Автор Гілка: Інтернет УкрТелеком.  (Прочитано 4989 раз)
Відсутній iron
  • дописів: 27
Re: Інтернет УкрТелеком.
« Відповідей #15 : 2004-07-04 10:50:21 »
до tikus-а
Якщо вже бути надто прискіпливим, то "українська мова" пишеться з малої літери в середині речення. За тим же правописом.
Я звик писати слова, що найдорожчі для мене з великої літери: "Мама, Україна, Лінукс, Пиво, і т.д.", і особисто я не вважаю це за домилку... :)
То ви-таки спробуйте обійти chat. Це локалізує глюку у його скрипті, або покаже, що існує принаймі одна помилка поза нього.
І як порадите його обійти ??
[root@iron sbin]#find /mnt/життя -name
Відсутній Андрій Головинський
  • дописів: 141
« Відповідей #16 : 2004-07-04 14:18:31 »
Я ж писав. Chapter 17 PPP-HOWTO.
Якщо не зрозуміло англійською, в неті має бути російська версія.
Коротко, ідея така:
встановлюється з'єднання minicom-ом потім з нього виходять, не розриваючи з'єднання.
Потім до готового з'єднання приєднується pppd.
Все.
Реалізується це все швидше, ніж я це описував.
Відповіді на поточні питання є у man pppd.
Якщо не запрацює, то значить pppd не правильно настроєний.
Якщо запрацює, то помилка є десь у скрипті chat.
Далі можна буде трошки подумати, і знайти помилку.
Відсутній iron
  • дописів: 27
« Відповідей #17 : 2004-07-04 23:40:41 »
до пана tikus-а
Цікава ідея... :)
Я найближчим часом спробую...
dusoft
« Відповідей #18 : 2004-07-05 01:09:17 »
Я все ж таки схиляюся до думки, що проблема не у chat.
Відсутній iron
  • дописів: 27
« Відповідей #19 : 2004-07-11 21:09:15 »
Чому ж тоді kppp з'єднується ??
Відсутній iron
  • дописів: 27
« Відповідей #20 : 2004-07-11 21:43:38 »
до пана tikus-а
Прочитав Chapter 17 PPP-HOWTO, зробив все так, як там написано, після виходу з minicom-a, даю команду команду:
IRON ppp # pppd -d -detach /dev/modem 38400
але після неї модеем кидає трубку: :-[IRON ppp # pppd -d -detach /dev/modem 38400
using channel 2
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/modem
Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x111ab8e9> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0xbd <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x11dd4c62> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfRej id=0xbd <auth pap>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x111ab8e9> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0xbe <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x11dd4c62> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfRej id=0xbe <auth pap>]
rcvd [LCP ConfReq id=0xbf <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x11dd4c62> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfRej id=0xbf <auth pap>]
rcvd [LCP ConfReq id=0xc0 <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x11dd4c62> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfRej id=0xc0 <auth pap>]
rcvd [LCP ConfReq id=0xc1 <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <magic 0x11dd4c62> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfRej id=0xc1 <auth pap>]
rcvd [LCP TermReq id=0xc2]
sent [LCP TermAck id=0xc2]
Modem hangup
Connection terminated.
Що це може бути ??
dusoft
« Відповідей #21 : 2004-07-11 22:36:41 »
Це значить що цю команду
вам потрібно змінити на щось на зразок
pppd -d -detach /dev/modem 38400 authpap name user_nameДе user_name - це ваш логін у /etc/ppp/pap-secrets. Або замість опції name потрібно використовувати опцію user з тимже параметром(В мані про обидві ці опції якось так написано, що я ніяк не можу повністю збагнути яка між ними різниця..). І доречі, як на мене, то краще не detach а nodetach... бо дуже зручно вимикати з`єднання просто натиснувши Ctrl+C.
Відсутній iron
  • дописів: 27
« Відповідей #22 : 2004-07-11 22:42:45 »
Я ж писав вище, що цей провайдер не чекає від мене логіна і пароля... Почитайте ранні мої пости...
Відсутній iron
  • дописів: 27
« Відповідей #23 : 2004-07-17 01:05:03 »
Так що ? Все ? Приїхали... ніхто незнає як лікувати цю болячку ??  :-/
dusoft
« Відповідей #24 : 2004-07-17 01:08:46 »
Намагався написати тільки що пояснення, але все вийшло дуже заплутано, і на мою думку незрозуміло, тому скажу лише, що все ж таки чекає. Не чекає він лише на стадії chat-розмови, а коли доходить до LCPConfigRequests.. то там аутентифікація майже напевно відбувається методом PAP. Ви б все ж таки краще спробували як я кажу. А для того щоб зрозуміти чому все так, почитайте хауту..
Відсутній deletaNT
  • дописів: 12
« Відповідей #25 : 2004-07-19 19:47:22 »
яка знайома ситуація! Так і у мене були такі самі проблеми з підключенням. Я просто задовбався гратися з різними скриптами, для початку замінив свій дешевий напівсофтовий модем intel 536ep, на нормальний під COM порт. Потім ще з'ясував що треба таки рар-аутентифікацію і все з півоберта завелося. Ось мої скрипти:
##### /etc/ppp/peers/ukr1
hide-password
noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/ukr1"
debug
/dev/ttyS0
115200
demand
idle 180
holdoff 5
defaultroute
noipdefault
user "sash"
remotename ukr1
ipparam ukr1
usepeerdns
##### /etc/ppp/pap-secrets
"sash" ukr1 ""
##### /etc/chatscripts/ukr1
# ispauth PAP
# abortstring
ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' ABORT VOICE ABORT 'NO DIALTONE' ABORT 'NO DIAL TONE' ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED
# modeminit
'' ATZ
#'' ATM0
'' ATL1
# ispnumber
OK-AT-OK ATDT5640000
# ispconnect
CONNECT \d\c
До речі, у мене Gentoo, а скрипти створив за допомогою pppconfig, це така зручна консольна прога
