Автор Гілка: Ukrtelekom і VOIP SIP  (Прочитано 2449 раз)
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
« : 2011-06-30 20:07:38 »
Намагаюся налаштувати інтернет-телефон.
Використовую акаунт на iptel.org
На щастя маю по сусідству декілька відкритих мереж, щоб потестувати.
При дзвінках між ноутбуком з Убунтою і n900 через сусідні wifi мережі все працює нормлаьно.
Але коли намагаюся зробити дзінок з десктопа чи на десктоп, який підключений до ОГО Укртелекома, то йде виклик, але коли знімаєш слухавку зв’язок на одному кінці обриваєтся, а на иншому ідуть рахуватися секунди.
Те саме виходить, якщо підключаю ноутбук, або n900 до своєї wifi мережі, яка роздається через десктоп. Отже проблема саме в мережі.
При запуску Ekiga видає помилку
Ekiga did not manage to configure your network settings automatically. You can still use it, but you need to configure your network settings manually.
Please see http://wiki.ekiga.org/index.php/Enable_port_forwarding_manually for instructions
Відсилає до інструкції заміни портів
Я на своєму ZHONE 6211 це спробував реалізувати так:
Але це нічого не змінило і повідомлення про помилку в Ekiga не зникло. Також чомусь не логіниться мій ekiga sip аккаунт.
« Змінено: 2011-06-30 20:22:16 від vitre »
Відсутній v.2.1
  • дописів: 639
Re: Ukrtelekom і VOIP SIP
« Відповідей #1 : 2011-07-03 23:09:40 »
Зараз все працює, лишилася тільки невеличка проблема.
Ekiga не логіниться з sip-ом від Укртелекома, пише forbiden.
Empathy під тим же акаунтом заходить, але не подає сигнала коли іде дзвінок.
Усі sip номери окрім Укртелекома працюють на обох клієнтах.
« Змінено: 2011-07-03 23:11:04 від vitre »
