Автор Гілка: qauke 3  (Прочитано 4864 раз)
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
qauke 3
« : 2005-10-17 14:03:11 »
може хто зна де знайти сирці qauke 3 arena?
debian
Відсутній borman
  • дописів: 416
  • Debianizer
Re: qauke 3
« Відповідей #1 : 2005-10-17 14:09:12 »
Офіційні: http://ftp://ftp.idsoftware.com/idstuff/source/quake3-1.32b-source.zip (5,6 Мб)
За бажанням, на деякий час можу викласти в UA-IX
dd if=/dev/zero of=/dev/null
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: qauke 3
« Відповідей #2 : 2005-10-24 15:30:03 »
А у вас часом немає *.run, що з  ftp.idsoftware.com? Бо якось цей zip нестандартно зроблено. Замість звичайного autoconf+make якісь cons :-/ . Якось незвично...
А фтп у idsoftware дуже перевантажено, я до нього ні як не під'єднаюсь.
« Змінено: 2005-10-24 15:38:18 від lpi »
debian
Re: qauke 3
« Відповідей #3 : 2005-10-24 18:53:35 »
Якщо perl встановлено, то зібрати можна. Основна проблема цих сирців в тому, що їх треба злегка правити, щоб зібрати. Не пам'ятаю, що саме я там робив, але всі інструкції можна знайти (Гугл!).
Якщо дасте e-mail, можу вислати свої бінарники. Але не гарантую, що вони у Вас запрацюють.
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: qauke 3
« Відповідей #4 : 2005-10-26 11:41:07 »
Дякую, але у мене "спортивний інтерес" ;). Спробую розібратись.
« Змінено: 2005-10-26 11:41:56 від lpi »
debian
Відсутній Абрамчук Вадим
  • дописів: 225
Re: qauke 3
« Відповідей #5 : 2005-11-11 15:28:31 »
А взагалі-то рідмі потрібно читати  ;).
До речі я сам збирався його скласти, якщо хочеш - допоможу.
А ще він з-під Wine працює  ;D
Debian GNU/Linux lenny/sid
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: qauke 3
« Відповідей #6 : 2005-11-13 19:17:44 »
Угу... Без звуку...  :P
debian
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: qauke 3
« Відповідей #7 : 2005-11-13 19:25:04 »
Про  cons мені, мабудь, Гендальф  ;) розповів?
А ось допомога незавадить. Може допоможеш якимсь HOWTO саме про компіляцію цих сирців?
« Змінено: 2005-11-13 19:35:09 від lpi »
debian
  • дописів: 225
Re: qauke 3
« Відповідей #8 : 2005-11-13 23:08:39 »
Може й він... До речі, я так і не зміг примусити його працювати... А в Кваку порізатись ой як хочеться... Щось вийде - кажи, може пограємось через МіжАвоську
Відсутній diligent
  • дописів: 201
Re: qauke 3
« Відповідей #9 : 2005-11-14 18:01:18 »
cd to lcc/src
perl -pi.bk -e 's/\r//' *.md
cd to code/game
perl -pi.bk -e 's/\r//' *.c *.h
open lcc/cpp/lex.c
Line 56: change to:
START, { ' ', '\t', '\v', '\r' }, WS1,
Line 170: change to:
WS1, { ' ', '\t', '\v', '\r' }, WS1,
Run cons. It'll choke on cg_servercmds.c. Open it and take remove the trailing '\' on lines 942 and 943. Re-run cons and it should run to completion. Hope that helps
Versions/Minimum Packages:
debian unstable (sid)
gcc/cpp/g++ 4.0.1-5
libc6/libc6-dev 2.3.5-3
perl/perl-modules 5.8.7-4
nasm 0.98.38-1.2
libx11-dev 6.8.2.dfsg.1-5
mesag3/mesag-dev 6.2.1-5
Steps
unzip -a quake3-1.32b-source.zip
cd quake3-1.32b
cd lcc && make all
cd ../q3asm && make
# time to edit ../code/Construct
# you need to take out -Werror from $BASE_CFLAGS (line 235?)
cd ../code && unix/cons
# running "make" in code simply redirects to cons :P
Running Q3!
Then copy/symbolic link in baseq3 from quake3 somewhere (I put it in code/install 'cause I'm slack)
and run code/install/linuxquake3
  • дописів: 225
Re: qauke 3
« Відповідей #10 : 2005-11-14 21:30:04 »
Зараз спробую авось щось вийде  8-)
Відсутній sam
  • дописів: 3
Re: qauke 3
« Відповідей #11 : 2005-11-16 21:00:38 »
Хм. Пройдений етап. Доречі коли в вас не працюватиме звук в квакі підете на
форум Gentoo я там колись рішення читав.
Просто звук в квакі чомусь тільки через осс хоче...(але Лінукс не був би Лінуксом як би не було шляхів подолання)
А ось ще - після інсталяції того що закачаете з ідсофтвар(той .ран можна взяти з фтп.лінукс.київ.юа з дистрибутивів генту - distfiles називається він якось типу linux-q3*******.run), потрібно скачати файл
base/pak0.***(забув розширення, коротше він там найбільший) з віндової кваки в /_path-to-linuxq3_/base
Катає нормально(інколи краще ніж на вінді)
Re: qauke 3
« Відповідей #12 : 2005-11-17 12:51:06 »
Я набрав apt-get install quake3 і мені допомогло. Щоправда у мене не Debian. :-(
Re: qauke 3
« Відповідей #13 : 2005-11-17 13:06:31 »
Е, Володимире, якщо не секрет - а чому apt-get i не Debian?
P.S. Даруйте за оффтоп.
  • дописів: 225
Re: qauke 3
« Відповідей #14 : 2005-11-17 16:29:47 »
Ви пропонуєте бінарники поставити, а ми з сорців хочемо
