Автор Гілка: Допоможіть підняти OpenVPN  (Прочитано 13015 раз)
Re: Допоможіть підняти OpenVPN
« Відповідей #15 : 2012-12-05 00:38:11 »
Я теж про це подумав :)
P.S. у ccd лежать отакі файлики (по одному на клієнта): root@monstruozo:~# cat /etc/openvpn/ccd/tsubasa
ifconfig-push 192.168.3.10 192.168.3.9
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #16 : 2012-12-05 01:08:23 »
все зробив по вашим конфігам
пакети йдуть
tcpdump -i eth0  not port 22 and port 1194
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
02:01:29.336719 IP musicbox.localhome.openvpn > userv.localhome.openvpn: UDP, length 142
02:01:29.339211 IP musicbox.localhome.openvpn > userv.localhome.openvpn: UDP, length 142
02:01:42.824286 IP musicbox.localhome.openvpn > userv.localhome.openvpn: UDP, length 142
лог сервера
Wed Dec  5 02:02:03 2012 MULTI: multi_create_instance called
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 Re-using SSL/TLS context
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 Control Channel MTU parms [ L:1541 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 Data Channel MTU parms [ L:1541 D:1450 EF:41 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 Local Options hash (VER=V4): '0ed24f57'
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'cfd4895c'
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 TLS: Initial packet from 193.23.23.2:1194, sid=07eade5f 2ac455c0
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 VERIFY ERROR: depth=1, error=self signed certificate in certificate chain: /C=UA/ST=PL/L=Kremenchug/O=Home_server/CN=Home_server_CA/emailAddress=tomkat@userv.localhome
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 [b]TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890B2:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned[/b]
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 TLS Error: TLS handshake failed
Wed Dec  5 02:02:03 2012 193.23.23.2:1194 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
переробити сертифікати ?
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #17 : 2012-12-05 01:25:38 »
так правильно буде ?
./vars
./clean-all
./build-ca
./pkitool user
./pkitool --server server
./build-dh
openvpn --genkey --secret keys/ta.key
хіба що без останнього
« Змінено: 2012-12-05 01:26:18 від Tomkat »
« Відповідей #18 : 2012-12-05 02:09:33 »
За моїми записами, я робив десь якось так:
Код: Bash
  1. rsync -av /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/ tmp
  2. cd tmp
  3. mkdir keys
  4. touch keys/index.txt
  5. echo 01 > keys/serial
  6. vim vars # в кінці пару змінних проставти
  7. source vars
  8. ./build-ca
  9. ./build-key monstruozo
  10. ./build-key tsubasa
  11.
« Змінено: 2012-12-05 12:25:42 від ISBear »
Відсутній pawel_chk
  • дописів: 65
« Відповідей #19 : 2012-12-05 09:33:05 »
пакети йдуть
Пакети ідуть тільки в одну сторону.. сервер на них не відповідає..
Давай з самого простого,після запуска openvpn,інтерфейс tun0 з"являэться? Локально пінгується?
Відсутній anatolijd
  • дописів: 325
« Відповідей #20 : 2012-12-05 12:29:08 »
у вас все нормально налаштовано, проблема стосується конктерно опції tls-auth.
Вам дійсно так необхідний цей додатковий шар TLS-шифрування ? Він не впливає на якість шифрування і без нього ваш шифрований тунель не стане менш шифрованим.
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #21 : 2012-12-05 14:29:49 »
Так , з"вляється інтерфейс та пінгується .
Може вся проблема у різній адресації ?
Локальна мережа 193.23.23.0
VPN ставив 10.10.10.0, 192.168.3.0
Можливо , маршрути потрібно відразу прописувати ?
« Змінено: 2012-12-05 14:36:14 від Tomkat »
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #22 : 2012-12-05 14:32:07 »
та нібито і не дуже потрібний ...просто робив по готовій інструкції , там ключі без паролів ....
Я пробував відключити її , але клієнт чогось шукає "TLS: Initial packet from ....."
« Змінено: 2012-12-05 14:32:57 від Tomkat »
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #23 : 2012-12-05 22:25:23 »
ВДАЛОСЯ ! ось на цьому конфігі
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key  # This file should be kept secret
dh dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
log openvpn.log
verb 5
як тепер прокласти маршрути, щоб клієнт пінгував сервер ?
Відсутній pawel_chk
  • дописів: 65
« Відповідей #24 : 2012-12-05 23:11:28 »
Воно вже має пінгуватись по VPN ,припустимо що сервер в тебе отримав на tun0 10.8.0.1 з маскою 255,255,255,0 тоді кліент мав отримати адресу 10.8.0.5  tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
-00
          inet addr:10.8.0.5  P-t-P:10.8.0.6  Mask:255.255.255.255
в таблиці маршрутизаціі має бути таке..
10.8.0.1      10.8.0.6    255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
10.8.0.6    *               255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
як що все так,то без проблем повинно пінгуватись з кліента 10.8.0.1 і відповідно з сервера 10.8.0.5
і загалом покури от це http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html,тут є всі відповіді на твої питання ;)
Клієнт в тебе віндовий чи лінуксовий?  Як що віндовій і працює на 7-ці (віста), не забувай стартувати openvpn від адмністратора...від звичайного юзера (навіть з правами адміна) ні яка маршрутизація на 7-ці не підніметься...
« Змінено: 2012-12-05 23:27:00 від pawel_chk »
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #25 : 2012-12-05 23:36:09 »
-00
в мене став чомусь
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
а клієнту видав 10.8.0.6
а в мене
10.8.0.2        *                 255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
10.8.0.0        10.8.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
Клієнт в тебе віндовий чи лінуксовий?  .
ХР
курю потороху
« Змінено: 2012-12-05 23:37:03 від Tomkat »
Відсутній pawel_chk
  • дописів: 65
« Відповідей #26 : 2012-12-06 09:22:30 »
Виглядає все добре. принаймі  пінгуватись 10,8,0,2 з кліента і відповідно 10,8,0,6 з сервера повинно і для того не потрібно ні яких додаткових заходів з маршрутизаціі. Перевір чи не лочить віндовий або антивірусний фаєрвол
« Змінено: 2012-12-06 09:29:34 від pawel_chk »
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #27 : 2012-12-06 14:42:52 »
Сервер має адресу 10.8.0.1, з кієнта не пінгується , 10.8.0.2 не пінгується ніяк, 10.8.0.6 з сервера не пінгується  >:(
віндовий відсутній як клас, а антивірус налаштовано нормально
а взагалі , що є хост 10.8.0.2 ?
« Змінено: 2012-12-06 14:59:10 від Tomkat »
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #28 : 2012-12-06 22:21:02 »
При спробі пінгувати клієнта отримую :
root@userv:/var/log# ping 10.8.0.6
PING 10.8.0.6 (10.8.0.6) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
це фаервол блокує ?
але TCPDUMP при спробі пінга сервера з клієнта бачить це :
tcpdump -i tun0
tcpdump: WARNING: arptype 65534 not supported by libpcap - falling back to cooked socket
listening on tun0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 96 bytes
17:30:03.339460 IP 10.8.0.6 > 10.8.0.1: ICMP echo request, id 1792, seq 33280, length 40
17:30:08.783542 IP 10.8.0.6 > 10.8.0.1: ICMP echo request, id 1792, seq 33536, length 40
17:30:14.283995 IP 10.8.0.6 > 10.8.0.1: ICMP echo request, id 1792, seq 33792, length 40
17:30:19.784144 IP 10.8.0.6 > 10.8.0.1: ICMP echo request, id 1792, seq 34048, length 40
« Змінено: 2012-12-07 16:32:19 від Tomkat »
Відсутній Tomkat
  • дописів: 160
« Відповідей #29 : 2012-12-07 16:27:46 »
Ап  ::) ну дуже треба ...
