Автор Гілка: зміна розділу ext3  (Прочитано 7038 раз)
Відсутній Volodymyrko
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
зміна розділу ext3
« : 2008-01-15 14:35:17 »
чи можна під Лінуксом (ext3)  змінювати за розміром ( відрізати ) частину певного розділу .. ???
є розділ але він трохи завеликий.. не погано було  б відкусити частину вддати її під інший розділ .. чи можна це зробити .. якщо так то як ?? але так щоб дані 100% не втратити ...
Михайло Даниленко
Re: зміна розділу ext3
« Відповідей #1 : 2008-01-15 14:49:29 »
Тільки з кінця.
$ man resize2fs
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #2 : 2008-01-15 15:57:05 »
в мене /dev/hda1 перший розділ і є ще далі розділи ..
треба саме  від hda1 кусок відрізати, то що не вийде ?
Михайло Даниленко
« Відповідей #3 : 2008-01-15 16:04:24 »
Я мав на увазі - з кінця розділу. Початок розділу совати не можна.
$ man resize2fs
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #4 : 2008-01-15 16:09:35 »
трохи довго шукати точну інформацію про то всьо -- тому спитаю тут і якщо можна дайте відповідь ..
1.це безболісна операція
2. я беру і від кінця розділу відрізаю частину і далі роблю собі новий розділ з неї (вже fdisk-ом) ?
3. чи можна це зробити з диску (того що інсталяційний) (рукми трохи страшно на працюючому сервері)
Відсутній cadca
  • дописів: 955
  • free like beer
« Відповідей #5 : 2008-01-15 16:24:25 »
parted, gparted
Михайло Даниленко
« Відповідей #6 : 2008-01-15 16:28:40 »
...It can be used to enlarge or shrink an unmounted file system located on device. If the filesystem is mounted, it can be used to expand the size of the mounted filesystem, assuming the kernel supports on-line resizing.  (As of this  writing,  the  Linux 2.6 kernel supports on-line resize for filesystems mounted using ext3 only.)...
...The resize2fs program does not manipulate the size of partitions.  If you wish to enlarge a filesystem, you must first make sure you can expand  the  size  of the  underlying  partition  first. This  can  be done using fdisk(8) by deleting the partition and recreating it with a larger size ... .  When recreating the partition, make sure you create it with the same starting disk cylinder as before! Otherwise,  the  resize  operation  will  certainly  not work, and you may lose your entire filesystem. After running fdisk(8), run resize2fs to resize the ext2 filesystem to use all of the space in the newly enlarged partition.
If you wish to shrink an ext2 partition, first use resize2fs to shrink the size of filesystem.  Then you may use fdisk(8) to shrink the size of the partition. When shrinking the size of the partition, make sure you do not make it smaller than the new size of the ext2 filesystem!
Якщо не помилитесь.
Відрізаєте частину ФС, тоді перестворюєте розділ.
Потрібно.
« Змінено: 2008-01-15 16:29:27 від ISBear »
Відсутній fedoraandriy
  • дописів: 27
« Відповідей #7 : 2008-01-15 23:51:40 »
gparted   Це хороша графічна оболнка до партеду, от тільки перед операцією над диском потрібно його відмонтувати, в цьому ж gparted. Для наглядності мона на флешці проексперементувати, нічого болісного воно не зробить
Форматує без повного видалення даних, також ділить диски і таке інше.
Успіхів
« Відповідей #8 : 2008-01-16 00:40:36 »
За що люблю ReiserFS, так це за можливість зміни розміру без відмонтування  ::)
Відсутній PAL
  • дописів: 317
  • Just linux admin
« Відповідей #9 : 2008-01-19 23:30:57 »
За що люблю *ix - за можливість створювати симлінки  ::)
 ;D
« Відповідей #10 : 2008-01-20 00:18:08 »
За що я люблю xfs, так це за те, що воно забиває файли нулями, що робить життя цікавим і різноманітним ::)
« Відповідей #11 : 2008-01-20 20:03:12 »
Блін. Наврочив...
« Відповідей #12 : 2008-01-20 20:04:29 »
О!
Зате тепер вихідні нудитися не будешь :D
« Відповідей #13 : 2008-01-20 21:58:38 »
 ;D
І от спробуй їм щось зробити, коли один  - керівник, а інший - такий саме модератор.
Відсутній Sandr
  • дописів: 461
  • Мій вибір — Лінукс!
    • ФОП Осипенко
« Відповідей #14 : 2008-03-24 15:11:55 »
А чи можна конвертувати файлову систему Ext3  в ReiserFS?
P.S. Звісно без втрати даних  :)
openSUSE + KDE
