Автор Гілка: Проблема з сервером  (Прочитано 2534 раз)
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
Доброго дня. Прошу вашої допомоги.
Є налаштований на Слаці сервак який роздає нет на 200 машин . На серваку піднято сквід, бінд, сквідгуард. Останні декілька днів почалися з серваком проблеми.
сквід почав глючити. Але помітив , що з серваком також не все гаразд. Дуже просте спостереження коли в консолі нибираю mc командер довго запускається. На ньому розшарена самбова шара до неї достукатися також проблематично.
Я помітив що останім часом почав щей видавати помилки демон миші gpm/
Інет ADSL
Підкажіть до чого дивитися.
Я тут полазив і почитав можливо це була DOS-атака на сервак.
Як взнати що на сервак пройшла дос-атака
« Змінено: 2009-12-25 13:02:49 від kisil »
Відсутній Volodymyrko
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
Re: Проблема з сервером
« Відповідей #1 : 2009-12-25 13:50:06 »
Інет ADSL
то у вас ІР-шка напевно динамічна ??? якщо так і ІР   міняється при переватжаення модему- то не думає шо це дос (чи ддос) ... ( звідки ж знати яку ІР "досити" )...
а як визначити ? -  та хоча б подивитися що відбуваються на зовнішньому інтерфейсі... при цьому відключити доступ  в інтернет з локалки ( щоб розрізнити трафік на зовнішньому інтерфейсі ... чи це відповіді на ваші (тобто вашої локалки) запити чи саме запити ззовні до вашого серверу  - я думаю ви розумієте)
якщо там багато "лівого" трафіку .. а тим більше дуже багато різних ІР-шок.. та ше й на один й той самий порт ; або просто канал забитий не "вашим" трафіком  - тоді можна вважати що це дос
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #2 : 2009-12-25 13:50:59 »
Інет ADSL
переглянбте логи на предмет якихось помилок, повідомлень нестандартних ..
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #3 : 2009-12-25 14:49:08 »
Дякую за відповідь. Одне що було підозрілим це те, що до мене на сервак пробували підконектитися через ssh2. Ноя закрив доступ до ssh2 root-а а сьогодні взагалі його спинив і сервак відвис. Це було напевне в цьому проблема.
В кого які думки. :-?
  • дописів: 370
  • I Like FreeBSD !
« Відповідей #4 : 2009-12-31 14:59:02 »
спроби підєдантися по ssh  постійно відбувається до кожного серверу, що підєднаний до інтернету... так що тут немає нічого дивного...
просто треба вжити міри безпеки....
а скільки взагалі було спроб...  декілька чи дуже-дуже багато ... ???
може у вас апаратні проблеми з залізом ... перевірте память.. диск і т.д.
« Змінено: 2009-12-31 15:01:07 від vova07 »
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #5 : 2010-01-04 08:57:23 »
Спроб підконектитись по ssh було багато, коли спинив демон взагалі сервак перестав висіти.
В логах ось що ще замітив
Dec 28 08:08:58 rm-proxy kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (14336 buckets, 57344 max)
Dec 28 08:08:58 rm-proxy kernel: CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Plase use
Dec 28 08:08:58 rm-proxy kernel: nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
Dec 28 08:08:58 rm-proxy kernel: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
Це вискакує завжди коли перегружати сервак. До чого б це. Погугливши трохи я можу сказати що це проблеми із правилами iptables. Чи правильно я думаю.
І ще один раз була ось така помилка, поясніть що це таке
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel: ------------[ cut here ]------------
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel: WARNING: at net/sched/sch_generic.c:219 dev_watchdog+0x1c8/0x1e0()
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel: Modules linked in: ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat ipt_REJECT nf_conntrack_ipv4 xt_state nf_conntrack xt_tcpudp iptable_filter ip_tables x_tables bsd_comp ppp_synctty ppp_async crc_ccitt ppp_generic slhc snd_seq_dummy snd_seq_oss snd_seq_midi_event snd_seq snd_seq_device snd_pcm_oss snd_mixer_oss ipv6 nls_koi8_r nls_cp1251 nls_cp866 lp fuse nvidia(P) snd_hda_intel snd_pcm snd_timer i2c_nforce2 agpgart snd_page_alloc snd_hwdep snd soundcore forcedeth 8139too mii thermal k8temp processor ppdev parport_pc thermal_sys button parport hwmon psmouse serio_raw evdev sg
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel: Pid: 0, comm: swapper Tainted: P          2.6.27.7-smp #2
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0125c18>] warn_slowpath+0x68/0x80
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06b4fbf>] ? ip_local_deliver_finish+0x9f/0x1f0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06b54c2>] ? ip_local_deliver+0x32/0xa0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06b4f20>] ? ip_local_deliver_finish+0x0/0x1f0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06b4cee>] ? ip_rcv_finish+0x11e/0x350
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06aecb0>] ? nf_hook_slow+0x90/0xc0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c011db08>] ? __enqueue_entity+0xb8/0xe0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c011dbcd>] ? enqueue_task_fair+0x9d/0xb0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c03a58d9>] ? strlen+0x9/0x20
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c03a39bd>] ? strlcpy+0x1d/0x60
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06a4b88>] dev_watchdog+0x1c8/0x1e0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<f90492b1>] ? __nf_ct_ext_destroy+0x41/0x60 [nf_conntrack]
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<f9044aec>] ? nf_conntrack_free+0x2c/0x30 [nf_conntrack]
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<f904578a>] ? destroy_conntrack+0x9a/0xc0 [nf_conntrack]
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06aec14>] ? nf_conntrack_destroy+0x14/0x20
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c012ea78>] run_timer_softirq+0x128/0x190
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c01237bc>] ? scheduler_tick+0xac/0xd0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c06a49c0>] ? dev_watchdog+0x0/0x1e0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c012a9f2>] __do_softirq+0x82/0xf0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c012aaa5>] do_softirq+0x45/0x50
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c012ae25>] irq_exit+0x45/0x50
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0112a50>] smp_apic_timer_interrupt+0x60/0x90
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0103cac>] apic_timer_interrupt+0x28/0x30
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0109b68>] ? default_idle+0x38/0x50
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0109da5>] c1e_idle+0xb5/0x100
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0151c28>] ? __rcu_pending+0x8/0x50
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0151cb1>] ? rcu_pending+0x41/0x50
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0101c7a>] cpu_idle+0x5a/0xf0
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  [<c0714413>] rest_init+0x53/0x60
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel:  =======================
Dec 27 12:32:03 rm-proxy kernel: ---[ end trace d0c21eba6eba02ce ]---
Буду дуже вдячний
Відсутній Pablo
  • дописів: 96
  • Погроміст
« Відповідей #6 : 2010-01-06 12:24:54 »
Втикну свої 5 копійок:) Захистив сервер від ДДоСу такими правилами:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ssh_def
iptables -A ssh_def -m state --state NEW -m recent --rcheck \
        --name ssh_tryes --seconds 300 --hitcount 3 -j ssh_log
iptables -A ssh_def -m state --state NEW -m recent --update \
      --name ssh_tryes --seconds 300 --hitcount 3 -j REJECT
iptables -A ssh_def -m state --state NEW -m recent --name ssh_tryes --set
iptables -A ssh_def -j ACCEPT
iptables -A ssh_log -m recent --name ssh_loged \
      --rcheck ! --seconds 300 -j RETURN
iptables -A ssh_log -j LOG --log-prefix "SSH brute: "
iptables -A ssh_log -m recent --name ssh_loged --set
iptables -A ssh_log -j RETURN
Це не дає підключатись більше трьох разів за 5 хвилин, і пише в syslog хто пробував це зробити.
Тихіше їдеш -дальше будеш...
від місця призначення
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
« Відповідей #7 : 2010-01-11 07:55:51 »
Спасибі Pablo
