Автор Гілка: VMware at SuSE9.2 & Debian+Sam755DFX+Matrox450  (Прочитано 12663 раз)
AlexejVG
Вітаю усіх!
При спробі налаштувати встановлений у СуСЕ 9.2 на 2.6.8 кернелі VMware, при запуску vmware-config.pl видаються отакі повідомлення:
linux:~ # vmware-config.pl
Making sure services for VMware Workstation are stopped.
Stopping VMware services:
   Virtual machine monitor                                             done
Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
None of the pre-built vmmon modules for VMware Workstation is suitable for your
running kernel.  Do you want this program to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] y
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include] /usr/include
(оскільки ці C header files знаходилися саме у /usr/include, то я й вказав відповідний шлях до них)
The header files in /usr/include are generally for C libraries, not for the
running kernel. If you do not have kernel header files in your /usr/src
directory, you probably do not have the kernel-source package installed. Are you
sure that /usr/include contains the header files associated with your running
kernel? [no] y
The directory of kernel headers (version 2.6.8.1) does not match your running
kernel (version 2.6.8-24-default).  Even if the module were to compile
successfully, it would not load into the running kernel.
Що воно таке і як з цим боротися?
Далі, іще одне.
При інсталляції Дебіан Сардж не можу встановити бажаний режим 1024х768. При налаштуванні Х-в вказав:
- відеокарта - mga
- налаштування монітора - були спроби зробити це через simple, medium, advansed шлохи налаштування: вказував просто 17-дюйм, і вказував режим 1024х768_85Гц (у "медіум"), і вручну вводив мараметри горизонт. й вертикальної частоти - 30-73, 85-100.
Всі вищевказані операції нічого не давали.
Воно просто кидає 85 Гц на 800х600, і не більше.
Які є варіанти розв'язання цієї проблеми?
Дякую усім, хто відгукнеться!
...коментарі можна кидати прямо на пошту (я ще не зареєструвався):
латиною: ліонет75 ет мейл крапка ру
Відсутній iip))
  • дописів: 277
  • Перекладач KDE, openSUSE...
Re: VMware at SuSE9.2 & Debian+Sam755DFX+Matro
« Відповідей #1 : 2004-12-11 20:21:41 »
kernel? [no] y ...
Ви вказали теку, в котрій знаходяться заголовки до загальних бібліотек С, а не заголовки для ядра. Можливо, у вас не встановлені джерела (чи вихідні тексти) ядра. Отже, спочатку зайдіть в YAST і встановіть пакет kernel-sources.
