Автор Гілка: Під’єнання 3g модему  (Прочитано 11788 раз)
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
Re: Під’єнання 3g модему
« Відповідей #15 : 2014-10-15 18:24:12 »
спробую зараз відкотити перші зміни…
openSUSE TUMBLEWEED | Arch Linux | HP ProBook 4540s | Шукаю драйвер rtbth… Відлетів після оновлення ядра і не повернувся…
« Відповідей #16 : 2014-10-15 18:30:41 »
підвисає…
// Здається знайшов навіть латку, в якій було додано підтримку WM-D300.
і як її поставити?
Її не треба ставити, ця версія повинна підтримувати WM-D300. Дивно-дивно. Ще подумаю.
« Змінено: 2014-10-15 18:32:06 від tech »
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #17 : 2014-10-15 18:35:52 »
версія в мене 2.1.1, новішої в репах немає — може це? :-?
можна понадіятись що в новому ядрі драйвери всі є… :-/
А можна здати і купити інший модем з гіршою швидкістю… :(
« Змінено: 2014-10-15 18:38:58 від ukrkyi »
« Відповідей #18 : 2014-10-15 18:42:27 »
Перевірте, чи завантажений модуль, і з якими параметрами
lsmod | grep usbserial
modinfo -p usbserial
(боюся, що доведеться ще й ядро оновлювати. Яке у вас, до речі?)
Цей модем повинен працювати.
« Змінено: 2014-10-15 18:43:40 від tech »
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #19 : 2014-10-15 18:44:04 »
Хоча взявши оцей рядок:
[  240.943913] usb 3-4: generic converter now attached to ttyUSB0 :-?
я думаю що все ж модем розпізнається
але потім чомусь вилітає:
[  241.470840] usbserial_generic 3-4:1.0: device disconnected
спробувати може якось запобігти disconnect`y? :-/
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #20 : 2014-10-15 18:44:52 »
зараз подивлюсь, секунду
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #21 : 2014-10-15 18:52:09 »
ukrkyi-openSUSE:/home/yaroslav # lsmod | grep usbserial
usbserial              44667  2 option,usb_wwan
ukrkyi-openSUSE:/home/yaroslav # modinfo -p usbserial
product:User specified USB idProduct
vendor:User specified USB idVendor
ukrkyi-openSUSE:/home/yaroslav # uname -a
Linux ukrkyi-openSUSE 3.11.10-21-desktop #1 SMP PREEMPT Mon Jul 21 15:28:46 UTC 2014 (9a9565d) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
« Відповідей #22 : 2014-10-15 20:53:22 »
Спробуйте ще закоментувати MessageContent3 у /etc/usb_modeswitch.d/22de:6803 (тут кажуть, що не працює):
# WeTelecom WM-D300
DefaultVendor= 0x22de
DefaultProduct=0x6803
TargetVendor= 0x22de
TargetProduct=0x6801
MessageContent="5553424312345678000000000000061e000000000000000000000000000000"
MessageContent2="5553424312345679000000000000061b000000020000000000000000000000"
#MessageContent3="55534243123456702000000080000c85010101180101010101000000000000"
ReleaseDelay=4000
NeedResponse=1
CheckSuccess=5
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #23 : 2014-10-16 14:40:32 »
нєа
ukrkyi-openSUSE:/home/yaroslav # usb_modeswitch -I -W -c /etc/usb_modeswitch.d/22de:6803
Read config file: /etc/usb_modeswitch.d/22de:6803
 * usb_modeswitch: handle USB devices with multiple modes
 * Version 2.1.1 (C) Josua Dietze 2014
 * Based on libusb1/libusbx
 ! PLEASE REPORT NEW CONFIGURATIONS !
DefaultProduct= 0x6803
TargetProduct=  0x6801
NeedResponse=1
InquireDevice=1
Success check enabled, max. wait time 5 seconds
Look for target devices ...
  found USB ID 8087:0024
  found USB ID 22de:6803
   vendor ID matched
  found USB ID 1d6b:0002
  found USB ID 1d6b:0003
  found USB ID 04f2:b370
 No devices in target mode or class found
Look for default devices ...
   vendor ID matched
   product ID matched
 Found devices in default mode (1)
Access device 020 on bus 003
Current configuration number is 1
Use interface number 0
Use endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Inquire device details; driver will be detached ...
Looking for active driver ...
 No active driver found. Detached before or never attached
SCSI inquiry data (for identification)
  Vendor String: We
   Model String: Telecom CD-ROM
Revision String: 1.00
USB description data (for identification)
Manufacturer: WeTelecom Incorporated
     Product: Wetelecom Mobile Products
  Serial No.: 1dcf3ea80000
Set up interface 0
Use endpoint 0x01 for message sending ...
Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ...
 OK, message successfully sent
Read the response to message 1 (CSW) ...
 Response reading failed (error -7)
 Device is gone, skip any further commands
Check for mode switch (max. 5 times, once per second) ...
 Search for target devices ...
   vendor ID matched
   vendor ID matched
   vendor ID matched
   vendor ID matched
   vendor ID matched
 No new devices in target mode or class found
Mode switch has failed. Bye!
« Відповідей #24 : 2014-10-16 16:13:45 »
Тепер вже й я у ступорі  :( Подивіться ще що каже dmesg, lsusb, чи з'явився /dev/ttyUSB0, перевірте вміст /sys/bus/usb-serial/,  спробуйте DisableSwitching=1 в /etc/usb_modeswitch.conf, і спробуйте під'єднатися до інтернету (я користуюсь wvdial).
« Змінено: 2014-10-16 16:25:51 від tech »
Відсутній ukrkyi
  • дописів: 99
« Відповідей #25 : 2014-10-16 17:17:03 »
ладно, здам модем і куплю інший :-/
Дякую за допомогу
« Змінено: 2014-10-16 17:17:24 від ukrkyi »
