Автор Гілка: X проблема  (Прочитано 1840 раз)
Відсутній odi-um
  • дописів: 19
X проблема
« : 2005-05-22 16:17:30 »
Значить робив мій бідненький комп 2 дні без перезапуску (працював він під лінуксом). Сьогодні зранку стукнуло мені в голову перезавантажи його в вінду (треба було від сканувати).
Результат: Х нехочуть грузитися, в /var/log/Xorg.0.log рядків, що починаються з (EE) немає. Я приведу лише кінець лога :
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
   *** If unresolved symbols were reported above, they might not
   *** be the reason for the server aborting.
Fatal server error:
Caught signal 11.  Server aborting
Please consult the The X.Org Foundation support
       at http://wiki.X.Org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
:( чого воно хоче ???
Відсутній odi-um
  • дописів: 19
Re: X проблема
« Відповідей #1 : 2005-05-22 20:01:06 »
Після згадування всього, що я робив за компом ці два дні....
Я згадав, що оновлював всатовлені пакети з Slackware-current серед яких був glibc-2.3.5(в мене стояв 2.3.4) після поверненя (downgrade) старих пакетів (glibc & glibc-solibs) все стало на свої місця.
P.S. чим іксам не сподобались нові пакети не зрозуміло, хоча може діло в цьому (ченджлог Slackware-current):
Mon May 16 15:27:24 PDT 2005
a/glibc-solibs-2.3.5-i486-2.tgz:  Recompiled including a patch found
  in Debian's glibc sources that fixes an issue with TLS that breaks
  X and XMMS on machines that use nVidia's X drivers.  This might
  also be found in glibc CVS by now, but I'm not sure about that.  In
  any case, if you had problems before and you're using nVidia's
  drivers, this should fix it.  Also, I heard a few reports of trouble
  with Firefox not working with NPTL -- maybe this will also fix that?
a/glibc-zoneinfo-2.3.5-noarch-2.tgz:  Rebuilt.
l/glibc-2.3.5-i486-2.tgz:  Recompiled with TLS fix.
l/glibc-i18n-2.3.5-noarch-2.tgz:  Rebuilt.
l/glibc-profile-2.3.5-i486-2.tgz:  Recompiled with TLS fix.
Re: X проблема
« Відповідей #2 : 2005-05-26 01:58:11 »
Це не дивно: як щось не так з glibc то уся ситема може лягти. (хоча так сильно рідко хто знущается) А от стартувати де-які софтини відмовляються.
Ще одне питання з тієї самої опери: після оновлення через інет (Yast On-Line Update) пакету gtk-qt-engine перестали працювати з кде усі gtk-шні проги. У чому справа може бути? Повернувся до старішої версії пакету - пройшло.
« Змінено: 2005-05-26 01:01:42 від Praporshic »
Відсутній podarok
  • дописів: 17
  • Ой Вей!
Re: X проблема
« Відповідей #3 : 2005-05-26 10:49:31 »
Спробуй стартанути із xterm прогу gtk-шну - вони обов'язково пишуть в stdout проблему
FreeBSD(cvs) + OSX Tiger + OSX Leopard
Andriy Podanenko
PAK-UANIC
Відсутній Євген Ященко
  • дописів: 131
  • SuSE9.3 user
Re: X проблема
« Відповідей #4 : 2005-12-01 17:52:37 »
я колись переплутав glibc з glib 8). Хотів з сорців друге перезібрати, а зніс перше :D Дивлюсь, щось ікси підвисли, всі проги почали плюватися в stdout, потім почали консолі відвалюватися. а згодом все благополучно підвисло :). Мораль - дітки, не зносіть glibc ні в якому разі і бережіть в холодному темному місці.  ;D
