Автор Гілка: проблеми з mkv  (Прочитано 13558 раз)
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #15 : 2010-05-23 18:47:07 »
щось я не зовсім зрозумів
не показує Н.264, а не підтримується mpeg2(але показує)
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #16 : 2010-05-23 18:59:19 »
Г-м-м... Добре, спробую пояснити, як це виглядає з мого боку:
1) MKV не відтворюється.
2) MPlayer пише, що намагається декодувати його як H.264.
3) Власник файла (Ви) стверджуєте, що файл закодовано MPEG2.
4) Я прошу Вас вказати кодек явно.
5) У відповідь MPlayer показує повідомлення, що відтворення з таким кодеком та апаратним декодуванням неможливе.
6) Ви стверджуєте, що AVI (ймовірно, закодовано MPEG4, DivX або H.264) показує нормально, отже кодеки зі значними вимогами до обчислювальних ресурсів працюють.
Ваші висновки?  ;)
У мене немає картки ATi, але у vdpau (NVidia) потрібно вказувати явно параметри -vc ffmpeg12vdpau,ffh264vdpau,ffwmv3vdpau,ffvc1vdpau, у командному рядку. Можливо, існує якесь ffmpeg12vaapi?
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #17 : 2010-05-23 19:09:53 »
ми один одного невірно зрозуміли, файл закодовано в Н.264
з поправкою: без Н.264(в аві контейнерах я таких не зустрічав)
для аті існує лише vaapi+xvba, інструкції по встановленню та пакети брав з наступних ресурсів:
http://welinux.ru/post/2651/
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1385896
http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #18 : 2010-05-23 19:50:48 »
У-ф-ф... На початку у NVidia теж були проблеми з відтворенням. Можливо, проблеми зростання? Чи не відтворюються будь-які файли з будь-яких джерел і справа лише у контейнері?
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #19 : 2010-05-23 20:42:39 »
наскільки я зрозумів, проблема у Н.264, бо мкв як правило в ньому і кодиться
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #20 : 2010-05-23 20:52:19 »
проблема поки ще не критична
720р тяне і проц
1080р буде потрібно коли буде придбана панель 32 дюйми, а це буде ще на так скоро
до того часу я надіюсь, щось таки зміниться
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #21 : 2010-05-26 23:22:37 »
виявилось що це проблема xvba для 5-ї лінійки
The driver is just too buggy for h264 to have real use for it
http://www.phoronix.com/forums/showthread.php?t=22651
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #22 : 2010-10-15 09:12:45 »
не мала баба клопоту, купила порося
виявилось, що 5-та серія не підтримується виробником у плані апаратного прискорення
ну що ж, змінив 5450 на 4350, поставив дрова, ліби, патчений мплеєр
перевірив, все наче працює, 1080р тягне без затримок
перезавантажився і на тобі, в смплеєрі вилазить помилка 1
лог:
MPlayer interrupted by signal 11 in module: preinit_libvo
ID_SIGNAL=11
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
  Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
  disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
  It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
  gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read, без него та же ошибка
  DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
  won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
гугл підказав, що запускати мплеєр в такому випадку варто з параметром %f, і дійсно, в терміналі дописав той параметр і все запрацювало:
ravl@ravl-home:/mnt/tmp/mplayer-vaapi-20100713/mplayer-vaapi$ ./mplayer %f -vo vaapi:gl -va vaapi /mnt/tomas/video/hd/Avatar.mkv
MPlayer SVN-r31722-4.4.1 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing %f.
File not found: '%f'
Failed to open %f.
Playing /mnt/tomas/video/hd/Avatar.mkv.
libavformat file format detected.
[matroska @ 0xafb4de0] max_analyze_duration reached
[matroska @ 0xafb4de0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0, Release for torrent. share.net.ua
[lavf] stream 1: audio (ac3), -aid 0, -alang ukr, AC3 5.1 @ 448 kbps - Дубляж(СЕЕ)
[lavf] stream 2: audio (dca), -aid 1, -alang eng, DTS 5.1 @ 1536 kbps
[lavf] stream 3: subtitle (unknown), -sid 0, -slang ukr, Forced
[lavf] stream 4: subtitle (unknown), -sid 1, -slang ukr, Full
[lavf] stream 5: subtitle (unknown), -sid 2, -slang rus, Forced
[lavf] stream 6: subtitle (unknown), -sid 3, -slang rus, Full
[lavf] stream 7: subtitle (unknown), -sid 4, -slang eng, Forced
[lavf] stream 8: subtitle (unknown), -sid 5, -slang eng, Full
VIDEO:  [H264]  1280x720  0bpp  23.976 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Clip info:
 title: Avatar (2009) - Release for HDCLUB
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 448.0 kbit/29.17% (ratio: 56000->192000)
Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 1280x720 => 1280x720 Planar YV12
A:  17.1 V:  17.1 A-V:  0.004 ct:  0.000   0/  0 52%  2%  1.1% 24 0
Exiting... (Quit)
але в смплеєр проблема лишилась, намагався вписати той параметр в налаштування-додатково-опції мплеєр, жодної реакції
порадьте як перемогти той смплеєр
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #23 : 2010-10-19 10:35:24 »
методом проб і помилок з’ясувалось, що smplayer падає в режимі "два десктопа-два монітора", в режимі "клон" та в режимі "один десктоп - два монітора" працює нормально, але в останньому режимі основний дисплей тв(hdmi), а потрібно навпаки
танці з бубном навколо ксорга нічого не дали
таке враження, що вибір основного монітора не в ксорзі
Відсутній ravl
  • дописів: 25
Re: проблеми з mkv
« Відповідей #24 : 2010-11-01 17:52:55 »
fixed by "aticonfig --xinerama=on"
