Автор Гілка: не запускається убунта 10.04  (Прочитано 11886 раз)
Відсутній sirin
  • дописів: 54
версія GNU GRUB 1.98-1ubuntu9,  автоматично загружається  ubuntu, з Linux 2.6.32-26-generic, все  як завжди, думає а потім видає
                     Gave up waiting for root device. Common problems:
- Boot args (cat/proc/cmdline)
- Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
- Check root= (did the system wait for the right device?)
- Missing modules (cat/proc/modules; ls/dev)
Alert! /dev/disk/by-uuid/412bb087-c270-429b-9616-57bb2fc3804d does not exist. Dropping to a shell!
BusyBox v1.13.3 (Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntu11) built-in shell (ash)
Re: не запускається убунта 10.04
« Відповідей #1 : 2010-12-20 20:02:41 »
Ви не міняли HDD?
Оновлювали систему перед цим?
І, взагалі, які зміни ви робили коли система була востаннє завантажена?
В grub.conf можна записати "класичну" нотацію дисків - /dev/sda1 і т. д.
Відсутній sirin
  • дописів: 54
« Відповідей #2 : 2010-12-20 20:12:45 »
ні НДД не міняв, ноутбук пока достатньо памяті.
так систему оновлював  вчора.
взагалі зміне не проводив
що потрібно робити?
« Відповідей #3 : 2010-12-20 20:15:28 »
Знаєте який розділ у вас кореневий?
« Відповідей #4 : 2010-12-20 20:16:21 »
що потрібно робити?
Перевірити чи /dev/disk/by-uuid/412bb087-c270-429b-9616-57bb2fc3804d присутній. Якщо ні, то подивитися, який з’явився замість нього. Якщо змінилися, то є чудова програмка для груба os-prober...
Відсутній sirin
  • дописів: 54
« Відповідей #5 : 2010-12-20 20:16:44 »
ні, мені друзі убунту поставили тому не знаю?
« Відповідей #6 : 2010-12-20 21:05:26 »
Добре, у вас є той диск, з якого відбувалося встановлення? (переставляти не пропоную - треба зазирнути у файлову систему).
Відсутній anatolijd
  • дописів: 325
« Відповідей #7 : 2010-12-20 21:59:10 »
а спробуйте будь-ласка під час завантаження (одразу після grub) натиснути і притримати на кілька секунд (5-6) лівий Shift, можливо декілька разів... є одна ідея ;)
А якщо не допоможе, то в тому busybox shell виконайте наступні команди і покажіть їх вивід:
> cat /proc/cmdline
> cat /proc/modules
> ls /dev/disk/by-uuid/
можливо дійсно треба змінити в grub.conf
root=UUID=...  на
root=/dev/sdaX
і/чи додати rootdelay=
до речі, який ноут ?
Відсутній sirin
  • дописів: 54
« Відповідей #8 : 2010-12-21 19:31:41 »
SHIFT не допоміг... :'(
на всі команди відповідь була одна  /bin/sh: cat/........: not found
Що робити???
« Відповідей #9 : 2010-12-21 19:38:07 »
Що робити???
Попросити друзів, що вам встановлювали Убунту, подивитись, що з нею.
Відсутній sirin
  • дописів: 54
« Відповідей #10 : 2010-12-21 19:53:57 »
попросити, в мене важливий документ треба негайно відкрити, а що не має тих хто мені допоможе онлайн??
« Відповідей #11 : 2010-12-21 20:49:28 »
Немає, всі телепати у відпусці.
Якщо тільки в документі справа, то вставити LiveCD і відкрити той документ. Наскільки я пам’ятаю, то з втановлюючого диску убунту можна завантажитись без встановлення на диск (просто треба вчасно клавішу натиснути). Завантажуєтесь і витягуєте той файл. Але наскільки я розумію, то ви зараз завантажуєте другу систему з того ж комп’ютера. Якщо так, то в чому проблема підключити розділ на якому знаходиться ваш файл?
Яку допомогу ви ще хочете, у вас ситема пише, що не може знайти файл і знайти розділ по його uuid’у. Вам треба визначити, чому ваш диск не видно. Одна з причин, це зміна того самого uuid, а може бути і зовсім інша. Можливо розділ пошкоджений, а може ще щось. Варіантів купа, але для того, щоб визначити, в чому проблема, вам як мінімум треба взнати в якіх розділах, що знаходиться. Знову ж таки завантажитися з LiveCD, і подивитись через gparted або аналогічною програмою всі розділи на діску які присутні...
« Змінено: 2010-12-21 20:50:03 від Ign1111 »
« Відповідей #12 : 2010-12-21 21:17:41 »
Не треба. Воно саме при старті спитає - і якою мовою розмовляти, і який варіант обрати - завантаження живчика, встановлення чи memtest.
Все впирається у наявність у sirin того самого диску. Можна викрутитися, підправивши на ходу опції завантаження в grub, але я не уявляю, як пояснити потрібні дії людині, яка навіть сама не встановлювала Ubuntu.
« Змінено: 2010-12-21 21:18:00 від Piktor »
Відсутній sirin
  • дописів: 54
« Відповідей #13 : 2010-12-23 21:11:02 »
добре, я зайшов в систему ubuntu, з Linux 2.6.32-22-generic , я можу подивитися тепер, що у мене помінялося і чому не можу зайти, в Linux 2.6.32-26-generic?
« Відповідей #14 : 2010-12-23 22:20:38 »
Покажіть /boot/grub/menu.lst
