Автор Гілка: tcpdump  (Прочитано 3515 раз)
tcpdump
« : 2013-11-03 23:01:41 »
Як повісити tcpdump на конкретний віддалений порт?
Наприклад: tcpdump dst remotehost буде виводити всі пакети всіх портів. А як почепити, наприклад, на remotehost 21 порт?
Я колись щось таке витворяв, але здається конкретні порти я шукав у задампованому файлі  :-/
Відсутній pawel_chk
  • дописів: 65
Re: tcpdump
« Відповідей #1 : 2013-11-03 23:32:36 »
НА віддалений хост ні як.. тспдамп СЛУХАЄ тількі локальні інтерфайси..(то б те що через них пройшло,пішло,проходить). Звичайно можна запустити тспдамп на віддаленому хості,а журнал писати куди завгодно..
Re: tcpdump
« Відповідей #2 : 2013-11-03 23:54:59 »
Дивно...  :o :-/
А які є програми, які дозволяють "себе туди повісити"?
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /home/123 -XX dst i.ua
tcpdump: /home/123: Permission denied
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /root/123 -XX dst i.ua
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
^C0 packets captured
4 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /var/123 -XX dst i.ua
tcpdump: /var/123: Permission denied
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /home/xuser/123 -XX dst i.ua
ЧОМУ так - туди пише - сюди не пише? Все запускалось із sudo su консольної сесії.
« Змінено: 2013-11-04 00:13:07 від idontremember »
Відсутній pawel_chk
  • дописів: 65
Re: tcpdump
« Відповідей #3 : 2013-11-04 00:14:54 »
Задачу троха конкретезуй...  Тільки маючи відповідні(потрібні) права до віддаленого хоста можна щось сніфити...
Чи як то собі уявляєш? ;)  ДЛя прикладу я взнав адресу твого хоста,запустив в себе якусь програмуліну і вже маю данні з певного порта??? ;) Так?????? ;)
Дивись права на /var/123
« Змінено: 2013-11-04 00:18:23 від pawel_chk »
Re: tcpdump
« Відповідей #4 : 2013-11-04 13:29:28 »
А як з  /root/123 , /home/123 , /home/xuser/123  :-/
/var/123 - неіснує. А також воно не хоче писати в корінь (і не тільки в корінь)
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /dump -XX dst REMOTEHOST
tcpdump: /dump: Permission denied
root@mhost:/home/xuser# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root)
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /root/dump -XX dst REMOTEHOST
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /home/dump -XX dst REMOTEHOST
tcpdump: /home/dump: Permission denied
ЧОМУ!?!?!?
ТАК! Задача така: Є відаленний хост, потрібно прослухати трафік на 21 порту.
root@mhost:/home/xuser# tcpdump -w /tmp/123 -XX dst REMOTEHOST
Та тільки в прикладі показаний трафік що проходить між мною та REMOTEHOST. А я хочу бачити ввесь трафік на 21 порт REMOTEHOST.
Потім:  root@mhost:/home/xuser# egrep -ia "user|pass" /tmp/123
66&Zr`�-E(�@@H�]��I�on7'b�߀8Pu@���wCC&Zr`�-E5�@@G��]��I�on7'b�߀8P▒u@��USER FTPFTP
�wRT8   66&Zr`�-E(�@@H�]��I�on7'o�߀_Pu@��
                                         �wRTmGG&Zr`�-E9�@@G��]��I�on7'o�߀_P▒u@��PASS FTF@FTFFTF
Чи може спробувати snort чи nc  :-/ Чи книжку (паперову) почитати...
« Змінено: 2013-11-04 13:41:34 від idontremember »
Відсутній pawel_chk
  • дописів: 65
Re: tcpdump
« Відповідей #5 : 2013-11-04 14:39:44 »
Ще раз повторюю ,щоб отримати ВЕСЬ трафік на порті від ремоутного хоста,тспдапм треба запускати на РЕМОУТНОМУ  хості. Все що ти робив вище ,то був трафік на ТВОЄМУ хості і ТВОЄМУ порті ВІД ремоутного хоста..
Давай розділемо роботу тспдампу і те що ти можеш\не можеш записати кудись там лог..
Re: tcpdump
« Відповідей #6 : 2013-11-04 15:26:47 »
То я зрозумів. Я це виділив вище. А як відслідкувати віддаленний порт? Можливо є  якісь інші методи?
То не я неможу - то тспдамп не хоче. Тому що просто touch імя_файлу - створює імя_файлу без проблем.
Ця "проблема" вилізла при використанні тспдамп - от тому я тут і пишу.
« Змінено: 2013-11-04 15:29:51 від idontremember »
Відсутній kisil
  • дописів: 353
    • About me
Re: tcpdump
« Відповідей #7 : 2013-11-04 16:15:59 »
А ви доступ до того ремутного хоста маєте???
Для того, щоб вам прослухати порт віддаленого хоста, ви повинні або зламати цей хост і уже з нього слухати відповідний порт або ж зламати шлюз, через який цей хост конектиться до інтернету.
Re: tcpdump
« Відповідей #8 : 2013-11-04 16:21:46 »
та немаю. :( ::)
Відсутній ANGR
  • дописів: 12
Re: tcpdump
« Відповідей #9 : 2013-11-04 16:23:43 »
Ви можете слухати тільки той трафік, який надсилається через доступний Вам ПК. Умовно позначимо Ваш ПК як сервер A, ПК віддаленого сервера, до якого у Вас доступу немає - сервер B, ПК третьої особи, до якого у Вас доступу теж немає - сервер C. В даному випадку слухати трафік Ви можете лише між A і B, A і C. Слухати трафік між B і C не вийде, адже фізичного доступу до мережевих інтерфейсів у Вас нема.
Якщо Ви хочете відфільтрувати вивід дампу трафіка по IP і порту, то це можна зробити так:
tcpdump -X dst port 21 and dst host X.X.X.X
де 21 - порт віддаленого комютера, X.X.X.X - IP віддаленого компютера. Знову ж, цей трафік має бути направлений до Вас, тобто до сервера A.
Re: tcpdump
« Відповідей #10 : 2013-11-04 17:16:11 »
... цей трафік має бути направлений до Вас, тобто до сервера A.
:( тепер все зрозуміло.
але чому туди дамп пише, а сюди не пише? Вище я вже написав. А у вас як із цим?
Відсутній pawel_chk
  • дописів: 65
Re: tcpdump
« Відповідей #11 : 2013-11-04 17:40:24 »
та немаю. :( ::)
Я про це тобі ше в перших постах написав.. нема доступу - нема кохання ;)
