Автор Гілка: Linux Terminal Server  (Прочитано 11490 раз)
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
Re: Linux Terminal Server
« Відповідей #15 : 2007-06-07 03:00:15 »
І наступне питання: як призначити для кожної розкладки свою комбінацію клавіш (тобто us - Alt+Shift+1, ru - Alt+Shift+2, uk - Alt+Shift+3)
Якщо питання ще актуальне, то kkbswitch (+ файл конфігурації в ~/.kde/share/config/kkbswitchrc) вміє це робити при умові, що є можливість запускати його для таких цілей  ::)
« Відповідей #16 : 2007-06-07 14:58:34 »
Це питання вже не актуальне бо так воно працює вже майже місяць  ;)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #17 : 2007-06-28 14:13:16 »
Є наступна проблема. Встановлення 2x terminal server проходить нормально. Створюю користувача
[root@localhost bin]# ./nxserver --useradd buh1 --system
NX> 100 NXSERVER - Version 1.5.0-61
NX> 102 Password:
NX> 102 Confirm password:
NX> 900 Setting password for user: buh1 to allow authentication
NX> 137 System password changed correctly.
NX> 304 User: buh1 added to the system
NX> 801 User: buh1 uses SSHD authentication
NX> 301 User: buh1 enabled in the NX user DB
NX> 999 Bye
[root@localhost bin]# ./nxserver --userlist
NX> 149 Listing NX users
Username
buh1
При спробі підключитись з Віндового компютера видає - Connection Refused. Реєструюсь під створеним юзером buh1.
Де шукати проблему?
Те, що ми знаємо, – обмежене, а те, чого ми не знаємо, – нескінченне.
(Лаплас П.)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #18 : 2007-06-28 21:02:28 »
Попередню проблему вирішив, але виникла нова. Автентифікація користувача на сервері проходить нормально, появляється вікно з х курсором і через короткий проміжок часу зникає, після чого появляється повідомлення:
The connection with remote server was shutdown...
(Лаплас П.)
« Відповідей #19 : 2007-06-28 22:20:38 »
Я взагалі поки що відмовився від NX. Як результат отримав краще зображення та швидше завантаження. Але як наслідок - якщо обірве зв'язок то старий сеанс важко відновити.
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #20 : 2007-06-29 09:35:26 »
Найшов гарну статтю по цьому питанню встановлення і налаштування nx правда під FreeBSD. http://www.opennet.ru/base/X/freenx_freebsd.txt.html
Так от виникло наступне питання. Привожу цитату зі статті(зразу вибачаюсь за розміщення російськомовного тексту):
[root@ackinak.mob] /usr/X11R6/NX/bin/:ldconfig -r | grep libXcompext
Точно нет.
Надо прописать
        [root@ackinak.mob] /usr/X11R6/NX/:ldconfig -R /usr/X11R6/NX/lib/
        [root@ackinak.mob] /usr/X11R6/NX/:ldconfig -r | grep libXcompext
                769:-lXcompext.1 => /usr/X11R6/NX/lib//libXcompext.so.1
Ну вот, совсем другой разговор. Для подстраховки
LD_LIBRARY_PATH=/usr/X11R6/NX/lib  прописываю у себя и /etc/ld.so.conf
        [root@ackinak.mob] /usr/X11R6/NX/:less /home/skif/.cshrc | grep LD_LIBRARY_PATH
        setenv  LD_LIBRARY_PATH /usr/X11R6/NX/lib
        [root@ackinak.mob] /usr/X11R6/NX/:less /etc/ld.so.conf
        /usr/X11R6/NX/lib
В мене на Mandriva 2007 ldconfig каже, що таких ключів незнає, як -r і R. Як все вище описане зробити на mandrivi.
(Лаплас П.)
« Відповідей #21 : 2007-06-29 11:58:35 »
Щоб додати теку до шляхів пошуку - додайте її до /etc/ld.so.conf.
Потім
# ldconfig
# ldconfig -Np | grep ...що_вам_там_треба....
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #22 : 2007-06-29 12:03:33 »
Дякую. Буду пробувати...  :)
(Лаплас П.)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #23 : 2007-06-29 14:18:47 »
Потрібну теку до шляхів пошуку додав. Проте як виявляється це не єдина проблема - навожу кусок логу session:
 Info: Detected window manager.
Info: Not using local device configuration changes.
Info: Using alpha channel in render extension.
error opening security policy file /etc/X11/xserver/SecurityPolicy
Info: Adding the X connection 3 to the device set.
Couldn't load XKB keymap, falling back to pre-XKB keymap
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/, removing from list!
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
Info: End of session requested by agent termination.
Info: Waiting for a further signal to complete.
nxagentSighupHandler: Handling signal [1] by terminating the agent.
:o
(Лаплас П.)
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #24 : 2007-06-29 14:32:30 »
Ще один прикол, додавши теку до /etc/ld.so.conf.після перезагрузки в мене пропала клава - ніякої реакції на натискання на клавіші. Викинувши дану теку з файлу /etc/ld.so.conf. клава знову запрацювала
(Лаплас П.)
« Відповідей #25 : 2007-06-29 14:57:50 »
Перевірте, чи встановлено шрифт який має бути fixed. Якщо я не помиляюсь, то його треба запхати саме до того образу, що вантажиться по NFS.
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #26 : 2007-06-29 17:00:18 »
Fatal server error:
 :o
Перевірте, чи у вказаних теках існують файли fonts.alias. Також можуть бути проблеми із доступом до сокету в /tmp/.font-unix/ (це якщо ви xfs використовуєте) - треба користувача і групу xfs.
Відсутній Oles Rid
  • дописів: 53
  • Debian Linux
« Відповідей #27 : 2007-06-29 17:57:43 »
Урааааааааааааааа!!Працює :)
Дякую всім за допомогу. Причина була в /usr/X11R6/lib/X11/fonts, виявляється папки fonts там немає, але вона є в /usr/share  ;)
(Лаплас П.)
