Автор Гілка: Вірною дорогою ідуть сусіди!  (Прочитано 6191 раз)
Re: Вірною дорогою ідуть сусіди!
« Відповідей #30 : 2005-05-30 01:38:01 »
Хай мені краще пояснить хтось, яким чином на Ельбрус принципово неможливо написати вірусяку. Вірусяка -- це програма. Виходить, процесор -- чудо, а програми на нього писати не можна? Нмд, це справа ОС. Забабахає хтось ОС класу M$-DOG, і вірусня буде процвітати.
О, втрутився програміст. Ярославе, почитайте статтю про архітектуру Ельбруса, на яку я посилався:
http://www.mcst.ru/mcst/e2k_arch.shtml
і як проф скажіть тоді з приводу вірусів. Я її давно читав, але склероз мені підказує, що там основним засобом боротьби з вірусами оголошувалася апаратна технологія "роздачі" прав на вказівники в програмах. Бабаян стверджував (знову таки, склероз підказує), що в такому разі роздача прав на файли вже не потрібна.
So?..
« Відповідей #31 : 2005-05-30 02:31:08 »
Скажімо так: поки не викладено reference manual з того, як воно фактично реалізовано, нічого не можна сказати наперед і напевне.
Відсутній MaXony
  • дописів: 7
« Відповідей #32 : 2005-05-30 08:49:23 »
So?..
Це вам не нагадує як Микрософт випустивши xp кричало , що це сама захищена ОС.? Ж))
А істина тут в простій річі, що зробив один то може поламати другий. Так було, так є і так буде. Завжди є якісь недоробки!!!!!
uranium
« Відповідей #33 : 2005-05-31 14:47:58 »
Те, що вони там заявляють, що на цьому процесорі неможливо буде існування вірусів - абсолютна бздура. Ці слова на рівні голівудських фільмів про компутери.
"Если один человек зделал чего, так другой запросто поломать может" (с) "Формула кохання"
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
« Відповідей #34 : 2005-06-02 01:51:50 »
Ну так розроби, тобі хто заважає? Я про архітектуру проца. Тоді будеш усіх опускати словами "ганьба".
Не повірите розробляв! Наслухавсь квантових механік, електронік... почув плани відносно Р3 і мав ідею побудувати не квантову електроніку а цілу квантову оптику де оброблялись би не електричні сигнали, а електромагнітні хвилі (світло різних частот і поляризації) і проц хотів зробити не електричний а оптичний, щоб буржуїв перегнати раз і назавжди! :P
Тут критику приймаю: "нездара і ганьба" - оптичний проц не зробив :(
Не викладуть...
Розробники Е2К:
Про то, как ОНО будет реально работать ничего пока не ясно, впрочем никто не ждёт многого от первого "блина", т.к.
пока ОНО пеклось на фабрике работа над чипом здесь продолжалась и находились весьма неприятные баги на модели.
Про работоспособность ничего пока не могу сказать - я далеко от места дислокации чипа. Но там есть свои нюансы, связанные с работой чипсета. Чтобы это все вместе задышало - необходимо будет приложить усилия.
Как я понимаю, "Эльбрус" не собирается продаваться на открытом рынке для массовых потребителей, а является стратегической разработкой.
Не будет продаваться для рядовых пользователей. У рядового пользователя не будет столько денег, чтобы купить систему на Е3М
Единственная задача этого процессора - быть впаренным военным.
Военная - заменит вычислительные узлы там, где невозможно (по каким-то причинам) ставить импортные вычислительные системы.
Эльбрус делается по госзаказу.
у нас - кхм... вроде как заказчик имеет право забрать все Verilog-и и забирает.
Если не ошибаюсь, пиковая производительность архитектуры E2K (в мегафлопсах) равна частоте, умноженной на 8. То есть получим в данном случае 2.4 GFLOPS. (11.02.2005 17:02 вони частоту планували 0.3ГГц ???) Значит, на самом благоприятном тесте - Линпаке - получится примерно половина от моего настольного Селерона ( Cel-D 2.8 ). На менее благоприятных тестах (SPECfp, SPECint) будет ещё ниже. Но тут может сильно зависеть от организации и пропускной способности памяти. При такой низкой частоте процессора будет нетрудно обеспечить неплохой баланс как по пропускной способности, так и по времени доступа. Особенно это пригодится для специфически закодированных сильно векторизованных задач - здесь возможен даже паритет. Но, к сожалению, нельзя ожидать масштабируемости при увеличении частоты до (скажем) 1 GHz - поскольку подсистема памяти в такой степени ускориться не сможет.
З всієї інформації що просочилась в інет про Е2К правду від піару і навмисної брехні відділити дуже важко...
Е3М - програмно-апаратний комплекс який поки не існує. Саме на ньому має запускатись чудо операційка (суміш соларки з лінухом) де за словами Бабаяна (кличка "Сказочник") існування вірів буде НЕМОЖЛИВЕ.
PS: а в нас в Україні поки, що є ракети і літаки...
« Змінено: 2005-06-02 01:57:40 від hse »
« Відповідей #35 : 2005-06-02 11:25:36 »
Віруси експлуатують вразливі місця системи. Якщо система успішно витримує атаки хакерів як із ззовні так і з середини, то і віруси там нічого не зроблять. Якщо запис у місця в пам'яті і на диску, які зберігають код програм, фізично не можливий (через апаратний захист - вінчестер легко переводиться в RO, пам'ять теж), то вірусяка ніяк не зможе запустити свій код на виконання. Але скриптові вірусяки як жили так і житимуть. :-)
« Відповідей #36 : 2005-06-03 02:20:03 »
О, це вже ближче до мого питання про вказівники, а то Ярослав Федевич просто ухилився від відповіді. Наскільки я зрозумів статтю Бабаяна, на Ельбрусі програми взагалі не мають (чи можуть не мати - боюся збрехати) прямого доступу до вінчестера. Тобто якщо вірус спитає, де такий-то файл, може відповіді і не отримати: його тільки в пам`ять пошлють, а записати нічого не дадуть; і навіть в пам`яті перевірять ті самі вказівники, про які я питав, і якщо права не ті, то й виконати нічого не дозволять.
Еее, ногами не бийте, я в програмуванні нічого не тямлю, але цікаво буває.
« Відповідей #37 : 2005-06-03 12:54:39 »
Скоріше за все буде використана дворівнева (чи n-рівнева) архітектура, коли користувацьке ПЗ матиме лише посилання (вказівники, які не можна змінювати), а право на створення вказівників матиме лише системне ПЗ. Приблизно так, як це зроблено в Яві.
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
« Відповідей #38 : 2005-06-04 18:55:07 »
Ще трохи об'єктивно про Е2К:
Ці 50 перших зразків працюють з частотою 0.3ГГц  :(
Розробники Е2К:
20 команд за такт - это пик, редко (очень редко, практически никогда не) достижимый.
Архитектура процессора e2k делает публикацию ее деталей бессмысленной, так как на таком уровне никто (кроме разработчиков e2k+OS+compiler) программировать не станет.
Не думаю что этот процессор появится за пределами МЦСТ и военных ВС. Поэтому руководство достаточно иметь разработчикам и военным.
А для прикладных программ есть руководство по C/C++/Fortran + Linux API. Этого достаточно, чтобы что-то писать для этого процессора.
На сайте МЦСТ много чего написано... ;D
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
« Відповідей #39 : 2005-06-05 01:52:48 »
А може на Е3М буде OC2000 бігати? Чи вони ще одну операційку з нуля почнуть писати?
