Автор Гілка: як обмежити вхідний трафік  (Прочитано 2743 раз)
Відсутній Volodymyrko
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
Допоможіть правильно обмежити вхідний трафік  ???
ситуація така..
є сервер linux на одному інтерфейсі є клієнти ...  ходять в нет вони через сквід + НАТ ... якщо трафік до них  нема проблем обмежити (htb) то поки що не знайшов правильного рішення як обмежити трафік що йде від них в нет ???
так як їх вихідний трафік може  виходити через різні інтерфейси назовні .. тому трохи нецікаво робити
-s ip -j MARK --set-mark   + HTB  на кожному зовнішньому інтерфейсі ..
а тут ще сквід...  трафік на нього не маркується в такому випадку ...
експерементував з  tc ... ingress  але якось дивно воно поводиься .. і  поки я не зрозумів чи попадає воно для транзитного трафіку що йде через шлюз ..
пробував так:
tc qdisc del dev $dev ingress 2>/dev/null
tc qdisc add dev $dev ingress
tc filter  add  dev $dev parent ffff: protocol ip prio 1 u32 match ip src  $ip  match ip dst  $dst police rate $upl  burst 200K drop flowid :1
це був транзинтий трафік ... так швидкість тут плавала в залежності від значення  burst в дуже широких межах ..!!!
в думках ще хіба пропуск всього трафіку черезщ якийсь віртуальний інтерфейс.. з htb на нім ...
Re: як обмежити вхідний трафік
« Відповідей #1 : 2009-01-14 16:09:29 »
Не зовсім розумію навіщо тут маркувати (правила й так можна задати), але на зовнішніх інтерфейсах все одно доведеться налаштовувати.
Тут можна (НМД - треба) скористатись його вбудованими delay pools.
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #2 : 2009-01-14 16:26:43 »
як нашо.. на зовнішньому інтерфейсі вони вже будуть за-NAT-чені !!!
не так.. мова йде про трафік від клієнта !!!! а не до нього.. ..!!!
хіба пули обмежуть трафік що аплоадиться ?? думаю шо ні ...
« Відповідей #3 : 2009-01-14 17:00:34 »
Звички до великої кількості "білих" адрес до добра не доводять.... ::)
Хм, останні повідомлення про те, що це було неможливо датовані 2005-м роком. Зараз вже може й працює, бо точно про це не написано з жодному з "офіційних" джерел.
P.S. І не треба стільки емоцій. Пожалійте клавіатуру.
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #4 : 2009-01-14 17:21:26 »
шось я не догнав: що таке "білі" адреси в цьому повідомлення
 повинен бути "повний  "доступ" в нет  з певних ІП !!!  і тут тільки НАТ ....
а про емоції:  їх не так там і багато .. просто вже дуже достала проблема коли хтось аплоадить і тим самим починає гальмувати  весь канал ..
і боротися з тим треба тільки на "сервері"  !!!
« Змінено: 2009-01-14 17:25:24 від vova07 »
« Відповідей #5 : 2009-01-14 17:48:16 »
Тоді заганяємо все що йде від Squid`а у якийсь клас, що має низький пріоритет, а тому що має йти так - даємо більший, і усі раді. А ще можна заборонити upload з розміром більше ніж.....
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #6 : 2009-01-15 09:05:32 »
ви напевно не до кінця  розумієте ситуацію...
за гроші людям роздається інтернет .. і тут не може бути якихось таких обмежень як "заборонити upload з розміром більше ніж" і  подібне.. що вони собі хочуть те і роблють !
має бути повністю повноцінний інтернет доступ у людей за винятком точно визначених індивідуальних обмежень на download i upload ...
і саме з обмеженням upload-у в мене виникають серйозні проблеми !!! про які я вище описав ...
і потрібна порада як вирішити ці проблеми ??
« Змінено: 2009-01-15 09:18:47 від vova07 »
« Відповідей #7 : 2009-01-15 10:22:12 »
Як я її можу розуміти, коли про неї досі нічого не було відомо?
Єдиний вихід - призначити трафіку від сквіда нижчий пріоритет та/або виділити йому відповідну обмежену швидкість.
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #8 : 2009-01-15 12:18:30 »
описано ще з самого початку..
більш-менш зрозуміло ..
тоді ще таке питання хтось використовував tc .... ingress ???
якісь відгуки про неї може хтось сказати ??
« Відповідей #9 : 2009-01-15 13:55:18 »
Описано дуже загально - не відомо що можна робити а чого ні.
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #10 : 2009-01-16 09:35:56 »
спробую ще раз пояснити :
через локальну мережу (ethrnet) людям роздається повноцінний інтернет , тому на сервері для кожної ІП прописаний SNAT  ..
сервер linux OpenSuse-9.2, має кілька мережних інтерфейсів: один з них(eth) дивиться в ту саму локалку, інші eht<x>  чи ppp<x> є зовнішніми каналами в НЕТ...
також на сервері є проксі squid.. який використовується прописавши відповідно налаштування в браузері, або за допомогою DNAT весь трафік шо іде від клієнтів на 80-ий порт  завернуто на той самий проксі  ....
ПИТАННЯ: як правильно і гарно обмежити трафік що іде він клієнтів в інтернет (ftp,torrent,upload http і т.д.).   цей трафік складається з :  транзинтного (відносно серверу) трафіку   і  трафіку що іде на проксі ... ???
як приклад:   треба для  якогось <IP> обмежити upload до  128Kbit  ???
думаю детально ???
а шодо того "що можна робити, а що ні "  : а які варіанти є ??? .. бо можна робити все  що треба в розумних межах для досягнення мети  ...
« Змінено: 2009-01-16 09:37:37 від vova07 »
« Відповідей #11 : 2009-01-16 12:22:05 »
Зі Squid таке точно не вийде. Хіба що вдасться десь відшукати латку, що реалізує потрібний функціонал. Або якщо це реалізували у 3-й версії та "забули" додати у Changelog, бо у ньому я такого не знайшов.
От в тому то й проблема - у розумних межах нічого не лишилося. Звісно, виходом було б понизити швидкість для трафіку що йде на squid від відповідного клієнта, але щось ніяк не приходить в голову як це нормально зробити, бо робити DROP частині трафіку - це з серії BOFH.
