdomain      localhostстоїть...
Спробуйте виконати "ping 127.1.2.3". ;)
Відсутній docent
  • дописів: 30
« Відповідей #14 : 2004-06-22 14:33:42 »
[docent@ag docent]$ ping 127.1.2.3
PING 127.1.2.3 (127.1.2.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.1.2.3: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 127.1.2.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.023 ms
64 bytes from 127.1.2.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 127.1.2.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 127.1.2.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 127.1.2.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.024 ms
[2]+  Stopped                 ping 127.1.2.3
вiдгукається... i що це має бути?
« Змінено: 2004-06-22 15:33:51 від docent »
