Автор Гілка: Samba  (Прочитано 8484 раз)
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
Samba
« : 2005-03-14 17:01:10 »
Шановне панство, ситуація наступна:
маємо машину під Лінуксом і мережу з віндовими. Не виходить нормально налаштувати Самбу. В мережі комп"ютер видно, але зайти туди не можна. Що робити? дещо з конфіг файлу:
security = user
[tmp]
comment = Tmp
path = /tmp
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Help
Isn't it folly that lack of girls' attention makes our life senseless?
Re: Samba
« Відповідей #1 : 2005-03-14 18:12:30 »
Help
А що саме пишуть: window-ий клієнт, лінуксовий клієнт, SMB-сервер (в логах)?
PS.
Що робити - правити конфіги та тестувати. Не забувати робити /etc/init.d/smb restart та заглядати в логи. Можна ще якусь конфігурялку використати типу SWAT чи system-config-samba.
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
Re: Samba
« Відповідей #2 : 2005-03-14 18:26:31 »
Windows:
Нет доступа к \\Linux. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. ... Данная учетная запись не может быть использована для входа в сеть с этой станции.
А під лінуксом входить нормально.
Відсутній Sergiy Kudryk
  • дописів: 19
Re: Samba
« Відповідей #3 : 2005-03-16 23:10:14 »
Привіт
Яка у Вас версія Samba?
Спробуйте задати security = share в /etc/smb.conf
та виконати команду chmod o+r /tmp  (взагалі бажано не надавати доступ на запис
для guest в /tmp тому краще вкажіть інший каталог - наприклад /opt/tmp).
Якщо у Вас "security = user" то для мережевого доступу необхідно задати
паролі для користувачів Samba.
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
Re: Samba
« Відповідей #4 : 2005-03-21 17:42:01 »
Нажаль, не допомогло  :(
Відсутній RomadinR
  • дописів: 125
Re: Samba
« Відповідей #5 : 2005-03-21 20:20:36 »
Якщо Ви точніше сформулюєте задачу (маю на увазі домен/робоча група, з авторизацією чи без ... ), можу спробувати Вам допомогти. Якщо це великий секрет - можна поштою romadinr AT yahoo DOT com.
« Змінено: 2005-03-21 20:23:24 від RomadinR »
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
Re: Samba
« Відповідей #6 : 2005-03-22 16:04:09 »
Формулюю задачу точніше. Є робоча група (припустимо GROUP). Мені потрібно включити машину в цю робочу групу і потрібно, щоб будь-який комп"ютер міг ходити по моїм розшареним ресурсам і щоб не було авторизації.
Re: Samba
« Відповідей #7 : 2005-03-22 20:58:27 »
В самбі є спеціальна утиліта для того, щоб включити машину у домен (потрібен пароль адміністратора домена), але я нею ніколи не користувався.
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
Re: Samba
« Відповідей #8 : 2005-03-23 12:23:57 »
Але ж мені не потрібно включати машину в домен... :-/
Відсутній Андрій Головинський
  • дописів: 141
Re: Samba
« Відповідей #9 : 2005-03-23 14:32:24 »
Ось smb.conf з моєї машини. У мережі з десяток різномастних машин. Може, щось
потрібне знайдете. Наприклад, кирилиця для Win-машинок.
Правда, у мене security=share
Моя папка Incoming - це, мабуть, те, що вам треба.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# For a step to step guide on installing, configuring and using samba,
# read the Samba HOWTO Collection.
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: LINUX2
   workgroup = TOP6A
# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = Samba Server
# Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are share, user, server, domain and ads. Most people will want
# user level security. See the HOWTO Collection for details.
   security = share
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
   hosts allow = 192.168.1. 192.168.0. 127.
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
   load printers = no
# you may wish to override the location of the printcap file
;   printcap name = /etc/printcap
# on SystemV system setting printcap name to lpstat should allow
# you to automatically obtain a printer list from the SystemV spool
# system
;   printcap name = lpstat
# It should not be necessary to specify the print system type unless
# it is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, cups, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
;   printing = cups
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
;  guest account = pcguest
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
   max log size = 50
# Use password server option only with security = server
# The argument list may include:
#   password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name]
# or to auto-locate the domain controller/s
#   password server = *
;   password server = <NT-Server-Name>
# Use the realm option only with security = ads
# Specifies the Active Directory realm the host is part of
;   realm = MY_REALM
# Backend to store user information in. New installations should
# use either tdbsam or ldapsam. smbpasswd is available for backwards
# compatibility. tdbsam requires no further configuration.
;   passdb backend = tdbsam
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting.
# Note: Consider carefully the location in the configuration file of
#       this line.  The included file is read at that point.
;   include = /usr/local/samba/lib/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See the chapter 'Samba performance issues' in the Samba HOWTO Collection
# and the manual pages for details.
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
   socket options = TCP_NODELAY
# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
   interfaces = 192.168.1.1/24 192.168.0.3/24
# Browser Control Options:
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
;   local master = no
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
;   os level = 33
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
;   domain master = yes
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
;   preferred master = yes
# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations.
;   domain logons = yes
# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
;   logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
;   logon script = %U.bat
# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
#        %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
#        You must uncomment the [Profiles] share below
;   logon path = \\%L\Profiles\%U
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
;   wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
#      Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one      WINS Server on the network. The default is NO.
;   wins proxy = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The default is NO.
   dns proxy = no
# These scripts are used on a domain controller or stand-alone
# machine to add or delete corresponding unix accounts
;  add user script = /usr/sbin/useradd %u
;  add group script = /usr/sbin/groupadd %g
;  add machine script = /usr/sbin/adduser -n -g machines -c Machine -d /dev/null -s /bin/false %u
;  delete user script = /usr/sbin/userdel %u
;  delete user from group script = /usr/sbin/deluser %u %g
;  delete group script = /usr/sbin/groupdel %g
dos charset = 866
unix charset = KOI8-U
display charset = KOI8-U
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   writable = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
; [netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /usr/local/samba/lib/netlogon
;   guest ok = yes
;   writable = no
;   share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
;[Profiles]
;    path = /usr/local/samba/profiles
;    browseable = no
;    guest ok = yes
# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
# specifically define each individual printer
[printers]
   comment = All Printers
   path = /var/spool/samba
   browseable = no
# Set public = yes to allow user 'guest account' to print
   guest ok = no
   writable = no
   printable = yes
# This one is useful for people to share files
;[tmp]
;   comment = Temporary file space
;   path = /tmp
;   read only = no
;   public = yes
# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
;[public]
;   comment = Public Stuff
;   path = /home/samba
;   public = yes
;   writable = yes
;   printable = no
;   write list = @staff
# Other examples.
# A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
# home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
# wherever it is.
;[fredsprn]
;   comment = Fred's Printer
;   valid users = fred
;   path = /homes/fred
;   printer = freds_printer
;   public = no
;   writable = no
;   printable = yes
# A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
# access to the directory.
;[fredsdir]
;   comment = Fred's Service
;   path = /usr/somewhere/private
;   public = no
;   writable = yes
;   printable = no
# a service which has a different directory for each machine that connects
# this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
# also use the %U option to tailor it by user name.
# The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
;  comment = PC Directories
;  path = /usr/pc/%m
;  public = no
;  writable = yes
# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
# created in the directory by users will be owned by the default user, so
# any user with access can delete any other user's files. Obviously this
# directory must be writable by the default user. Another user could of course
# be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
;   path = /usr/somewhere/else/public
;   public = yes
;   only guest = yes
;   writable = yes
;   printable = no
# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
;   comment = Mary's and Fred's stuff
;   path = /usr/somewhere/shared
;   valid users = mary fred
;   public = no
;   writable = yes
;   printable = no
;   create mask = 0765
[Music]
   comment = Music
   path = /Ahrives_Unstable/Music
   read only = yes
   guest only = yes
   public = yes
   writable = no
   printable = no
   create mask = 0765
[Incoming]
   comment = Put here all you want
   path = /Ahrives_Unstable/Incoming
   read only = no
   guest only = yes
   public = yes
   writable = yes
   printable = no
   create mask = 0765
[Videos]
   comment = Videos
   path = /Ahrives_Unstable/Videos
   read only = yes
   guest only = yes
   public = yes
   writable = no
   printable = no
   create mask = 0765
[Slackware]
   comment = Slackware-current
   path = /Ahrives_Unstable/Slackware
   read only = yes
   guest only = yes
   public = yes
   writable = no
   printable = no
   create mask = 0765
Відсутній Stas
  • дописів: 23
Re: Samba
« Відповідей #10 : 2005-03-27 23:12:07 »
А що саме означає фраза
? З під цього запису взагалі хоч якісь "папки спільного доступу" видно?
Best regards,&&Serhij Stasyuk
Відсутній VojToshik
  • дописів: 91
Re: Samba
« Відповідей #11 : 2005-03-28 10:41:05 »
Там всі директорії загального користування, а заходити воно має під Гестом
kib
Re: Samba
« Відповідей #12 : 2005-04-01 17:07:39 »
Взагалі є така програма , називається samba SWAT. Правда для її роботи треба веб сервер (читай Apache) i PHP ;D/ Рулити самбу з ним - задоволення.
Re: Samba
« Відповідей #13 : 2005-04-01 19:28:34 »
/A[color=Red]hr[/color]ives_Unstable/Slackware
Я не впевнений, чи це написано правильно.
Також мені в таких випадках дуже допомагають логи у /var/log/samba* та /var/log/messages .
  • дописів: 141
Re: Samba
« Відповідей #14 : 2005-04-01 20:25:09 »
То був мій приклад, а не того, хто питав :-) А у мене саме так і називається   :)
