Автор Гілка: не встановлюється suse 9.2  (Прочитано 4186 раз)
Відсутній Yevgen
  • дописів: 278
спробував вчора встановити собі suse 9.2 professional і отримав несподіваний сюрприз - встановлювач стійко зависає одразу після того, як завершує визначати залізо (іде список наявного обладнання, тоді напис щось на зразок "suse installer", після цього починає постійно читати вінчестер і ні на що не реагує). вже пробував різні режими - safe mode, без acpi, завантажувався з 2го компакту - результат той самий. хтось знає у чому може бути проблема?
« Змінено: 2005-01-21 12:38:51 від yevgen »
Відсутній Taras
  • дописів: 0
Re: не встановлюється suse 9.2
« Відповідей #1 : 2005-01-21 13:41:45 »
Спробуй поміняти дискокрут. Ще може помогти заміна носіїв на якісніші.
Відсутній Yevgen
  • дописів: 278
« Відповідей #2 : 2005-01-21 14:07:46 »
радикальна пропозиція, хоча зараз пригадую що вже помічав дрібні глюки у свого приводу. спробую в когось позичити інший, подивлюсь як воно.
стосовно якісних болванок - чи grundig достатньо нормальна контора, чи краще взяти якесь тдк? - наразі в мене дистрибутив записаний саме на grundig, але ніколи про них не чув ні хорошого ні поганого.
Відсутній iip))
  • дописів: 277
  • Перекладач KDE, openSUSE...
« Відповідей #3 : 2005-01-21 20:11:54 »
І ще, не завадить перевірити контрольну суму md5 диска, бо часом дані можуть бути пошкоджені.
Відсутній Yevgen
  • дописів: 278
« Відповідей #4 : 2005-01-21 23:33:01 »
md5 перевіряв, хоча на сайті де образи були викладені, їх не було, але перед записом k3b звідкись взяло контрольні суми - можливо з інтернету? - і сказало що все гаразд.
« Відповідей #5 : 2005-01-22 01:29:48 »
Мо', воно порахувало md5 того, що хотіло писати? То завжди буде все гаразд... Якби _після_ запису, то інша річ...
Відсутній Taras
  • дописів: 0
« Відповідей #6 : 2005-01-22 13:42:41 »
такі питання на цьому форумі вже були і помагало саме це
Відсутній Yevgen
  • дописів: 278
« Відповідей #7 : 2005-01-26 16:56:29 »
нарешті взяв інший кд-привід і перевірив - проблема все ж не у ньому - після заміни приводу встановлювач зависав так само. спробував відімкнути один з вінчестерів - і знайшов причину глюку - завантажувач перестав зависати. причому не подобається йому лише один вінчестер - самсунг, якщо залишити лише його - висне так само; якщо ввімкнути лише wd - починає працювати. тепер оце думаю - чи варто взагалі встановлювати цей suse якщо в нього такі проблеми з моїм залізом ще на початку встановлення.
Відсутній Yevgen
  • дописів: 278
запитання до користувачів suse
« Відповідей #8 : 2005-01-27 13:16:59 »
вчора поставив все ж собі це диво ворожої техніки :) враження на загал нормальні (якщо не брати до уваги що інсталятор відмовлявся працювати з 2-ма вінчестерами), проте є декілька незрозумілих речей, тож буду вдячний якщо хтось допоможе розібратись.
1) як підключити вінчестер який був відключений під час налаштування? - це primary master, тож коли його ввімкнути скоріш за все блок завантаження, який зараз стоїть на slave, перестане розпізнаватись.
в мене поки що одна ідея -зробити дискетку, завантажитись з неї і подивитись що буде. можливо є якісь більш правильні варіанти?
2) вперто не ставляться драйвери для nvidia - версії 4xxx та 5ххх кажуть що нема сирців ядра (хоча я їх поставив), коли ставлю 6111 або 6629 - то наче все нормально, наприкінці встановлення каже, що треба змінити налаштування через sax2. змінюю там драйвер з nv на nvidia, але після перезавантаження ікси відмовляються знаходити модуль ядра для відеокарти. що це може бути?
3. kppp відмовляється дзвонити в інтернет - каже, що відсутня тека /etc/ppp/peers/kppp/
що там має бути в тій теці?
заздалегідь дякую за допомогу
k_ilya
Re: запитання до користувачів suse
« Відповідей #9 : 2005-01-27 13:42:07 »
1) переставити джампери щоб поміняти slave i master
або читати про grub/lilo
2) http://lafox.net/support/index.php?showtopic=3016
