Автор Гілка: Emacs та українська мова  (Прочитано 5488 раз)
Відсутній Андрій Головинський
  • дописів: 141
« : 2004-11-03 21:38:02 »
Підкажіть, будь ласка, дистрибутив, у якому Emacs друкує
українською і зберігіє файли у koi8-u
  • дописів: 141
Re: Emacs та українська мова
« Відповідей #1 : 2004-11-07 16:55:29 »
Ну, хоч щось підкажіть.
« Відповідей #2 : 2004-11-09 17:22:44 »
Зверніться до Дмитра Ковальова:
http://www.asahi-net.or.jp/~as9d-kvlv/Linux/emacs-ukrainian.html
« Відповідей #3 : 2004-11-09 17:35:28 »
-> я скористався рецептом боротьби з емаксом. Емакс з'їв то зразу, а
-> от Ікс-емакс - не хоче малювати українські букви. Я перепробував
-> стандартні варіанти -- не вийшло. Де йому треба казати, щоб він
-> українськими буквами писав, а не "~~" ?
Як саме це виглядає?
Я можу уявити собі три причини:
- перемикається в український режим але не може вводити літери;
- не перемикається в український режим;
- перемикається і вводить, але нічого не видно, бо шрифти інші.
Починаючи з кінця
1.
Якщо це проблема з шрифтами, то його треба запустити з '-fn шрифт'. В цьому
випадку всі гарні шрифти пропадають (все стає написаним одним єдиним шрифтом -
меню, вікна і т.д.), але зате українська працює.
N.B.:
Опція '--unibyte' для xemacs не працює, і як цю заразу перемикнути в
однобайтний режим я не знаю. Єдиний фікс який я знаю - це користуватися
нормальний emacs'ом, що я і роблю :)
2.
Чи xemacs перемикається в український режим? Це можна визначити по 'KOI-8',
яке з'являється (або не з'являється в status-line)
Ті комбінації клавіш, для перемикання в укр/лат режими, що у мене на сторінці,
не працюють для xemacs. Причина проста - в xemacs не вистачає однієї функції
-- toggle-enable-multibyte-characters.
- попробуй зробити вручну
  - стартуй його: 'xemacs -q -f fixed'
              -q -- щоб не вантажився .emacs
  - завантажити файл: 'M-x load-file'
                      Load file: ukrainian.el
  - M-x ukrainian-insertion-mode (перемкнулося чи ні?)
  - якщо з'явилося KOI-8 в статус рядку попробуй друкувати
Якщо це була причина - знайди місце в .emacs, де зустрічається
toggle-enable-multibyte-characters і закоментуй цей рядок:
(defun toggle-ukrainian ()
  (interactive)
  "Make sure the Russian is off first and then toggle Ukrainian"
;  (toggle-enable-multibyte-characters 'nil)    <----- ось тут
  (russian-insertion-mode -1)
  (ukrainian-insertion-mode)
3.
Деякі версії (старі) ukrainian.el не працюють з xemacs
В цьому випадку він перемикається в український режим, але надрукувати нічого
неможливо. Симптоми такі - на кожну клавішу він пищить як скажений і в
міні-буфері пишеться:
"Wrong type argument: 0, #keypress-event [клавіша, яка була натиснута]>"
Структури даних у них двох відрізняються.
Фікс такий:
я трохи змінив код ukrainian.el В самому кінці файлу є таке:
(defun ukrainian-perform-insertion ()
    (interactive)
    (insert (aref ukrainian-insertion-mode-table last-command-event)))
треба це змінити на:
(if (string-equal (substring (emacs-version) 0 3) "GNU")
      (interactive)
  ;; for XEmacsen
    (interactive)
                  (event-to-character last-command-event)))))
Для новіших версій ukrainian.el це вже не потрібно. Фікс вже зроблено, але
іншим чином.
  • дописів: 141
« Відповідей #4 : 2004-11-10 11:25:53 »
Ту статтю я читав, але у мене щось не запрацювало, як по інструкції.
Пішов іншим шляхом.
Виковиряв із ALT Linux leim, там є нормальна українська розкладка, в інших дистрибутивах якесь нелюдське розташування клавш. Потім із статті Дмитра Ковальова додав до .emacs функції для переключення розкладок по Ctrl - C - U ( R ).
Ситуація така: нормально набирає укаїнською, і все добре, крім одного.
На може зберігати файли в KOI8. В cp125, iso..., unicode все нормально. В її таблиці перекодування нема українських літер. Якщо прибрати і та ї, то зберігає.
Як це поправити? Чи можна додати відсутні літери?
Чи шлях, яким я пішов, веде у тупік?
Дивує, чому досі це не виправлено.
Я ковиряв ASP Linux, ALT Linux, My Linux (наче український)
Slackware (із нього починав)
Нормальна українська йцукен-розкладка є тільки в ALT Linux.
Але ніде нема koi8-u.
І крім цієї статті, ніяких інших матеріалів в інтренеті немає. Такий собі інформаційний вакуум.
Якщо українці імаксом не користуються, то підкажіть кращий редактор.
Відсутній Дмитро Ковальов
  • дописів: 236
« Відповідей #5 : 2004-11-11 10:50:41 »
Пішов іншим шляхом.
leim не буде працювати з українською. Вся проблема в тому, що leim користується ISO кодуванням для збереження текстів на диск (тобто внутрішнє кодування emacs'у -- ISO). В цьому кодуванні за визначенням нема українських літер. Через це такі великі проблеми з українізацією емакса -- додати українізацію до нього за його власними стандартами означає фактично переробити його з голови до ніг. Зрозуміло, що зробити це досить важко і жоден з розробників чи координаторів за це не прагне братися. Хіба, що знайдеться досить толковий українець і це зробить (як зробили свого часу японці, коли створили Mule, якого потім інтегрували в основне дерево).
Наскільки  команда емакса не прагне українізувати, може буде зрозуміло з наступного:
Я був присутній одного разу при розмові одного українського фаната емакса (ще більшого, ніж я сам) з координатором проекту XEmacs (на той час). Їх розмова ледь не закінчилась бійкою, коли і судячи з агресивності тодішнього координатора, для нашого співвітчизника ця бійка б закінчилась сумно. Розмова починалася досить мирно з різних пропозицій і думок як можна українізувати цю штучку. До речі -- практично будь-хто, хто більш-менш займається якоюсь розробкою в світі емакса чудово знають про проблеми українізації (саме українізації), але ... Ця розмова про яку я пишу відбулася десь із 7 -8 років тому, на межі XEmacs 19.x-20.x. Оскільки з того часу ситуація з українською не покращилась, мені здається не покращиться вона і в наступні стільки ж років.
Тому й існують ці примочки типу ukrainian.el,які дозволяють працювати з українською в емаксі шляхом оминання його власних внутрішніх проблем. ukrainian.el не користується ніякими примочками з leim'а і записує текст у його первісній формі -- тобто як текст. leim по суті-ж перетворює emacs з текстового редактора, в текстовий процесор, бо розставляє в тексті всякі лейбочки, з інформацією про те, якою мовою і в якій кодовій таблиці той чи інший шматок написаний. Тому відмовляючись від leim'а і отримуючи можливість користування українською, Ви втрачаєте одночасно можливість користуватися всіма іншими мовами.
Щодо XEmacs -- не можу на жаль нічим допомогти. Я ним перестав користуватися досить давно і віддаю перевагу GNU emacs'у. І на жаль , ці два емакси, замість того щоб поступово інтегруватися, піддалися величезним амбіціям і розходяться все далі й далі. Практично зараз дуже важко конвертувати скрипт, написаний під один з емаксів в інший.
Для ukrainian.el основні правила такі:
 - користуватися завжди unibyte;
 - користуватися шрифтом koi8-u
 - відмовитися від *будь-чого* leim-подібного, чи mule-подібного.
 - language environment -- English чи Default (і тільки).
« Змінено: 2004-11-11 10:55:35 від dmytro »
  • дописів: 141
« Відповідей #6 : 2004-11-14 17:54:28 »
У мене видно, ukrainian.el із імаксом дружити не хоче.
GNU Emacs 21.3.1
Коли викликаю
Пише
Symbol's value as variable is void: ukrainian-keyboard-name
  • дописів: 236
« Відповідей #7 : 2004-11-15 02:57:08 »
GNU Emacs 21.3.1
Тільки що перевірив. У мене (debian sarge) ця  ж версія emacs'у і працює без проблем. Єдине припущення -- що ukrainian.el інший. Візьміть той, що в мене лежить на сторінці, він має працювати
http://www.asahi-net.or.jp/~as9d-kvlv/Linux/ukrainian.el
  • дописів: 236
« Відповідей #8 : 2004-11-15 05:43:10 »
До речі, я ту сторінку поступово прибираю, і переводжу в Вікі на іншому сервері. Тому всі нові матеріали будуть з'являтися тільки на новому місці: http://dmytro.sytes.net
Сьогодні я поклав тут конвертовану сторінку про emacs.
  • дописів: 141
« Відповідей #9 : 2004-11-16 16:01:41 »
У мене, дійсно, була невдала версія ukrainian.el
Ваша працює нормально.
Але у ній незвичне розташування літер і,..
Як би це підправити?
Відсутній uj
  • дописів: 8
« Відповідей #10 : 2004-11-19 17:30:04 »
А хто-небудь знає, чи працює українська у CVS-версії Emacs? Чи є там якісь зміни у цьому напрямку?
  • дописів: 141
« Відповідей #11 : 2004-11-19 20:11:20 »
Дійсно цікаво. От якби подивитись. У мене нема зараз можливості стільки
викачати :-(
Відсутній uj
  • дописів: 8
« Відповідей #12 : 2004-11-22 21:45:55 »
Сьогодні спробував встановити цвс-версію імексу. Це супер, хлопці. Усе, що я можу сказати -- супер. Спробуйте обов'язково.
УТФ тримає відмінно (перевіряв з українским, та з вью-хелло -- у цьому не працюють лише декілька мов, мабуть, тому, що не встановлені фонти). У вью-хелло з'явилося українське "вітаю" :))
Ввід кирилиці значно поширений, з'явилися декілька нових методів вводу кирилиці, ukrainian-computer працює "як у винді", це не може не радувати.
Я не знаю, як воно працює зараз, тим не менш, я дуже задоволений, піду хлопати у долоні :)
  • дописів: 141
« Відповідей #13 : 2004-11-22 22:33:48 »
Дуже добре. А у koi8-u він збегігає?
Відсутній iip))
  • дописів: 277
  • Перекладач KDE, openSUSE...
« Відповідей #14 : 2004-11-22 22:50:18 »
Kate. Не можу порівнювати з Emacs, бо останній недолюблюю, але з записом файлів у koi8-u "Катя" справляється без проблем.
