Автор Гілка: проблема з SWAT + Samba  (Прочитано 7504 раз)
Відсутній Ros
  • дописів: 9
« : 2005-02-02 20:52:19 »
Встановив Fedora Core3. Зміг налаштувати інет, електронну пошту, ICQ. Але поперше- не бачу локальної мережі, подруге - не можу увійти на SWAT, потретє - мене з локальної мережі теж не бачать. Інет підключений через локальну мережу.
Samba 3 - працює, xinetd - теж. Все роблю як вказано в інструкції до самби  (/usr/share/doc/samba-3.0.8/htmldocs). Але коли дохожу до моменту - "To invoke SWAT, use your web browser to connect to http://localhost:901" бачу на екрані
"The connection was refused when attempting to contact localhost:901".
Все, що вказано у розділі "Enabling SWAT" зроблено.
Важаю, що ці проблеми взаємопов'язані. ( А може й помиляюсь...) Допоможіть будласка.
« Змінено: 2005-02-02 21:22:11 від Ros »
Re: проблема з SWAT + Samba
« Відповідей #1 : 2005-02-02 21:28:38 »
Не знаю, що означає "не бачу локальної мережі". :-/
А як ви її дивитеся?
Значить сервіс не запущений. "/etc/init.d/swat start" пробували?
PS.
Який у вас дистрибут?
Відсутній Ros
  • дописів: 9
« Відповідей #2 : 2005-02-03 09:24:13 »
Дистрибют - Fedora Core 3
Не бачу мережі - у браузері файлів відкриваю "Microsoft network" - система щось шукає і нічого не показує.
Самба працює - я писав /etc/init.d/smb restart після редагування файлу smb.conf. На екрані призупинці і запуску сервісу було відображено [ОК]
testparm теж пробував - помилок не було.
Привожу мій smb.conf файл :
[global]
    workgroup = HOME
[Programs]
      path = /mnt/e/Programs
      guest ok = yes
[Video]
      path = /mnt/f/Video
      guest ok = yes
« Змінено: 2005-02-03 09:26:59 від Ros »
« Відповідей #3 : 2005-02-03 15:53:13 »
Жах.  :o
Може когось треба в домені прописати? ???
PS.
Спробуйте LinNeighbour чи щось подібне - що сподобається. http://freshmeat.net/projects/linneighborhood/ (пошукайте версію у вашому дистрибутиві).
Так вам самба потрібна чи SWAT - утиліта для аміністрації самби?
« Змінено: 2005-02-03 16:02:25 від lvm »
« Відповідей #4 : 2005-02-04 17:08:11 »
Перепрошую, я подивився вдома вміст пакету - swat прописаний як сервіс xinetd в /etc/xinet.d/swat . За замовчуванням він заборонений. Просто закоментуйте disable=yes.
Відсутній Ros
  • дописів: 9
« Відповідей #5 : 2005-02-05 19:43:54 »
Вибачаюсь - я не побачив що там написано /etc/init.d/swat start . Мені здалося там SMB.
Написав -
bash: /etc/init.d/swat: No such file or directory
Може я не встановив SWAT? Але ж де він є? В якій групі пакетів?  Чи входить SWAT до стандартної поставки?
А це файл SWAT -
service swat.
        socket_type             = stream
        wait                    = no
        protocol                = tcp
        only_from               = localhost
        user                    = root
        log_on_failure          += USERID
        server                  = /usr/local/samba/bin/swat
        port                    = 901
        disable                 = no
тут сервіс не заборонений....
« Відповідей #6 : 2005-02-08 19:50:24 »
Написав -
Це я помилився. :-)
А це файл SWAT -
service swat.
        wait                    = no
        protocol                = tcp
        user                    = root
        port                    = 901
        disable                 = no
Щось мені підказує, що файл /usr/local/samba/bin/swat не існує і тут має стояти /usr/samba/bin/swat . :-)
Відсутній Ros
  • дописів: 9
« Відповідей #7 : 2005-02-16 10:30:25 »
УПС!
Я тількі но побачив, що swat зовсім не встановлений.... :-[
знайшов тількі утіліту з конфігурації samba. Підскажіть, в якому розділі встановлення программ знаходиться SWAT?
« Відповідей #8 : 2005-02-16 10:34:50 »
Пошук за назвою пакета вже скасували? :)
Юрій
« Відповідей #9 : 2005-02-19 08:48:20 »
У мене схожа проблема. В мене SuSE9.1 і SWAT у мене взагалі не хоче запускатися: коли дати команду swat з під root-а в консолі, то вона перестає відповідати і нічого не робиться. SWAT, я так розумію, встановлений, бо є бінарник /usr/sbin/swat.  але при пошуку пакетів в YAST2 на запит swat нічого не видається.
Допоможіть будь-ласка!
Відсутній iip))
  • дописів: 277
  • Перекладач KDE, openSUSE...
« Відповідей #10 : 2005-02-19 09:06:07 »
... SWAT у мене взагалі не хоче запускатися: коли дати команду swat з під root-а в консолі, то вона перестає відповідати і нічого не робиться.
Щоб запустити, введіть http://localhost:901/ в смужку адреси вашого переглядача Тенет. Звичайно, перед цим треба щоб ця служба (і Samba) були запущені.
Відсутній iip))
  • дописів: 277
« Відповідей #11 : 2005-02-19 09:16:11 »
В SuSE є ще й інші (типові) способи налаштування Samba:
1. В YAST -> Network Services -> Sambs Server (SuSE 9.3 буде мати укр.)
2. В KDE -> Центр керування -> Інтернет та мережа -> Налаштування Samba
Юра
« Відповідей #12 : 2005-02-24 08:25:40 »
http://localhost:901/ видає, що немає доступу до сервера. Запущено nmbd і smbd, а SWAT усе-одно не хоче запускатися
« Відповідей #13 : 2005-02-24 13:18:36 »
SWAT запускається через xinetd. Тому треба переконатися, що в /etc/xintetd.d/swat є рядочок disable=no.
Відсутній je
  • дописів: 7
« Відповідей #14 : 2005-03-03 10:01:19 »
Все вирішується дуже просто:
rpm -e samba3-client-cups
rpm -e samba3-common
rpm -i samba-2.x.x..
rpm -i samba-common-2.x.x.
rpm -i samba-client-...
rpm -i samba-client-cups-
rpm -i samba-swat-...
Вся біда якраз в 3-й самбі:
1. свата  немає,
2. шари не бачить,
3. файли недотягуються нормально.
одним словом ще рано пускати в дистрибут.
Перевірено не тільки на собі....
Знайдено в
ALT-linux-2.3 compact
ALT-linux-2.4 мастер
Mandrake-10.1
Suse9.2
