Автор Гілка: synaptic.здається я догрався  (Прочитано 1210 раз)
Відсутній resistor
  • дописів: 46
  • fedora 12
Сталася неприємність. Я обновлявся і раптом коп'ютер перезавантажевся і після цього при запуску Synaptic вискакує вікно і каже мені:"Command 'synaptic ' not found". PCLinuxos 2007
Як таке виправляють?
Re: synaptic.здається я догрався
« Відповідей #1 : 2008-01-30 22:13:14 »
У консолі: apt-get install synaptic. Як варіант: sudo synaptic - можливі варіації на тему $PATH.
Відсутній resistor
  • дописів: 46
  • fedora 12
« Відповідей #2 : 2008-01-30 22:19:41 »
apt-get: error while loading shared libraries: libapt-pkg-libc6.4-6.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Вирішення таке:
ln -s /usr/lib/libapt-pkg-libc6.4-6.so.2 /usr/lib/libapt-pkg-libc6.4-6.so.0
Synaptic уже запускається, але:
The following problems were found on your system:
E: Could not open file /etc/apt/rpmpriorities - open (2 No such file or directory)
E: could not open package priority file /etc/apt/rpmpriorities
Що робити з цим?
А при reload'i видає таке:
W: There are multiple versions of "kdemultimedia" in your system.
This package won't be cleanly updated, unless you leave
only one version. To leave multiple versions installed,
you may remove that warning by setting the following
option in your configuration file:
RPM::Allow-Duplicated { "^kdemultimedia$"; };
To disable these warnings completely set:
RPM::Allow-Duplicated-Warning "false";
W: There are multiple versions of "kdelibs" in your system.
RPM::Allow-Duplicated { "^kdelibs$"; };
W: There are multiple versions of "kdebase" in your system.
RPM::Allow-Duplicated { "^kdebase$"; };
І показує шо всі пакети установлені
« Змінено: 2008-01-31 10:13:51 від resistor »
