Автор Гілка: Проблеми зі звуком  (Прочитано 32381 раз)
Тарас
Проблеми зі звуком
« : 2004-02-23 06:55:35 »
У мене проблеми зі звуком у Лінакс :( З моменту встановлення на моїй машині мій Mandrake Linux 9.2 не видав жодного звуку :( Не оприділилась звукова плата :( У мене колись був RedHat Linux 7.2, Caldera (якась там) тa Mandrake Linux 8.0 і на них моя звукова плата нормально функціонувала.
Підскажіть будь-ласка що робити.
Відсутній SGh
  • дописів: 258
  • Heavy Metal, Rock & Punk!!!
Re: Проблеми зі звуком
« Відповідей #1 : 2004-02-23 08:30:19 »
Так а карточка яка? PCI, ISA, Модель, виробник...
Відсутній Khva0
  • дописів: 14
« Відповідей #2 : 2004-02-23 10:39:37 »
В мене теж така проблема :(
Creative AudioPCI 128
Mandrake 9.2 при інсталяції дрова знаходить oss та alsa, ні з тим, ні з іншим звуку я не почув, а вбудований звук працює нормально (i815)
Відсутній SGh
  • дописів: 258
« Відповідей #3 : 2004-03-02 12:26:06 »
Точно не знаю, але здається треба ядро поновити/змінити/зітерти :), бо дуже воно глючне, я от поставив собі 2.6.3 багато проблем позникало...
Відсутній Misha
  • дописів: 191
« Відповідей #4 : 2004-03-02 16:36:19 »
До речі, у мене на 2.6.3 ні один модуль не вантажиться автоматично. Де копати? (Mandrake 9.2)
Відсутній SGh
  • дописів: 258
« Відповідей #5 : 2004-03-03 10:56:23 »
Ну, поперше, почитай тута, http://linux.yaroslavl.ru/docs/faq/lor/lorFAQ-11.html, чи тутаhttp://linux.yaroslavl.ru/docs/setup/kernel-2.6-install-1.1.html якщо вже читав, то десь в ядрі є опція Automatic module loading, чи щось таке, зараз не памятаю точно, треба ввімкнути...
« Змінено: 2004-03-03 10:58:50 від SGh »
Відсутній Misha
  • дописів: 191
« Відповідей #6 : 2004-03-05 09:18:25 »
Та та опція увімкнена... Проблема в чомусь іншому. Може хтось показати мені свої /etc/modules.conf, /etc/modules.devfs і /etc/modprobe.conf (звичайно, для ядра 2.6.х)?
Відсутній SGh
  • дописів: 258
« Відповідей #7 : 2004-03-07 01:07:31 »
Наскільки я зрозумів в ядрі 2.6.х використовуються тільки /etc/modprobe.conf (замість /etc/modules.conf) та /etc/modprobe.preload (замість /etc/modules), от мої: modprobe.conf# include default aliases for major, binfmt etc
include /lib/module-init-tools/modprobe.default
# include compatibility aliases
include /lib/module-init-tools/modprobe.compat
# user definitions follow
# Hints:
#  mouse driver (replace psmouse with your driver)
#   install mouse-mod /sbin/modprobe psmouse
#  joystick driver (replace sidewinder with your driver)
#   install joystick-mod /sbin/modprobe sidewinder
#  serial driver (add ;/sbin/modprobe ... for more drivers)
#   install serial /sbin/modprobe 8250_pci
alias sound-slot-0 snd-ymfpci
alias char-major-89 i2c-dev
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe ide-scsi; /bin/true
install snd-ymfpci /sbin/modprobe --ignore-install snd-ymfpci && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
remove snd-ymfpci { /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-ymfpci
alias char-major-195* nvidia
modprobe.preload# /etc/modprobe.preload: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line.  Comments begin with
# a `#', and everything on the line after them are ignored.
# this file is for module-init-tools (kernel 2.5 and above) ONLY
# for old kernel use /etc/modules
# I2C adapter drivers
i2c-isa
# I2C chip drivers
via686a
Доречі у мене теж Мандрейк 9.2[/color]
« Змінено: 2004-03-07 01:13:41 від SGh »
Відсутній Angie
  • дописів: 7
  • In me I trust...
« Відповідей #8 : 2004-03-07 16:17:20 »
а що alsaconf каже?
Iдеалiсти завжди уявлялись менi людьми цiкавими, але трохи занудними, а iнодi й небезпечними...&&(c) Linus Torvalds
Відсутній Misha
  • дописів: 191
« Відповідей #9 : 2004-03-08 13:33:38 »
Наскільки я зрозумів в ядрі 2.6.х використовуються тільки /etc/modprobe.conf (замість /etc/modules.conf) та /etc/modprobe.preload (замість /etc/modules), от мої: modprobe.confДоречі у мене теж Мандрейк 9.2
А де ти їх взяв? Сам написав?
dusoft
« Відповідей #10 : 2004-03-09 02:16:59 »
програма generate-modeprobe.conf генерує файл /etc/modprobe.conf
Відсутній SGh
  • дописів: 258
« Відповідей #11 : 2004-03-09 13:40:30 »
Ні, я їх сам не писав, повторюю ще раз, _уважно_ прочитай доки на які я дав посилання вище, там все описано, є якийся скрипт для конвертації старих у нові, зара вже не памятаю як зветься, а я коли поставив module-init-tools з rpm воно мені їх саме конвертануло... RTFM!!!
Відсутній Misha
  • дописів: 191
« Відповідей #12 : 2004-03-11 14:01:06 »
Ну навіщо так зразу :( Знаю я про той скрипт, але у мене він чомусь не спрацював. Я пробував сам щось колупати, так тепер не маю ні оригінальних, ні змінених файлів... Спробую поколупатись Драками, може вони щось зроблять.
Відсутній SGh
  • дописів: 258
« Відповідей #13 : 2004-03-12 11:51:24 »
Та не звертай уваги, ти ж не сказав що у тебе той скрипт не працює, а я думав що ти і не читав нічого...
Я ж тобі дав приклади своїх файлів, так замість моїх впиши свої модулі і нехай працює, чи ти синтаксису не розумієш? Тоді, скажи які у тебе пристрої, мож я тобі впишу? :)
Просто я не розумію в чому проблема...
Відсутній Misha
  • дописів: 191
« Відповідей #14 : 2004-03-12 18:22:52 »
Поставив собі замість найновіших modutils (з www.kernel.org) module-init-tools від Мандрейку, наче запрацювало. Але все одно автоматично не вантажиться мишка, не працює ppp та usb flash... Інше начебто нормально.
