Автор Гілка: myLinux 3.1  (Прочитано 9855 раз)
Відсутній Володимир Вінницький
  • дописів: 16
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #15 : 2005-03-13 23:50:10 »
Скоро теж поюзаю myLinux 3.1!!!
Відсутній Rakot
  • дописів: 44
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #16 : 2005-03-14 10:17:57 »
В мене наприклад АСП 10 краще працює ніє Майлінакс 3.1, хоча деякі проблеми є , наприклад, при зберіганні файла документа текстового чи таблиці зберігає назву з казябликами, раніше такої проблеми не виникало, може через те що я з Майлінакса постав блок curilik tool, який даї змогу прописом писати суму в валюті, а також чомусь не можу запустити МР плейєр. В Майлінаксі же тормозять зберігачі екрана такі як феєрверк та інші, які беруть трохи більше системних ресурсів і перегружають процесор,  а також ігри Tuxe Rage і Chrominge, якщо не помиляюся та інші. В АСП такого немає, хоча я помітив що коли встановлював АСП там є спеціальна підримка процесора від АМД, в Малінаксі я такого не бачив може і тому йде перегрузка процесора. Жалко тому що насправді Майлінакс стабільніше працював.
Suse 10.0 OSS
Максим Нiкiтiн
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #17 : 2005-03-17 19:28:24 »
Таки справи, я собі заказував myLinux 3.1 з місяць тому. Так в мене з трйох ліцензійних дисків Майлінукс установився коректно, та коректно зареєстрував нового користувача, крім рутового. Я вважаю, що у нових "білдах" проблему з користувачем рішено.  ::)
Відсутній Loof
  • дописів: 77
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #18 : 2005-03-17 20:31:07 »
У тебе просто не встановлений драйвер для твоєї відеокарти, тому немає апаратного 3D-прискорення. Постав дрова - будуть тобі і заставки, і забавки.  :)
Відсутній Rakot
  • дописів: 44
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #19 : 2005-03-18 08:15:58 »
А які дрова поставити? Вже ядро до останьої версії поміняв та нічого не получається. Назвіть будь-ласка назву пакету.
Suse 10.0 OSS
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #20 : 2005-03-18 11:13:40 »
А ви, Олександр, перезбирали ядро?
Ви можете включити підтримку AMD процесора якщo перекомпілюєте ядро.
Для 2.4.x ядер, після  cd /usr/src/linux ; make menuconfig подивіться на "Processor type and features". Там можете вибрати (*)  Athlon/Duron/K7 (або CONFIG_MK7=y , якщо не помиляюсь, в .config файлі).
Скажіть, яка у вас графічна картка? Також можете зробити less /proc/pci і знайти лінію подібну на наступне:
 Bus  1, device   0, function  0:
VGA compatible controller: <ваша картка>.
« Змінено: 2005-03-18 11:14:57 від tech »
Відсутній Loof
  • дописів: 77
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #21 : 2005-03-18 14:37:17 »
Назву пакету я сказати не можу бо я не знаю яка у вас відеокарта, який дистриб'ютив. Закачайте драйвери з сайту розробника:
для ATI (radeon)  http://www.ati.com/
для Nvidia (GeForce) http://www.nvidia.com/page/home.html
Драйвери брати для лінакса! Інструкцій по встановленню є вдосталь в Інтернеті.
Відсутній Rakot
  • дописів: 44
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #22 : 2005-03-18 15:58:47 »
Перезбирати ядро не пробував, але проблем з АСП 10 таких не було, правда там свої проблеми є також. В мене система така AMD 2600 XP Barton, AGP GeForce 2MX400.
Suse 10.0 OSS
Відсутній Loof
  • дописів: 77
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #23 : 2005-03-18 18:30:20 »
Головний процесор тут не має ніякого значення - виводом графіки повиннен займатися графічний процесор відеокарти. А якщо не встановлено відповідного драйвера, то дійсно працює режим програмної 3D-підтримки - звідси й приторможування.
Тому робите так (у мене ATI, тому поправте, якщо щось не так):
1) качати файл
http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-7167/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1.run
2) вийти з графічного режиму - можна так:
   Ctrl+Alt+F1 (або F2,F3...)
   залогінитись рутом
   набрати init 3
3) перейти командою cd в директорію з скачаним файлом
    встановити драйвери командою
    sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1.run
4) поправити файл /etc/X11/xorg.conf так:
В секції Module:
видалити
Load "dri" и
Load "GLcore" (якщо є)
додати
Load "glx" (якщо немає)
В секції Device
Поміняти Driver "nv" на Driver "nvidia"
5) перезавантажити систему
    reboot
Відсутній Rakot
  • дописів: 44
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #24 : 2005-03-20 20:52:08 »
При встановленні драйвера викидає таке повідомлення:
ERROR: Unable to find the system utility `ld`; please make sure you have the
         package 'binutils' installed.  If you do have binutils installed,
         then please check that `ld` is in your PATH.
Як правильно встановити.
Suse 10.0 OSS
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #25 : 2005-03-21 01:56:17 »
PACKAGE DESCRIPTION:
binutils: binutils (GNU binary development tools)
binutils:
binutils: Binutils is a collection of binary utilities.  It includes "as" (the
binutils: portable GNU assembler), "ld" (the GNU linker), and other utilities
binutils: for creating and working with binary programs.
binutils:
binutils: These utilities are REQUIRED to compile C, C++, Objective-C, Fortran,
binutils: and most other programming languages.
usr/bin/addr2line    (1)  - convert addresses into file names and line numbers
usr/bin/ar               (1)  - create, modify, and extract from archives
usr/bin/as                (1)  - the portable GNU assembler
usr/bin/gprof          (1)  - display call graph profile data
usr/bin/ld              (1) - the GNU linker
usr/bin/nm           (1)  - list symbols from object files
usr/bin/objcopy   (1)  - copy and translate object files
usr/bin/objdump   (1)  - display information from object files
usr/bin/ranlib       (1)  - generate index to archive
usr/bin/readelf     (1)  - Displays information about ELF files
usr/bin/size        (1)  - list section sizes and total size
usr/bin/strings  (1) -  find printable strings in a file
usr/bin/strip    (1)  - Discard symbols from object files
which ld
Як правило він встановлений в /usr/bin. Але якщо  немає:
wget ftp://ftp.mylinux.com.ua/pub/mylinux/linux/3.1/i386/os/myLinux/RPMS/binutils-2.15.90.0.3-5.i386.rpm
su
rpm -q binutils
rpm -i binutils-2.15.90.0.3-5.i386.rpm
ls /usr/bin | grep ld
ld -V
Якщо остання команда не спрацювала (ld -V)
Перевірте  як рут користувач ваші шляхи до програм, впевніться що :/usr/bin: там присутній:
echo $PATH . Якщо немає /usr/bin, дайте нам знати.
Так само можна і для решти пакетів які відсутні. man rpm щов взнати інші опції команди.
Гарний сайт у MyLinux, мені сподобався.
Поставте також закладку на їхній FTP сервер:
http://ftp://ftp.mylinux.com.ua/pub/mylinux/linux/3.1/i386/os/myLinux/RPMS/
« Змінено: 2005-03-21 02:37:36 від tech »
Відсутній Rakot
  • дописів: 44
Re: myLinux 3.1
« Відповідей #26 : 2005-03-22 17:55:45 »
Дякую все вже налаштував.
Після оновлення ООО 1.1.2 до 1.1.3 при відкриванні посилання (значка) таблиці або текстового документа відкривається тільки головне вікно ООО, а потім вже із контекстного меню треба відкрити або нову таблицю або інший документ. Чи виникала у кого така проблема і як із нею боротися?
Suse 10.0 OSS
