Автор Гілка: налаштування прозорого проксі на squid  (Прочитано 9856 раз)
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
Re: налаштування прозорого проксі на squid
« Відповідей #15 : 2008-01-19 00:09:33 »
а яка між ними принципова різниця ?
« Відповідей #16 : 2008-01-19 01:32:21 »
Як завжди між пререлізом та релізом - виправлені помилки.
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #17 : 2008-01-19 11:45:53 »
Я мав наувазі 2 та 3 squid
а взагалі порядок параметрів в squid.conf має значення? наприклад той-же http_access deny аll байдуже де я його напишу в кінці файла чи зпочатку ?
« Змінено: 2008-01-19 13:25:53 від vano_vvv »
« Відповідей #18 : 2008-01-19 15:30:53 »
Ну, про різницю 2.5 і 2.6 Ви вже дізналися на початку теми ;)
Крім того, у 2.6 і 3.0 несумісні формати кешу.
Порядок acl має величезне значення (ну принаймі самих acl). Маю печальний досвід з цього питання. :'(
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #19 : 2008-01-19 15:54:13 »
мабуть все-таки не порядок acl, а порядок http_access,  а для пулів очікування delay_access. Я вже трішки розібрався. це щось схоче на ланцюги правил у iptables. А взагалі б десь хотів почиткти про це більш докладно, зрозумілою мені мовою
« Відповідей #20 : 2008-01-19 16:47:40 »
Українською не знайшов... :'( Тут або тут російською.
« Змінено: 2008-01-19 16:54:11 від yurchor »
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #21 : 2008-01-19 17:53:42 »
я ж писав зрозумілою мовою. я російсьу також розумію  ;)
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #22 : 2008-01-22 22:05:39 »
Ну власне squid чудово собі працює. Почав я до нього прикручувати mrtg за цим рецептом. одним словом squid на запити snmpwalk відгукується, а от mrtg  матюкається
2008-01-22 21:30:01: ERROR: Target[cacherequestbyteratio][_IN_] ' $target->[31]{$mode} ' did not eval into defined data
2008-01-22 21:30:01: ERROR: Target[cacherequestbyteratio][_OUT_] ' $target->[31]{$mode} ' did not eval into defined data
2008-01-22 21:30:01: ERROR: Target[cacheblockinggethostbyaddr][_IN_] ' $target->[32]{$mode} ' did not eval into defined data
2008-01-22 21:30:01: ERROR: Target[cacheblockinggethostbyaddr][_OUT_] ' $target->[32]{$mode} ' did not eval into defined data
і це тільки фрагмент. Файли в теці апача створюються от тільки ніяких графіків немає. я так підозрюю що є якісь неточності у файлі squid.cfg який я звантажив із того сайту. Я йому тільки заголовок виправив - сказав де тека документів апача та замінив gde-to-tam.com на  localhost  33 рази :)
cfgmaker squidmrtg@localhost:3401>mysquid.cfg говорить
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "localhost" [127.0.0.1].3401)
                  community: "squidmrtg"
                 request ID: 315846464
                PDU bufsize: 8000 bytes
                    timeout: 2s
                    retries: 5
                    backoff: 1)
 at /usr/share/perl5/SNMP_util.pm line 627
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on squidmrtg@localhost::::::v4only
 at /usr/bin/cfgmaker line 921
WARNING: Skipping squidmrtg@localhost: as no info could be retrieved
ну і щобзовсім все зрозуміло було
$ snmpwalk -v 1 -c squidmrtg localhost:3401 .1.3.6.1.4.1.3495.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.3495.1.1.1.0 = INTEGER: 104
SNMPv2-SMI::enterprises.3495.1.1.2.0 = INTEGER: 4864
SNMPv2-SMI::enterprises.3495.1.1.3.0 = Timeticks: (8122301) 22:33:43.01
вроді в squid'і підтримка snmp включена
і ще. mrtg log-файли строрює але не заповнює, тобто в преші стрічці всі значення, окрім першого, -1
PS: сам mrtg прасює, налаштовув його на моніторинг точки доступу DWL-2100AP+ . Є графіки без всіляких матюків.
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #23 : 2008-01-23 16:58:17 »
Ну вроді розібрався в чому проблема, в squid.cfg із того сайту. Мабуть у версії 2.6 щось помінялося. Подивився я в /usr/share/squid/mib.txt трішки поправив squid.cfg - запрацювало. Треба якось перепавити весь цей конфіг.....
А може в кого готовий є ? не поділетесь ?
« Змінено: 2008-01-23 17:08:04 від vano_vvv »
Відсутній markos
  • дописів: 2
« Відповідей #24 : 2008-02-20 14:56:53 »
а що ти там змiнив? я теж зараз б'юся з цим mrtg...
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #25 : 2008-02-20 15:36:57 »
А нічого я там особливо і не змінив. У мене склалося враження що сквід по snmp віддає всього два чи три параметри. І можливо помилка не у .cfg файлі, а у mib.txt
Відсутній markos
  • дописів: 2
« Відповідей #26 : 2008-02-20 18:14:08 »
а не міг би ти викласти свюконфігурацію?
я не розумію що знаходиться у mib.txt і тому не можу зрозуміти у чому проблема... :(
Відсутній vanessa
  • дописів: 468
« Відповідей #27 : 2008-02-20 20:19:09 »
наскільки я зрозумів snmp віддає параметри по номерах. а у файлі mib.txt відбувається співставлення номерів (які малоінформативні) із іменами параметрів.
Конфігурація в причепі. Працє тільки декілька параметрів, а більшість не працює
