Автор Гілка: pvcreate undo on fat32 volume  (Прочитано 985 раз)
Відсутній smz
  • дописів: 5
« : 2008-03-04 19:52:47 »
Привіт, товариству!
Ввечері я щось таке утнув що зараз сам злякавсь а саме сказав
#pvcreate /dev/sdc1
#vgcreate vg /dev/sdc1
#lvcreate -L40M -n myvmdisk1 vg
де /dev/sdc1це флешка з файловою системою Fat32
як настав час сказати
mkfs
я перестрашився і передумав але флешку вже змонтувати не можу!
ось вихід pvdisplay
 # pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc1
  VG Name               vg
  PV Size               3,84 GB / not usable 3,98 MB
  Allocatable           yes
  PE Size (KByte)       4096
  Total PE              983
  Free PE               973
  Allocated PE          10
  PV UUID               afEWp2-vk9B-hdZh-WWsD-jiZz-OMGe-irX1ZO
відповідно вихід lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/vg/myvmdisk1
  VG Name                vg
  LV UUID                PFrT9q-tLuu-3dYD-QG3b-y2OV-9KpS-YCDnXZ
  LV Write Access        read/write
  LV Status              NOT available
  LV Size                40,00 MB
  Current LE             10
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     0
і на останок
# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  2
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               3,84 GB
  PE Size               4,00 MB
  Total PE              983
  Alloc PE / Size       10 / 40,00 MB
  Free  PE / Size       973 / 3,80 GB
  VG UUID               7gCZS7-vAxb-cCPu-2QcR-TYE9-SjeI-reM9nk
інфа лишилась на диску (я так дуже сподіваюсь бо у yast-ті у аплеті розбиття на розділи я бачу таке
id файлової системи
0x0B Win95 FAT32
тип розділу Win95 FAT32
циліндр початку 0
циліндр кінця 500
чи є спосіб відмінити дію
#pvcreate /dev/sdc1
Відсутній smz
  • дописів: 5
Re: pvcreate undo on fat32 volume
« Відповідей #1 : 2008-03-04 23:36:24 »
- Use lvremove, vgremove and pvremove to remove
the logical volume, the logical group and the physical volume.
- Run testdisk, select /dev/hdc, Intel, Advanced,
select the first partition, use Type to select FAT32 LBA,
Boot, choose BackupBS if available, otherwise
RebuildBS, List, Write and confirm if you can list your files.
Use RepairFAT, confirm if necessary
Quit (with quit) and reboot
