Автор Гілка: Довжина стрічка параметрів завантаженя ядра  (Прочитано 1113 раз)
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
Параметри завантаження ядра після завантаження можна знайти в /proc/cmdline проблема в тому, що максимальний розмір стрічки 256 байт, а мені треба довшу. Як збільшити розмір стрічки з параметрами ядра при завантажені?
Може, варто обновити ядро? Я тут в ChangeLog-2.6.22 на таке наштовхнувся:
   [PATCH] x86: add command line length to boot protocol
    Because the command line is increased to 2048 characters after 2.6.21, it's
    not possible for boot loaders and userspace tools to determine the length
    of the command line the kernel can understand.  The benefit of knowing the
    length is that users can be warned if the command line size is too long
    which prevents surprise if things don't work after bootup.
    This patch updates the boot protocol to contain a field called
    "cmdline_size" that contain the length of the command line (excluding the
    terminating zero).
    The patch also adds missing fields (of protocol version 2.05) to the x86_64
    setup code.
Не те?
Відсутній hse
  • дописів: 473
  • Gentoo Linux
>Because the command line is increased to 2048 characters after 2.6.21...
Здається саме те! Дуже дякую, буду обновлятись...
