Автор Гілка: "тюнінг", прикрашання терміналу (bashrc)  (Прочитано 9300 раз)
Відсутній modeus
  • дописів: 278
  • openSUSE 11.4
Re: "тюнінг", прикрашання терміналу (bashrc)
« Відповідей #15 : 2011-05-17 18:28:40 »
А gksu?
А gksu - немає взагалі. В LXDE з терміналу запускаю так:
/usr/bin/xdg-su -c /sbin/yast2З'являється віконце для введення паролю, ввожу - воно просто закривається та й по всьому  ;D
У /var/log/messages знайшов наступне:
modeus@linux-d4w5:~$ sudo tail /var/log/messages
May 17 18:19:13 linux-d4w5 su: (to root) modeus on /dev/pts/1
May 17 18:19:23 linux-d4w5 su: (to root) modeus on /dev/pts/1
May 17 18:19:46 linux-d4w5 sudo:   modeus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/modeus ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail /var/log/messages
May 17 18:19:48 linux-d4w5 dhclient: XMT: Solicit on eth0, interval 121180ms.
May 17 18:20:29 linux-d4w5 su: (to root) modeus on /dev/pts/1
May 17 18:20:44 linux-d4w5 su: (to root) modeus on /dev/pts/1
May 17 18:21:15 linux-d4w5 su: (to root) modeus on /dev/pts/1
May 17 18:21:40 linux-d4w5 su: FAILED SU (to root) modeus on /dev/pts/1
May 17 18:21:49 linux-d4w5 dhclient: XMT: Solicit on eth0, interval 131130ms.
May 17 18:21:55 linux-d4w5 sudo:   modeus : TTY=pts/0 ; PWD=/home/modeus ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail /var/log/messages
Дивно що раніше все працювало, а тут зненацька перестало  :o
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
« Відповідей #16 : 2011-05-17 20:54:44 »
Подвійна командна строка:
user:
PS1='\[\033[0;32m\]--(\u@\h)\[\033[0;33m\]-(\w)--\n\[\033[0;33m\]\$\[\033[00m\] 'Дуже зручно, коли трапляються теки з довгим шляхом і треба виконати команду довшу за ls.
Best regards,
nickat
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
« Відповідей #17 : 2011-05-17 20:57:07 »
root:
PS1='\[\033[0;31m\]--(\u@\h)\[\033[0;33m\]-(\w)-(\A)--\n\[\033[0;33m\]\$\[\033[00m\] '
Best regards,
nickat
Відсутній unknown
  • дописів: 256
  • Tux файний хлопака
« Відповідей #18 : 2011-05-18 14:08:40 »
alias 'apt-get install'='zypper in' ;)
сидіти на убунті і набирати "zipper in", то не  то  ;) асоціації... не ті.
До речі, не знав такого. Класно. Але так не йде чомусь: alias 'apt-get install'='zypper in'.
Виходить так
alias zypper_in='sudo apt-get install'але так "_" не зручно. Хіба zypperin (разом) А якщо на те пішло, то вже можна
alias install='sudo apt-get install'
alias update='sudo apt-get update'
і т.п.
А якщо вже з гумором, то зроблю собі так
alias вйо='sudo apt-get install'або
alias пастися='sudo apt-get install'Варіантів море і є де фантазії розійтися :D
cat /dev/ass > /dev/head
« Відповідей #19 : 2011-05-18 14:25:19 »
tsubasa:~$ zypper () { a="$1"; shift; case "$a" in in*) apt-get install "$@";; ref*) apt-get update;; *) echo "Unknown command: $a";; esac }
tsubasa:~$ zypper in a
E: Не можливо відкрити lock файл /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
P.S. А взагалі-то я користуюся op - це ще коротше.
прикладtsubasa:~$ op -l
bash                   Root shell
build-dep              Install build-time dependencies for package
clean                  Remove obsolete packages from cache
dict                   Bring up or down dictd server
dist-upgrade           Full upgrade
eth                    Bring up or down ethernet interface
full-clean             Clear packages cache
full-upgrade           Full upgrade
hibernate              Put a system into a sleep
http                   Bring up or down lighttpd server
install                Install package(s)
install-deb            Install individual .deb
install-no-recommends  Install without recommended dependencies
netbash                Root shell in network chroot
netclean               Remove obsolete packages from cache in net chroot
netinstall             Install package(s) in net chroot
netinstall-deb         Install individual .deb in net chroot
netpurge               Purge package(s) in net chroot
netreconfigure         Reconfigure package in net chroot
netupdate              Update apt package info in net chroot
netupgrade             Safe upgrade in net chroot
reboot                 Reboot system
remove                 Remove package(s)
scan                   Scan image (temporary permissions kludge)
secclose               Close opened cryptoloop partition
secopen                Open secured file as cryptoloop partition
shutdown               Shutdown system
tun                    Bring up or down vpn tunnel over wi-fi
wl                     Bring up or down wi-fi interface
xmpp                   Bring up or down prosody server
« Відповідей #20 : 2011-05-18 16:07:49 »
О, повернулись любителі перлів… :)
« Відповідей #21 : 2011-05-18 21:22:13 »
Ага, я його навіть не впізнав як побачив.
