Автор Гілка: Налаштування NAT  (Прочитано 4228 раз)
Відсутній Andy Borovy
  • дописів: 139
  • Працюю там, де цікаво
Налаштування NAT
« : 2007-04-19 00:06:38 »
Доброго дня всім.
З'явився вдома інтернет, і хочеться його розкинути на 2 комп'ютери, один з яких буде шлюзом.
Прописую
1: -iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE           //пропускати всі з'єднання, які иходять з мережевої плати ppp0
2: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward                                    // Дозволити маршрутизацію
В результаті пакети передаються, однак виникає проблема - деякі сайти (чомусь) не завантажуються, а потокові програми - довго чекають на пакети на комп'ютері, для якого зроблено маскарадинг, хоча на тому, який безпосередньо приєднаний до мережі - таких проблем нема.
Чи можна тут чимось зарадити?
Без уст я іронічний жах,
Що упирем ікластим став би
З очима ніжними кульбаби,
Якби не очі в дзеркалах.
Відсутній ussr1k
  • дописів: 100
  • [team Linux] KPI
Re: Налаштування NAT
« Відповідей #1 : 2007-04-29 11:39:26 »
а от якшо в мене така трабля:
я підключениц до мережі кпі через карту етх1
а через етх0 в мене локалка з іншим компом
щоб дозволити вихід до КПІ комп"ютеру, підключеного через етх0 мені потрібно набрати:
1: -iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE           //пропускати всі з'єднання, які иходять з мережевої плати eth1
правильно я думаю?
« Змінено: 2007-04-29 11:40:34 від ussr1k »
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #2 : 2007-05-03 12:51:41 »
Запитання, можливо, ламерське: ;)
Виконую на сервері:
На клієнті:
   ifconfig eth0 192.168.1.10 up        //мій ІП
   route add default gw 192.168.1.7   //192.168.1.7 підключений до Інтернету
далі пробую:
[root@localhost pasha]# ping www.gala.net
ping: unknown host www.gala.net
[root@localhost pasha]# ping 195.245.80.80
PING 195.245.80.80 (195.245.80.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 195.245.80.80: icmp_seq=1 ttl=49 time=123 ms
64 bytes from 195.245.80.80: icmp_seq=2 ttl=49 time=153 ms
Наскільки я розумію, не налаштовано DNS. Який ІП треба задавати як адрес сервера імен (ІП ДНС провайдера чи 192.168.1.7) ?
Тихіше їдеш -дальше будеш...
від місця призначення
« Відповідей #3 : 2007-05-03 13:07:08 »
Якщо на сервері є DNS - то сервера. Якщо немає - провайдерський.
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #4 : 2007-05-04 15:15:51 »
Ще одне явно ламерське запитання: як взнати ДНС прова? Виконую ifconfig, отримую:
          inet addr:91.124.3.127  P-t-P:195.5.5.15  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:1243604 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1363589 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:924718448 (881.8 MiB)  TX bytes:296150422 (282.4 MiB)
Наскільки я розумію, 195.5.5.15 це адрес шлюзу, чисто з цікавості встановлював на клієнті як сервер імен цей адрес. Не працює. :-/
« Відповідей #5 : 2007-05-04 15:37:59 »
У вас Укртелеком. :)
Опція use_peer_dns чи якось так у ppp.conf (FreeBSD!) і - less /var/log/ppp.log.
Зараз можна використовувати 82.207.67.2 та/або 82.207.67.6.
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #6 : 2007-05-04 16:24:54 »
Дякую, працє. Тільки чогось запити ДНС страшно довго ідуть, 5- 10 сек. Напевно, для веб-перегляду прийдеться і далі "мучити" squid ::)
« Відповідей #7 : 2007-05-04 16:34:58 »
5-10 секунд? Дивно. Може у вас десь якась петля виходить? traceroute 82.207.67.2 що каже?
З.І. І звідки ви знаєте, що то ДНС-запит йде 5-10 секунд?
« Змінено: 2007-05-04 16:35:48 від miwa »
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #8 : 2007-05-04 17:32:40 »
[root@Pasha pasha]# traceroute 82.207.67.2
traceroute to 82.207.67.2 (82.207.67.2), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.1.7 (192.168.1.7)  0.330 ms  0.287 ms  0.250 ms
 2  195.5.5.15 (195.5.5.15)  19.968 ms  19.641 ms  52.381 ms
 3  10.90.1.81 (10.90.1.81)  14.007 ms  15.948 ms  14.134 ms
 4  10.90.1.13 (10.90.1.13)  25.554 ms  23.575 ms  23.873 ms
 5  * * *
 6  10.50.1.67 (10.50.1.67)  24.160 ms  23.911 ms  23.854 ms
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
29  * * *
30  * * *
[root@Pasha pasha]# ping www.linux.org.ua
(тут чекаємо, чекаємо,чекаємо....)
PING linux.org.ua (212.40.43.58) 56(84) bytes of data.
64 bytes from osdn3.tsua.net (212.40.43.58): icmp_seq=1 ttl=53 time=95.3 ms
64 bytes from osdn3.tsua.net (212.40.43.58): icmp_seq=2 ttl=53 time=95.5 ms
А так працює майже моментально:
[root@Pasha pasha]# ping 212.40.43.58
PING 212.40.43.58 (212.40.43.58) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 212.40.43.58: icmp_seq=1 ttl=53 time=93.9 ms
64 bytes from 212.40.43.58: icmp_seq=2 ttl=53 time=93.7 ms
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #9 : 2007-05-05 13:54:27 »
Проблема вирішилась встановленням первинного ДНС 82.207.67.6 і видаленням альтернативного 82.207.67.2 ;D ;D ;D
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #10 : 2007-05-05 16:05:38 »
А можна з допомогою iptables зробити так, щоб всі  UDP пакети на всіх портах ззовні переадресовувались на конкретну машину в внутрішній мережі?
if(mozhna==true)
   printf(how);//???
« Відповідей #11 : 2007-05-05 16:13:41 »
if(mozhna==true)
   printf(how);//???
Не так.
Треба if (mozhna.ToString().length < 5)  printf(how);
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #12 : 2007-05-05 16:33:10 »
А по суті????? Як??? Я так зрозумів, що треба шаманити з iptables і ACCEPT???  :-/
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #13 : 2007-05-06 23:56:05 »
Шукаємо у гуглі щодо iptables та DNAT
Відсутній parmax
  • дописів: 2
  • Ищу простое решение сложной проблемы.
« Відповідей #14 : 2007-05-07 21:43:54 »
Щодо того як дізнатися ДНСі провайдера якщо у Вас DHCP вони прописані в файлі /etc/resolv.conf
