Автор Гілка: і знову VPN :(  (Прочитано 4584 раз)
Відсутній DSD3mon
  • дописів: 2
і знову VPN :(
« : 2006-07-31 19:01:30 »
Це питання вже багаторазово обговорювалось на різних форумах, але я так і не зміг налаштувати свій лінукс під ВПН. Взагалі, діло таке: в мене провайдер який надає послуги інтернету через VPN. Але в лінуксі я (як і більшість починаючих) не зміг його налаштувати. Зараз встановлена Мандріва 2006. Наскільки я розумію, що треба підключатись через pptp, але стандартний "налаштувальник" не питає про сервер до якого треба підключатись. Також пробував підключатись через командну строку командою pptp-command setup, але не вийшло :( Будь ласка, допоможіть в вирішенні цієї проблеми. Дякую наперед.
« Змінено: 2006-07-31 19:01:57 від DSD3mon »
Відсутній DSD3mon
  • дописів: 2
і знову VPN :(
« Відповідей #1 : 2006-08-01 16:25:03 »
Я прпробував по-іншому: встановив ASPLinux11, там є така примочка як налаштування pptp. Я ввів сервер, ім"я-пароль, назвав підключення pptp0, але при підключенні видає таке:
Помилка, не вдалося під"єднатись
anon warn[pptp_gre_bind:pptp_gre.c:95]: connect: Network is unreachable
anon fatal[main:pptp.c:275]: Cannot bind GRE socket, aborting.
Чи можливо таке, що це через те, що я використовую два мережеві інтерфейси: eth1 і eth0 (eth0 вимкнено, а під"єднуватись потрібно через eth1)?
Відсутній Сашко Кравчук
  • дописів: 490
  • Debian GNU/Linux
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #2 : 2006-08-01 18:11:44 »
Відсутній leokon
  • дописів: 6
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #3 : 2006-10-06 21:44:45 »
 :)Привіт.
Стикався з такою ж проблемою, доки не наштовхнувся на http://www.opennet.ru/base/net/vpn_pptp_linux.txt.html
Крім того додав:
route: add default ppp0
тоді все запрацювало.
Відсутній leokon
  • дописів: 6
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #4 : 2006-10-07 14:05:38 »
Це може бути ввімкнений фаєрволл, спробуй відключити: drakfirewall здається.
Відсутній eziccc
  • дописів: 4
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #5 : 2006-12-02 23:37:21 »
В мене теж є така проблєма... все налаштував як написано... і відповідь така:
connect: ppp0<--> /dev/pts/2
LCP terminated by peer (MPPE requied but peer refused)
Modem hangup
Connection terminated.
pptp-command: pppd indicated failture
 - і нічого не можу поробити.... ASP Linux
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #6 : 2006-12-04 07:52:39 »
у файлі /etc/ppp/option або у /etc/ppp/peers/pptp (це для debian, про asp незнаю) треба прибрати опцію require-mppe
debian
Відсутній eziccc
  • дописів: 4
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #7 : 2006-12-08 23:04:29 »
Так а тепер ASP Linux каже мені таке:
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
LCP: timeout sending Config-Requests
pptp-command: pppd indicated failure
 - ось так.... є така підозра що з таблицею маршрутизації помилки (route table) адже я до кінця не розумію рапис: 192.168.1.30/32??
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #8 : 2006-12-11 08:51:49 »
x.x.x.x/32 - у ppp завжди така маска. Чогось іншого я жодного разу не спостерігав.
debian
Відсутній eziccc
  • дописів: 4
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #9 : 2006-12-12 22:46:49 »
    route: add default gw ВАШ_ВНЕШНИЙ_IP
    route: add -host 82.137.137.30/32 gw 192.168.224.1
    route: add -host 0.0.0.0/0 gw ВАШ_ВНЕШНИЙ_IP
    route: <Enter>
    тобіш тут я роблю:
    route: add default gw мій-IP
    route: add -host ІР-сервера/32 gw мій-ІР
    route: add -host 0.0.0.0/0 gw мій-ІР
    route: <Enter>
    правильно я розумію?
Відсутній Паша
  • дописів: 142
  • хайо!
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #10 : 2006-12-13 10:08:39 »
А нащо "route add -host 0.0.0.0/0 dw ВАШ_ЗОВНІШНІЙ_ІР"? У Вас же є "route add default gw В_З_І".
« Змінено: 2006-12-13 10:09:13 від lpi »
debian
Відсутній eziccc
  • дописів: 4
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #11 : 2006-12-15 18:27:22 »
хм..... все одно йому щось недовподоби... каже:
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Modem hangup
або таке:
шо ще можна поробити???
Відсутній heartbeat
  • дописів: 4
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #12 : 2007-01-18 22:51:33 »
В мене теж питання по ВПН в АСП Лінукс
Як в ньому взагалі настроїти ВПН? я там найшов таку примочку як налаштування, а потім що?
коли в консолі пишу команди pppd pptp route, воно мені каже слідуюче command not found
А як мені поміняти маршрут і як взагалі настоїти ВПН? Як потім до нього підключатися?
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #13 : 2007-01-18 23:01:23 »
Схоже на те, що встановлено не усі потрібні пакунки були встановлено. Окрім того, pppd - він зазвичай у недоступному до звичайного користувача місці.
Відсутній heartbeat
  • дописів: 4
Re: і знову VPN :(
« Відповідей #14 : 2007-01-19 10:29:27 »
так це все я робив під супер юзером а яких же я пакетів не доставив?
Коли я ставив pptp i pptpconfig мені прога видавала повідомлення шо такі пакунки вже встановлені...
