Автор Гілка: Допоможіть налаштувати Apache2  (Прочитано 2578 раз)
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
Згідно із http://www.howtoforge.com/installing-apache2-with-php5-and-mysql-support-on-ubuntu-9.04-lamp та книжкою Д.Н.Колисниченка "Самоучитель PHP5", також із /usr/share/doc/apache2/ Apache працює, якщо з браузера "видно" index.html із /var/www/, але її не "видно", хоча у /var/log/apache2/error.log помилок немає та й сам Apache успішно запускається і "висить" в ОЗУ. Де я що пропустив?
Re: Допоможіть налаштувати Apache2
« Відповідей #1 : 2009-08-15 13:19:31 »
Будь-ласка ваші httpd.conf (apache.conf).
А, ще налаштування хоста - в /etc/apache2/sites-available/
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #2 : 2009-08-15 13:45:33 »
[color=#ff3300]/etc/apache2/sites-available/[/color]
<VirtualHost *:80>
      ServerAdmin webmaster@localhost
      DocumentRoot /var/www/
      <Directory />
            Options FollowSymLinks
            AllowOverride None
      </Directory>
      <Directory /var/www/>
            Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            allow from all
      </Directory>
      ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
      <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
            AllowOverride None
            Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
            Order allow,deny
            Allow from all
      </Directory>
      ErrorLog /var/log/apache2/error.log
      # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
      # alert, emerg.
      LogLevel warn
      CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>
</VirtualHost>
/etc/apache2/apache2.conf
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about
# the directives.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
#     whole (the 'global environment').
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
#     These directives also provide default values for the settings
#     of all virtual hosts.
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
#     same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/var/log/apache2/foo.log"
# with ServerRoot set to "" will be interpreted by the
# server as "//var/log/apache2/foo.log".
### Section 1: Global Environment
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.1/mod/mpm_common.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#<IfModule !mpm_winnt.c>
#<IfModule !mpm_netware.c>
LockFile /var/lock/apache2/accept.lock
#</IfModule>
#</IfModule>
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers          5
    MinSpareServers       5
    MaxSpareServers      10
    MaxClients          150
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>
# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
<IfModule mpm_worker_module>
    StartServers          2
    MaxClients          150
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadsPerChild      25
</IfModule>
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# alert, emerg.
LogLevel error
# Include module configuration:
Include /etc/apache2/mods-enabled/*.load
Include /etc/apache2/mods-enabled/*.conf
# Include all the user configurations:
Include /etc/apache2/httpd.conf
# Include ports listing
Include /etc/apache2/ports.conf
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
# If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Define an access log for VirtualHosts that don't define their own logfile
CustomLog /var/log/apache2/other_vhosts_access.log vhost_combined
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# Putting this all together, we can internationalize error responses.
# We use Alias to redirect any /error/HTTP_<error>.html.var response to
# our collection of by-error message multi-language collections.  We use
# includes to substitute the appropriate text.
# You can modify the messages' appearance without changing any of the
# default HTTP_<error>.html.var files by adding the line:
#   Alias /error/include/ "/your/include/path/"
# which allows you to create your own set of files by starting with the
# /usr/share/apache2/error/include/ files and copying them to /your/include/path/,
# even on a per-VirtualHost basis.  The default include files will display
# your Apache version number and your ServerAdmin email address regardless
# of the setting of ServerSignature.
# The internationalized error documents require mod_alias, mod_include
# and mod_negotiation.  To activate them, uncomment the following 30 lines.
#    Alias /error/ "/usr/share/apache2/error/"
#    <Directory "/usr/share/apache2/error">
#        AllowOverride None
#        Options IncludesNoExec
#        AddOutputFilter Includes html
#        AddHandler type-map var
#        Order allow,deny
#        Allow from all
#        LanguagePriority en cs de es fr it nl sv pt-br ro
#        ForceLanguagePriority Prefer Fallback
#    </Directory>
#    ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
#    ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
#    ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
#    ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
#    ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
#    ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
#    ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
#    ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
#    ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
#    ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
#    ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
#    ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
#    ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
#    ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
#    ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
#    ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
#    ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.
# Include generic snippets of statements
Include /etc/apache2/conf.d/
# Include the virtual host configurations:
Include /etc/apache2/sites-enabled/
« Змінено: 2009-08-15 15:01:27 від Piktor »
« Відповідей #3 : 2009-08-15 15:10:06 »
Трошки не в тему:
- "Простирадла" вкидаємо в тег code.
- Можна було-б apache2.conf залишити для дефолтних налаштувань, а все, що ви пишете від себе - в httpd.conf. Він займатиме менше місця і в ньому зручніше шукати помилки, ви по суті виклали майже дефолтний файл з невеликим вашими змінами.
По темі:
З того, що я помітив неозброєним оком -
замість DefaultType text/plain впишіть DefaultType text/html.
Увечері буде час, гляну детальніше.
Наскільки я зрозумів, у /var/www лежить index.html з <html>...</html> всередині, чи ще з PHP щось крутили?
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #4 : 2009-08-15 18:36:27 »
Дякую за поради.І за виправлення мого попереднього повідомлення. У /var/www/ звичайний .html файл(весь зміст якого зводиться до: "It works!", я його не змінював).
« Змінено: 2009-08-15 18:37:20 від xuser13 »
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
« Відповідей #5 : 2009-08-15 19:00:34 »
А який ви адрес у браузері задавали?
Best regards,
nickat
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #6 : 2009-08-15 22:31:15 »
Писав http://localhost/index.html; У httpd.conf вписував параметр ServerName www.user-desktop:80 і з-під root`а:
# firefox http://www.user-desktop/index.html
Відсутній nickat
  • дописів: 587
  • Debian user
« Відповідей #7 : 2009-08-16 02:48:56 »
Цей URL ви до зміни httpd.conf використовували чи писля? http://localhost/index.html повинен працювати без додаткових налаштувань.
www.user-desktop треба також додати в /etc/hosts:
127.0.0.1       www.user-desktop
Потім приберіть ваші налаштування у httpd.conf, apache2.conf та створіть в /etc/apache2/sites-enabled
файл з таким вмістом
NameVirtualHost localhost
<VirtualHost localhost>
  DocumentRoot /var/www/www.user-desktop
  DirectoryIndex index.html
  ErrorLog /var/www/www.user-desktop/error.log
  <Directory /var/www/www.user-desktop/>
    Order Deny,Allow
    Allow from All
    AllowOverride
  </Directory>
</VirtualHost>
Потім створюєте каталог, де бажаєте зберігати файли для цього сайту, наприклад:
mkdir ~/www.user-desktop
chmod 644 www.user-desktop
Додаєте до нього index.html з відповідними правами
chmod 644 index.html
І на останнє створюєте сімлінк (під root)
# ln -s ~/www.user-desktop /var/www/www.user-desktop
Таким же чином можна створити інші віртуальні сайти.
Переваги такого варіанту:
- не потрібні права root кожного разу, коли хочете змінити щось у сайті;
- можна переміщати директорію з сайтом куди забажаєте, потім треба буде лише поновити сімлінк.
P.S.: під root firefox краще не запускати.
« Змінено: 2009-08-16 02:50:23 від nickat »
Best regards,
nickat
Відсутній borman
  • дописів: 416
  • Debianizer
« Відповідей #8 : 2009-08-16 02:54:38 »
Не зовсім зрозуміло, в чому саме виникає проблема. Чи не могли б ви вказати, яка саме помилка видається переглядачем. Можливо, наприклад, що в даному випадку це проблема з визначенням ip-адреси. Не вказано — ви навели налаштування власноруч створеного віртуального хоста чи переробили дефолтний. Якщо власний, то, вочевидь, з дефолтним вони конфліктуватимуть, бо в наведених налаштуваннях директив ServerName/ServerAlias не видно. Знову ж таки, куди саме ви намагались записувати ServerName?
Вибачайте, забагато незрозумілих місць.
dd if=/dev/zero of=/dev/null
  • дописів: 513
  • Карма: +3/-1
« Відповідей #9 : 2009-08-18 12:42:14 »
Всім дякую за витрачений час і надану допомогу.
Пішов налаштовувати Apache і читати man [smiley=what.gif]
