Автор Гілка: Відновлення Grub'a після мастдая  (Прочитано 3804 раз)
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
    Привіт усім!!! Така ситуація. Стоять дві операційки: Лінукс і мастдай. Як завжди рано чи пізно віндовс умре, коли його переінстальовуєш, то він перекриває Grub. І тут постає проблема як вернути Grub назад.
Я пробував таким способом, але нічого не виходить.
1. Завантажуюсь з live-cd.
2. chroot /mnt/hdaX /bin/bash
3. grub-install /dev/hda - і тут він застрягає.
                                      Наперед вдячний!!!
Відсутній old
  • дописів: 60
Re: Відновлення Grub'a після мастдая
« Відповідей #1 : 2005-07-07 11:29:23 »
Щодо 2-ох операційок, то я колись робив так:
1) grub/lilo ставиться _НЕ_ у MBR, а на диск (там є варіанти при інсталяції)
2) Після інсталяції Вінди требапросто почистити mbr, щоб не вантажився Віндовий лоадер (для цього достатньо мати ДОСову бут дискету із fdisk-ом. Бутаєтесь з дискети і робите fdisk /mbr.
Просто і гарно.  Не треба cd-rom-а, і працює така схема з будь-яким іншим лоадером.
А щодо grub-а, якщо не памятаєте ключів або забутатись можна лише з інсталяційного CD, є зовсім екстренний варіант --  запустити процедуру інсталяції ще раз, на розбивці диску ставите галочку "не форматувати" партиції, заново проставляєте  бутлоадер і не виділяєте жодного пакету. Це звичайно зовсім уже не інтелегентно, але у скрутних ситуаціях мене такий підхід виручав. Принаймні з RedHat-ом спрацьовувало.
« Відповідей #2 : 2005-07-07 11:35:47 »
Можна вантажитися через NTLDR, але треба зберегти копію завантажувального сектора:
http://enterprise.linux.com/enterprise/05/02/16/1919205.shtml?tid=129&tid=49
http://www.highlandsun.com/hyc/linuxboot.html
Відсутній UA_Igor
  • дописів: 106
« Відповідей #3 : 2005-07-08 01:59:04 »
   Дякую!
ZeDuskHole(Guest)
« Відповідей #4 : 2005-07-17 22:29:20 »
треба робити все в такій послідовності:
1)chroot /dev/hdaX /bin/bash
2)env-update
3)source /etc/profile
4)grub-install
при такомі варіанті граб нормально буде розуміти куди йому треба встановлюватись
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
« Відповідей #5 : 2005-07-18 19:56:13 »
/etc/mtab має бути обов'язково реальний!!!
ZeDuskHole(Guest)
« Відповідей #6 : 2005-07-18 21:01:04 »
тоді так:
1а) copy /proc/mounts /etc/mtab
якщо нічого не наплутав
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
« Відповідей #7 : 2005-07-19 21:21:18 »
Може комусь так GRUB інсталити буде зручніше:
http://linux.org.ua/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1119430217/39#39
Я завжди сетаплю саме так і ніколи проблем не було.
